Branchement Spa Hot Spring en Trii Phasé 380 V
par pascal63
Jeu 09 Déc 2010 à 01:48
Je désire acheter un Spa Hot Spring Aria en France (car bien moin cher qu'en Suisse).
En France le revendeur m'a dit que le branchement se faisait en monophasé
- 1 Phase 16 A 230 V avec un cable 2.5 mm2
mais en Suisse le branchement se fait en triphasé
- 3 Phase 13/16 A 380 V avec un cable 1.5 mm2
J'aurais besoin d'aide pour le branchement.
Merci d'avance pour votre collaboration.
Pascal
par SPA CENTER
Ven 10 Déc 2010 à 00:53
et non pas de branchement en triphasé sur les spas Hotspring maintenant du tableau électrique de la maison en triphasé il faut faire partir du 230 en 20 A 4 mm² ce n'est pas un exploit. Interroge ton électricien.
par philou78
Ven 10 Déc 2010 à 17:31
Bonjour Pascal,
Si ton revendeur t'assure que le conso du spa est inférieure ou égale à 16A , du 2.5 ² suffit.( pour une longueur max de 24m ).
Au delà il faut passer au 4².
Par contre pour le branchement sur ton tableau électrique il te faudra équilibrer les phases.
Philou
par spagator
Ven 10 Déc 2010 à 18:28
Bonjour,Hot spring modèle Aria,2 pompes de massage,une pompe de circulation,un ozonateur,par sécurité,je passerais directement à du 4 carré,car le 2,5 risque de chauffer et de charbonner (expérience vécue.)
par SPA CENTER
Ven 10 Déc 2010 à 22:38
non pas de problème tu peux rester en 2.5 16 A . comme l'a dit Philou 78 jusqu'à 24 mètres on est bon dans la mesure ou tu connais parfaitement ton installation électrique. 24 mètres c'est vite fait.
4² 20 A c'est un principe de précaution c'est guère plus cher.
Le plus cher risque d'être l'équilibrage des phases.
Donc tout cela doit être intégré dans ton budget et voir si cela vaut vraiment le coût et le coup.
par philou78
Sam 11 Déc 2010 à 14:25
SPA CENTER a écrit:4² 20 A c'est un principe de précaution c'est guère plus cher.
Certes mais difficile a trouver dans les grandes surfaces de bricolage ( sauf sur net )
SPA CENTER a écrit:Le plus cher risque d'être l'équilibrage des phases.
J'ai prêté hier une pince ampéremétrique à un pote pour faire ce genre de branchement.( pour un four )
C'est pas très compliqué , mais il vaut mieux passer par un électricien.
Philou
par EdenSpa
Dim 12 Déc 2010 à 01:12
Pour trouver du câble électrique de forte section, le plus simple c'est d'aller chez un spécialiste, du type de ceux chez qui vont se fournir les électriciens. Sur les pages jaunes on les trouve facilement.
par Lotus
Dim 12 Déc 2010 à 09:26
Juste pour être sure . les spas Hotspring, une grande marque USA de spa ne pourraient pas être branchés sur une alimentation électrique en tri-phasé comme il en existe encore et toujours sur notre bon territoire national qu'est la FRANCE ?
Il doit y avoir une erreur ou je n'ai pas tout suivi ?
Merci de votre réponse éclairée
:wink: :wink:
par SPA CENTER
Lun 13 Déc 2010 à 08:53
Bon ben moi j'en ai à la pelle du 4² alors c'est pour ça. mais maintenant reste sur du 2.5 ² je formule des avis.
Oui il vaut mieux, la responsabilité professionnelle se paie en générale un équilibrage de phase on reprend tout de A à Z cela prend du temps donc ca coute et cela reste le plus cher par rapport à 24 m de câble en 4²
Philou
par Lotus
Lun 13 Déc 2010 à 09:19
:lol: :lol: :lol:
Ca c'est une réponse éclairée !
C'est sure que le particulier va trouver une réponse à sa demande .
C'est pas plus simple de répondre par oui ou par non aux questions même si la réponse ne te conviens pas !?
Alors une réponse claire SVP ?
FRED
par SPA CENTER
Lun 13 Déc 2010 à 09:31
Lotus a écrit:Bonjour
:wink: :wink:
Fred
Il n'y a pas d'erreur donc. tu n'as pas tout suivi. et donc je vais t'éclairer.
Mais cela pourrait te desservir dans un argumentaire commercial quand tu expliqueras à tes clients que Hotspring n'a pas de branchement en triphasé parce que leur spas sont très bien conçus.
Maintenant on peut branché un spa 20 A mono sur une installation en tri, c'est ce que nous avons expliqué plus haut.
Le triphasé est bien dès lors que l'on dépasse 20 Ampères de puissance sur un seul appareil ( ce qui va le caractériser comme étant gourmand en énergie). Le plus grand des spas Hotspring est à 19.7 A. Cela reste acceptable pour du mono en 4² avec un abonnement à 30 ou 45 A.
Sur un autre post je "parlais" des tableaux Balboa inconfortables avec leur filtration pre programmée qui déclenche toutes les pompes blower etc. en même temps générant ainsi un appel d'énergie considérable et obligeant ainsi sur un gros spa avec 3 pompes et blower près de 32 A d'énergie rien que pour le spa. Balboa USA a prévu un câblage tri sur ses tableaux.
Question
Existent ils des aspirateurs domestiques en triphasé ou des cafetières électrique en tri ? Non parce que leur consommation ne le justifie pas. Ce n'est pas une question de géographie mais de bon sens.
par Lotus
Lun 13 Déc 2010 à 09:44
Non, non c'est clair maintenant !
Juste qu'il existe ici sur notre territoire des résidences qui sont encore alimentées en triphasé d'origine et qu'a ce moment là, il faut pouvoir trouver une solution aux problèmes des clients , donc c'est possible !
Et ben voilà je suis moins bête enfin je crois !
Donc merci d'avoir explicité.
Sinon, une autre question, qu'en est-une des purges afin de mettre en mouvement l'eau stagnante de la tuyauterie, est-ce que cela se fait pompe par pompe,blower. .afin effectivement de rester dans le cadre d'un 20A maxi ?
FRED
par SPA CENTER
Lun 13 Déc 2010 à 10:06
Le triphasé n'est pas un signe de vétusté c'est juste un besoin quand on a beaucoup d'appareil électrique donc une installation spécifique
ca je ne sais pas
et ca ce n'est pas clair du tout
FRED
par pascal63
Sam 18 Déc 2010 à 20:06
Je voulais vous informer que l'on peut bien brancher les Spas hot Spring en triphasé. (il faut juste modifier la control box.
J'ai utilisé du cable 5 x 2.5 (env. 30m) et un disjoncteur 16 A avec un differentiel 30 mA.
En Suisse on branche la plupart des Spas en 400V (triphasé) pour ne pas surchager.
J'ai reçu mon Spa Hot Spring Aria mardi et je l'ai mis en route vendredi.
Je suis impatient de faire ma première baignade.
L'eau a 35° , l'alcalinite et la dureté semble ok mais le Ph était élevé rouge vif sur la bandelette soit 8.4 alors j'ai mis environ 150gm de ph minnus et il me semble pas trop mal maintenant.
J'ai ajouté ce matin 1.4 kg de sel car j'ai le system Ace. C'est pourquoi le ph est monté.
Pour l'instant je n'ai pas encore de chlore.
Faut-il mettre un peu d'anticalcaire ?
Si oui combien pour 1000 litres ?
Voila c'est tout pour l'instant et je vais surement faire trempette en fin de soirée.
Pascal
par SPA CENTER
Sam 18 Déc 2010 à 22:14
voila quelque chose qui me surprend et m'intéresse.
quel est le type de tableau qui est installé sur ton spa IQ ----
envoie moi aussi si possible une photo de ton câblage cela m'intéresse.
Merci et bonne baignade
par pascal63
Dim 19 Déc 2010 à 00:46
C'était super cette 1er baignade et en plus la neige autour du Spa!
Les jets sont tonic et la lumiere magnifique.
Spa center je vous ai envoyé par mail la modification à effectuer dans la control box (Pdf)
Pascal
par SPA CENTER
Dim 19 Déc 2010 à 07:33
merci, bien reçu! et ce sont effectivement les nouveaux tableaux prévus pour recevoir le système ACE.
Dans la vie tout est pédagogique il ne faut rien négligé et ne pas avoir peur d'un peu d'humilité.
Merci bien pour cette info. Et félicitation pour ton acquisition.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
