Chlore inefficace...
par Caliprune
Dim 19 Déc 2010 à 07:16
Je m'adresse à vous car j'ai un souci avec ma piscine Desjoyeaux.
Elle est à nouveau verte alors que nous l'avons vidée à 80% il y a 1 mois et demi, que nous mettons 1 galet de chlore 1 semaine sur 3, les 2 autres semaines, nous mettons un bol de chlore choc, ceci pour éviter le stabilisant.
Comme c'est une Desjoyeaux, nous avons racheté une chaussette neuve.
Le chlore choc, même après le vidage de la piscine n'a eu aucun effet sur les algues qui sont revenues très rapidement. Nous avons baissé le PH mais toujours rien (peut-être pas assez.).
On nous a conseillé de mettre de l'eau oxygénée, et là miracle, une eau parfaitement bleue. Nous l'avons mise il y a un mois, et malgré le traitement au chlore qui a suivi, elle est de nouveau verte.
Peut-on mettre de l'eau oxygénée régulièrement ?
Pourquoi le chlore n'est-t-il toujours pas efficace ?
Merci par avance pour vos réponses et vos conseils.
par laulau
Dim 19 Déc 2010 à 08:56
Ben le chlore choc contient du stabilisant.et pas qu'un peu. Il ne reste plus qu'à remplacer l'eau, malheureusement.
par killa inti
Dim 19 Déc 2010 à 17:12
Chacha a écrit::shock: :shock: Salut !
Il te faut faire analyser le taux de stabilisant et surtout ne jamais utiliser, sauf catastrophe, de chlore choc !
Comme dit Laulau, c'est bourré de stabilisant !
Ta flotte est à quelle température ? :?: :wink:
:D pas toujours, il y a du chlore choc stabilisé (le plus courant) et du non stabilisé (hypochlorite en granulé ou poudre instantannée de chez "arch" HTH par exemple)
par Caliprune
Dim 19 Déc 2010 à 17:57
Merci pour vos réponses mais j'ai déjà changé l'eau, il y a un mois et demi. Nous l'avons vidée à plus de 80%. Il y aurait encore trop de stabilisant ?
Nous avons ce matin de l'eau oxygénée, la dernière fois cela avait bien marché mais là après une journée de filtration il semble ne plus y avoir d'algues par contre elle est totalement trouble et légèrement verdâtre.
Le chlore choc que nous mettons est sans stabilisant. C'est à n'y rien comprendre.
La température de l'eau est à 30° en ce moment, c'est l'été chez nous, et c'est vrai que nous passons beaucoup de temps dans l'eau.
par killa inti
Dim 19 Déc 2010 à 18:05
Caliprune a écrit:Merci pour vos réponses mais j'ai déjà changé l'eau, il y a un mois et demi. Nous l'avons vidée à plus de 80%. Il y aurait encore trop de stabilisant ?
:D 30° d'eau + beaucoup de temps dans l'eau avec 1 galet de cholre toutes les 3 semaines, ce n'est pas étonnant. Pour que ça marche, il faut maintenir 2 de chlore avec un PH à 7.3 . Avec de préférence beaucoup d'heures de filtration pour une production régulière de chlore. Si ces taux ne sont respectés, faut pas s'étonner! :wink: La quantité de chlore dépend de l'ensoleillement et du nombre de baigneurs ainsi que de la pollution extérieur. On ne met pas un nombre de galets au hasard, mais en fonction des analyses donc des besoins qui sont différents pour chaque piscine.
par Caliprune
Dim 19 Déc 2010 à 20:44
Je ne mets pas un galet toutes les 3 semaines seulement!
Un pisciniste ici nous a conseillé d'alterner chlore stabilisé et non stabilisé, ainsi nous faisons :
semaine 1 : galet de chlore stabilisé
semaine 2 : bouchon de chlore en granules non stabilisé
semaine 3 : idem semaine 2
semaine 4 : galet
et ainsi de suite.
Je me doute que la baignade excessive et la température de l'eau exige une chlorination plus importante.
Mais d'après le test chlore que j'ai fait ce matin, le chlore est presque à 3. Peut-être cela n'est pas suffisant.
par killa inti
Dim 19 Déc 2010 à 21:19
Caliprune a écrit:Je ne mets pas un galet toutes les 3 semaines seulement!
semaine 4 : galet
et ainsi de suite.
:) Désolé, mais ce n'est pas comme cela qu'on s'y prend car le chlore choc n'est pas fait pour durer dans le temps. Résultat, 3 ou 4 jours après, il n'y a plus de chlore. Les algues viennent avec les bactéries et s'installent.Au bout de 7 jours, tu mets un galet dans une eau qui ne contient déjà plus de chlore et comme c'est un galet lent, il remonte tout doucement ton taux de chlore. Les algues s'abituent au chlore avec cette montée lente. Après, tu mets un chlore choc dont la dose n'est certainement pas celle d'1 vrai chlore choc, donc, innéficace ou alors juste 2 ou 3 jours et ainsi de suite. Donc, ton taux actuel n'est pas forcément révélateur aujourd'hui car rien n'est régulier dans ton traitement. Ton taux doit être bon chaque jour. Cela ne sert à rien pour toi d'alterner les chlores puisque tu as une desjoyaux et que de ce fait, tu ne renouvelles pas l'eau! A moins que tu n'es modifiés leur système! Donc, quand t'as une desjoyaux, quant ton stab est à 50, il ne faut utiliser que du chlore LENT non stabilisé (stik HTH par exemple). Il faut d'abord faire un véritable chlore choc (comme indiqué sur ton bidon de chlore par rapport au volume du bassin), puis, 24 ou 48 h après, maintenir un taux de chlore au dessus de 2 avec un PH de 7.4 . Si t'es régulier, t'es bon. Refait l'analyse de ton stab pour repartir à zero. :wink:
par Caliprune
Lun 20 Déc 2010 à 06:32
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je vais aller faire tester mon stab dès aujourd'hui et acheter un test chlore / PH plus fiable pour être sûre du dosage à mettre.
Bonnes fêtes de fin d'année !
par killa inti
Lun 20 Déc 2010 à 06:36
Caliprune a écrit:Merci beaucoup pour ta réponse.
:D de rien, profite bien du soleil, nous on se gèle ! 8)
par Caliprune
Lun 20 Déc 2010 à 14:51
encore une question, j'ai mis du péroxyde d'hydrogène dans la piscine car il y avait des algues : ça a bien marché car plus d'algues par contre eau totalement trouble mais d'un bleu étincelant.
Le floculant pourrait marcher mais avec le reflux d'eau dès qu'on met la pompe en route, tout se brouille à nouveau.
Un remède ?
Merci par avance
par killa inti
Lun 20 Déc 2010 à 17:23
Caliprune a écrit:Salut,
Un remède ?
Merci par avance
:D bienvenue chez desjoyaux ! C'est le coté pénible de ce système. Il faut filtrer sans arrêt et nettoyer le filtre. On peut mettre une cartouche de floculent dans la chaussette pour affiner + mais cela demande de surveiller pour la nettoyer car elle va vite se colmater. Voir "chacha" qui est un expert de ce genre de bestiole 8) :lol: :lol:
par killa inti
Mer 22 Déc 2010 à 16:15
Chacha a écrit::lol: :lol: :lol: Merci, Killa, pour la patate chaude ! ! ! ! ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ici, une fin d'hivernage " assez crade " , il m'a fallu 10 jours de filtration non-stop pour avoir une belle eau ! :evil:
Chaussette de floculant " Bayrol " ( :wink: Je n'ai pas d'actions ! :wink: ! ) et surveillance de l'encrassement de la chaussette Desjoyaux !
Les 2 premiers jours, nettoyage de la chaussette plusieurs fois par jour !
Ps : Comme Killa l'a dit : Ph de 7 à 7,4 et taux de chlore entre 2 et 3 EN PERMANENCE et ça roule !
Filtration maxi avec 30° ! :wink:
:D De rien! Je sais que tu es attiré par le matériel de 1820 :lol: :lol:
par Caliprune
Ven 14 Jan 2011 à 12:52
Re-bonjour à tous et bonne année !
Je reviens vers vous toujours concernant ma desjoyaux.
J'ai bien suivi les conseils que vous m'aviez donné.
Pourtant.
Après avoir remonté mon taux de chlore avec du HTH en granules, à plus de 3, j'ai mis un galet de chlore lent de la marque Axton (Leroy Merlin) pour monter mon stabilisant. Et là alors que je n'avais plus de pbs d'algues, rebelote. La chaussette seule est verte et seule une tâche vert-jaune apparait toujours au même endroit sur le liner mais elle part tout de suite si on agite l'eau pour revenir systématiquement.
Est-il possible que ce soientt ces galets qui posent problème ?
Mon ph est à 7, un peu bas je sais et le tac est aux alentours de 90.
Merci pour vos réponses !
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 9 invités
