Algues vertes au fond de la piscine en hiver
par Dairo
Lun 13 Déc 2010 à 14:43
J'ai trouvé des réponses sur ce forum mais mon cas est un peu particulier je ne sais pas si ça s'applique.
J'habite dans le 06 à Valbonne, j'ai choisi d'hiverner ma piscine en laissant tourner la pompe 1/4h toutes les heures la nuit (pour éviter le gel dans les tuyaux).
J'ai un filtre à sable. Je mets un galet de chlore, de l'anti-algues, de l'anti calcaire, du PH-.
Depuis quelques semaines j'ai des algues verte au fond de ma piscine. Quand j'aspire, ça part bien, mais ça revient en fine fumée par la buse de refoulement.
- Solution 1 : mettre la pompe en position vidange => je ne peux pas car au bout de 10-15 min je vais atteindre le niveau min d'eau et je n'aurai pas tout aspiré.
- Solution 2 : mettre du floculant => est-ce que ça marche avec de l'eau à 6-8°C ?
Merci pour votre aide !
Dairo
par kiteur
Lun 13 Déc 2010 à 16:13
Essaye de mettre du floculant en chaussette mais la meilleur solution est de tout envoyer a l'egout.
Je ne comprends pas ce que tu indiques pas niveau mini dans ta solution 1. Normalement le debit de la pompe est fonction du volume du bassin. Donc en 10/15 minutes, tu ne perds pas un max d'eau.
Jean-Michel
par Dairo
Lun 13 Déc 2010 à 16:29
Merci,
J'ai essayé le floculant en chaussettes, aucun effet :-(
Pour le débit, j'ai 20m3 d'eau. Je ne peux pas régler le débit, et lorsqu'il pleut, je passe du niveau "MAXI" au niveau "MINI" en une quinzaine de minutes => si je continue après ça, ça va descendre au dessous du skimmer .
Dairo
pome
par psiscinator
Lun 13 Déc 2010 à 17:49
avec tous ces demarrage de pompe tu vas user très rapidement ta pompe
je suis en idf et ma pompe tourne 1 à 2 heures vers 3h du matin
alors toi dans le 06.
pour les algues ton eau doit manquer de désinfectant .
laiise le floculant et fait tourner 24 h
par Invite_29
Lun 13 Déc 2010 à 19:13
Il y a qqs jours, je me suis aperçu, que l'eau du bassin 20m3 était toute verte. Ceci par ma faute, je ne m'en suis pas occupé après la saison, le boulot, que voulez vous :!: :roll: donc pô question de démarrer l'hivernage comme ça :evil: je précise qu'il y a un abris bas. J'ai donc fait une chloration choc, mis une chaussette de floculant, bien brossé les parois et le fond et fait tourner la filtration en continue pendant 48h et l'eau est maintenant nikel :!: :lol: Le ph est à 7.4 , je vais, comme l'hiver dernier mettre un galet de chlore lent, par mois et dormir sur mes deux oreilles :!: :lol: euh non :!: sur une oreille puisque je suis en hivernage actif :!: :lol: :lol:
par kiteur
Lun 13 Déc 2010 à 19:25
Si tu as 20m3 d'eau, le bassin n'est pas tres grand, donc la manip de tout envoyer a l'egout va durer 5 minutes ou legerement plus, pas 15 minutes.
Tu dis que la chausette n'a eu aucun effet mais as-tu bien laisse tourner en continu avec une chausette en place dans le skimmer pendant au moins une journee, au minimum, pour transferer le produit dans le filtre, puis aspirer avec un balai ?
Si tu descends au dessous du skimmer, ce n'est pas grave, tu fais le plein ensuite.
Jean-Michel
par Dairo
Lun 13 Déc 2010 à 22:08
Ok merci pour vos conseils !
- oui j'ai bien fait fonctionner la pompe 24h après la chaussette
- oui j'ai mis un galet de chlore lent dans le skimmer
=> Je vais tenter la méthode "je mets tout à l'égout", et je vous dirai si ça a marché !
Pour la pompe, j'ai peur de la laisser sans tourner quasi toute la nuit ! A valbonne, il fait genre -7 parfois en janvier/février, et j'ai quelques tuyaux qui passent à l'air libre . Je vais essayer de la protéger un peu et je la laisserai tourner de 1h à 3h chaque nuit. On croise les doigts !
Dairo
par killa inti
Mar 14 Déc 2010 à 06:01
Dairo a écrit:Ok merci pour vos conseils !
Dairo
:) déjà, si t'as des algues vertes, il faut les tuer! Baisse ton ph si besoin et fait un chlore choc. Mesure ton stabilisant pour savoir si ton chlore peut encore agir.
Pour le gel, on est voisin puisque je suis à Flayosc (83780). Ici on a déjà eu -13 en hiver. Filtration aux heure les plus froides (4h à 8h du matin) et en continue si le gel perdure en journnée. Si t'as si peur du gel ou que tu comptes t'absenter, investi dans un coffret hors gel qui démarrera ta piscine quand il fait trop froid :wink:
par djon66
Mar 14 Déc 2010 à 07:49
mets du produit d'hivernage tous les 2 mois puis tu fais torner ta piscine de 4h à 8h du matin et tu n'auras aucun souci
djon qui a retenu sa leçon :lol:
par killa inti
Mar 14 Déc 2010 à 07:50
djon66 a écrit:mets du produit d'hivernage tous les 2 mois puis tu fais torner ta piscine de 4h à 8h du matin et tu n'auras aucun souci
8) et mets un caillebotis 8) :roll: :lol: :lol:
par djon66
Mar 14 Déc 2010 à 10:12
killa comment te dire. :nul:
par gerald.sg
Mer 15 Déc 2010 à 01:46
+1 si es algues sont vertes elles ne sont pas morte les bougresses,donc faut les tuer avec un chlore choc ou oxygene actif ,ensuite elle vont devenir blanche et troublées ton eau et c est la qu intervient la chaussette floculant,laisse tourner pendant au moins 4h puis laisse reposer l eau toute la nuit et le lendemain aspire manuellement au tout a l egout et en douceur ,si tu as un BDF ferme la avant,ensuite un petit backwash et remise a niveau de l eau.
et fait tourner ta pompe l hiver 2h par jour au heures les plus froide entre 6 et 8h du mat :wink:
et pour djon du bon composite DEL m avait dit que c etait bon pour toi que cela ne flecherais pas :wink:
par aquafeel
Mer 15 Déc 2010 à 21:42
Si tes algues reviennent par les ref c'est qu'elles sont trop fines pour rester dans le filtre.Le floculant cartouche ne suffit pas.Une seule solution c'est de balayer directement à l'égout.Si ca vide trop vite il faut le faire en plusieurs fois.Balayer à l'égout et remplir,balayer à l'égout et remplir etc.
par Dairo
Sam 01 Jan 2011 à 20:01
Merci à tous pour vos conseils !
Finalement j'ai :
- mis une chaussette de floculant
- mis de l'anti algues
- laissé tourné 48h
- laissé reposer une dizaine de jours (congés oblige)
puis aspiré le tout, qui était tombé au fond, direction l'égout (en mode "vidange")
Et ma piscine est redevenue bleue, plus d'algues ! :-)
J'ai l'impression que la pluie a aidé aussi à pousser les algues au fond. Je ne suis pas certain.
Bon ça m'a coûté quand même mis 3m3 d'eau, mais heureusement la pluie avait bien rempli avant !
Merci encore et bonne année pleine de ploufs à vous !
Dairo
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Googlebot, SemrushBot et 29 invités
