Le point sur les traitements au peroxyde d'hydrogène SVP.
par riri
Mer 08 Juin 2005 à 22:39
Les spécialistes peuvent-il éclairer ma lanterne concernant le traitement au peroxyde d'hydrogène ou avec des produits commerciaux en contenant.
De mes recherches je déduis :
algicide puissant
désinfecte moins que le chlore
Se dégrade totalement sans laisser des résidus.
Il en découle qu'il convient pour un traitement choc en combinaison avec un autre traitement « de fond ».
Mais...
Dans certains forums il est présenté comme un moyen d'éliminer le chlore (ou certains composés ??), <http://www.aquabulles.com/articles-view-3.html> . ailleurs on dit que la mesure de chlore est rendue impossible pendant plusieurs semaines.
Quel est son mode d'action ?
Le peroxyde d'hydrogène est-il un catalyseur du chlore jusqu'à la destruction de celui-ci et agit-il seul ensuite. Dans ce cas quel est le mode d'action le plus efficace ?
Est-ce sensé de combiner un traitement au peroxyde d'hydrogène avec une chloration choc ?
Combien de temps après un traitement la baignade est-elle tolérée et quels sont les risques éventuels d'une baignade précoce ?
Sans vouloir relancer une polémique sur l'utilisation de produit bruts ou de formules spéciale piscine...
La concentration donnée par les fournisseurs en « volume » ou % est-elle une échelle linéaire? Suffit-il par exemple de diluer 1L d'eau oxygénée à 200vol dans 1 litre d'eau pour obtenir une concentration de 100vol.
Quelles quantités utiliser pour 50 m3(en precisant la concentration)?
peroxyde d'hydrogène vos avis
par riri
Jeu 09 Juin 2005 à 14:12
Je me suis retrouvé hier avec une eau verte, alors que je venais juste de procurer de l’eau oxygénée à 200 volumes : :evil: je me suis donc lancé…
+- 2 litres d’h2o2 dilué au préalable : 2 heures en circulation puis filtration en continu avec +-75 gr de sulfate d’alumine dans le skimer.
Aujourd’hui, le vert a disparu :) mais l’eau reste trouble ce qui (je l’espère) va s’arranger petit à petit avec l’effet coagulant du sulfate d’alumine.
Je continue avec mes galets de chlore lent « à l’aveugle », la mesure étant faussée. Pour combien de temps encore ?
La baignade est-elle maintenant autorisée ? car mon fils insiste…
Merci de me faire partager vos avis.
par jpistace
Jeu 09 Juin 2005 à 22:36
je viens de verser 5 l de Revatop+ dans ma piscine qui était verte, j'attends, sur le bidon ils disent baignade après 4 h, va voir le site de MAREVA il y a qq pistes.
j'attends demain pour voir
par jpistace
Ven 10 Juin 2005 à 11:10
ce matin, l'eau est superbe, vraiment impeccable
par riri
Ven 10 Juin 2005 à 12:29
Merci pour le l’info du site Mareva, avec la fiche technique du revatop+ je vais pouvoir revoir mon dosage. :D
Reste la question de la poursuite du traitement au chlore, dosage ? mesure ? … :?:
par minigir
Ven 10 Juin 2005 à 12:41
salut riri, j'ai utilisé plusieures fois du péroxyde en traitement choc (bayrochoc). Très efficace comme décrit plus haut: eau limpide, plus de trace d'algues.
En effet la lecture du chlore avec tablettes et gouttes est restée impossible pendant près de trois semaines. J'avais contacté le service conso de Bayrol qui m'avait informé que ce produit "neutralisait le chlore".... Je ne peux en dire plus si ce n'est que j'ai dans le doute mis un galet dans le skimmer pendant ces trois semaines et que l'eau est restée impeccable. était-ce le chlore malgré tout actif ou le reste de peroxyde, je ne sais pas... :cry:
par jpistace
Ven 10 Juin 2005 à 12:55
il m'a conseillé de continuer mon traitement au galet de chlore lent
par ChristineC
Ven 10 Juin 2005 à 13:47
c'est quoi la différence entre peroxyde d'hydrogène et chlore choc ?
Pourquoi l'un plutot que l'autre ?
par minigir
Ven 10 Juin 2005 à 14:24
Les deux sont des oxydants actifs sur les bactéries et les algues. L'un c'est de "l'eau oxygénée" l'autre du .....chlore! Pour ma part, j'avais des algues devenues résistantes au chlore, j'ai donc résolu le problème en les éliminant avec un autre oxydant, le peroxyde en l'occurence. L'inverse est évidemment possible.... D'autres veulent éviter d'introduire dans l'eau plus de stabilisant contenu en masse dans le chlore choc
voili,voilà :lol:
par ChristineC
Ven 10 Juin 2005 à 16:01
d'accord merci bien de m'avoir éclairé...
Donc moi qui est trop de stabilisant dans ma piscine, il vaut mieux que j'utilise revatop+ plutot qu'un chlore choc ?
par minigir
Ven 10 Juin 2005 à 16:04
c'est une solution...mais à termes il te faudra vider une partie de l'eau pour baisser le taux de stabilisant. Tu risques sinon d'avoir des problèmes de non efficacité du chlore en galets. :cry:
