rénovation psicine : retouches du poolcoat
par tib
Lun 29 Nov 2010 à 03:22
j'ai pris plein d'infos sur le forum, pour renforcer mon bassin
j'ai poncé puis hier j'ai fait la résine+ fibre 450(je suis à la réunion c'est l'été)
mais là j'ai un soucis
aujourd'hui en me levant, j'ai vu qu'il a plu dans la nuit, ce matin le temps est très couvert,
Par endroit j'ai des défauts dans ma fibre : pics et à quelques endroits grosses bosses, que faire?
pour corriger mes grosses imperfection je vais les enlever au ciseau à bois puis refibrer dessus quand il fera beau
le vendeur des produits m'a dit de poncer avant de faire le gel coat
mais va falloir que je refasse de la fibre pour corriger les défauts et à cause de ce temps pourri je ne peux pas travailler sur la piscine
voilà mes questions :
- on m'a dit de ne pas dépasser 24 avant le gel coat, avec la pluie je vais dépasser c'est sur, combien de temps je peux laiser la fibre+résine polyester sans gelcoat? et est ce que le fait de reponcer au grain 80 avant suffira pour la mise en place du gelcoat ?
- pour le gel coat ensuite il faut que je mette une couche de pool coat : combien de temps entre les couches avant de marcher dessus? peut-on faire le gel coat un jour et le poolcaot le lendemain?
voilà ce que je pense faire :
si il ne pleut pu je refait les gros défauts(lundi matin)
ensuite je ponce mardi soir
je fais le gel coat mercredi matin et le poolcoat mercredi soir
merci à ceux qui pourront m'aider car là c'est la misère psychologique(j'attend les produits depuis 6 semaine, sans une gouitte de pluie et là il suffit que jee m'y mettent pour qu'il pleuve!:-( )
Modifié en dernier par tib le Mer 08 Déc 2010 à 15:24, modifié 1 fois.
il repleut!!
par tib
Lun 29 Nov 2010 à 03:48
la pluiie est contre moi : il pleut et repleut
la météo est pourrie pour aujourd'hui
si ils ne se trompent pas encore : demain et mercredi soleil
voilà mon nouveau plan :
je refait les gros défaut mardi matin
mercredi je me lève avec le soleil(un peu avant 5h ici ) et je ponce puis je fais le gel coat mercredi matin et le poolcoat mercredi soir
la météo annonce du soleil sans pluie jusqu'à vendredi, mais à partir de mardi avec aujourdh'ui pluie. :twisted:
par tib
Lun 29 Nov 2010 à 12:40
il n'a pas plu cet aprem
alors j'ai tout poncé au grain 60 meme si ca colle un peu
au fait c'est normal que la résine colle un peu aux pieds?
comme ca j'ai éliminé tous les petits pîcs
coupé les grosses bulles ou j'avais merdouillé en mettant la fibre
il n'a pas l'air de revouloir pleuvoir
alors je vais faire mes "rustines" à la place des grosses bulles que j'ai coupé au ciseau à bois
ma piscine ne va pas ressembler aux belles réalisation que j'ai pu voir sur le forum
enfin si elle est étanche c'est le principal!
si quelqu'un passe qur mon post qu'il me dise comment il a fait le gelcoat et pool cooat : ca colle le gel coat le lendemain?
nouveau programme
demain soir gelcoat car sinon si le soleil tape trop fort ca va pas le faire demain matin, j'espère finir meme tard le gelcoat
après demain soir (si il ne pleut pas) je met le poolcoat et là pb comment faire pour ne pas faire de trace sur le gelcoat blanc(NCS ultragel 21 en marchant au fond alors que le poolcoat est transparent(NCS poolcoat 73)?
par niaque
Lun 29 Nov 2010 à 14:07
salut
pour ma part j'ai aussi eu mon lot de soucis, va sur mon post tu verras tout ça.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine31695.html
la pluie j'ai donné aussi :cry:
donc d'après mon fournisseur composite et les infos glanées sur le forum:
- si pluie sur la résine, ponçage léger et acetone , gelcoat dans la foulée (dans l'heure qui suit, deux heures max)
tu verras que l'acetone sur la fibre rend celle-ci poisseuse un certain temps.
- si tu as des cloques, la faut poncer et remettre de la fibre.
as tu des photos de tes défauts ?
a+
[/url]
par niaque
Lun 29 Nov 2010 à 14:17
salut
tib a écrit:si quelqu'un passe qur mon post qu'il me dise comment il a fait le gelcoat et pool cooat : ca colle le gel coat le lendemain?
en principe le gelcoat "colle" ou du moins est poisseux car il ne contient pas la parafine qui se trouve dans le topcoat (qui est le même gelcoat avec de la parafine ajoutée)
j'avais eu le souci avec mon topcoat car stocké un certain temps, la parafine était remontée en haut du pot. Malgré un mélange manuel avant application, j'avais constaté après séchage la fameuse poisse.
J'ai acheté un gelcoat d'une marque différente, et fait mon mélange de parafine séparement au fur et a mesure, résultat nickel, cela restait bien lisse. (voir même trop, attention aux gamelles)
tib a écrit:comment faire pour ne pas faire de trace sur le gelcoat blanc(NCS ultragel 21 en marchant au fond alors que le poolcoat est transparent(NCS poolcoat 73)?
moi je l'avais fait en chaussettes blanches, mais mon topcaot etait de couleur ! je connais pas le poolcoat. voir avec un spécialiste du forum :wink:
a+
par tib
Lun 29 Nov 2010 à 19:07
niaque a écrit:salut
a+
[/url]
pas eu le temps de faire les photos
j'ai bien lu tes posts
ca aide
j'ai coupé et fait mes rustines cet aprem
j'ai également fait la jonction avec l'escalier moulé avec du roving500 et de la résine époxy
je laisse la nuit
en allant voir avec la nuit la piscine ne poisse plus
demain à 16h en rentrant du boulot je vais faire le gelcoat comme ca il ne fera pas trop chaud
je m'y attaque tout seul, la nuit va etre courte
le vendeur de produits m'a dit de poncer juste pour les defauts et pas besoin de passer l'acétone vu que je laisse pas une semaine
donc le poncage a été fait aujourd'hui
reste à reponcer leqs rustines d'aujourd'hui
il m'a dit aussi d'attendre 2h entre la couche de gel coat et celle de poll coat
si il est trop tard je pense fairer mercredi soir le poolcoat
faut reponcer entre les deux couches?
car aujourd'hui j'ai passé pas mal de disques abrasifs, ils se chargent en résine et se colmatent rapidement
merci encore de m'avoir lu
la total crevé je vais au dodo!
par tib
Mar 30 Nov 2010 à 06:52
après une nuit à psychoter sur ma piscine
j'ai téléphoné encore une foi au fournisseur des produits(il doit commencr à en avoir marre!)
voilà ce qu'il faut faire :
- comme le roving mis à l'époxy s'est légèrement soulevé par endroit : ce soir poncage des défauts, puis une couche d'époxy et mat de verre
pour le gelcoat et le poolcoat il faut faire dans la meme journée
pour ne pas avoir de soucis avec les pieds qui collent sur le gelcoat lors de la mise du poolcoat : scocher du polyane aux pieds
- donc dimanche matin 5h du mat reponcage de tout le bassin
- dépoussiérer et ne pas passer d'acétone
- envoyer le gelcoat
- puis 2h après le pool coat
normalement un copain vient m'aider à préparer les mélanges gelcoat(poolcoat)+cata pendant que moi je passe le rouleau
pas de soucis meme si il fait bien chaud, ne préparer le gelcoat qu'à coup de 1kg
voilà
merci encore à ce forum
par tib
Mar 30 Nov 2010 à 07:01
photos je veux bien mettre des photos mais comment faire? je trouve pas
par snoopy45
Mar 30 Nov 2010 à 11:52
Il suffit d'aller sur ce site : http://imageshack.us/
- cliquer sur "browse", afin de sélectionner la photo dans le pc ;
- cliquer sur "upload now" ;
- sélectionner "direct link" ; et le copier dans le post ;
- insérer le lien entre les balises [img]lien[/img]
Attention de respecter la taille maxi autorisée
par tib
Mer 01 Déc 2010 à 11:31
la pîscine
roving sur l'escalier
couche de mat de verre sur le roving pour une meilleure finition
exemple de "rustine"
par tib
Mer 01 Déc 2010 à 11:51
ca veut pas mettre les images!
ce matin j'ai fait une deuxième couche de renfort en haut de la piscine : fibre mat 450 +résine
au niveau de la jonction avec le béton
comme ca normelment ca devrait bien tenir
vu que c'est là que ca avait merdouillé
la piscine avait été mal faite et la résine+fibre ne remontait pas sur le béton et s'arretait net en haut
un petit conseil à ceux qui oseront se lancer dans la rénovation de leur piscine : les gants en nitrile (tissus trempé dans du caoutchou bleu) c'est le meilleur compromis à 1€50 la paire ça va ;-)
ou alors les gants pour faire la vaisselle
on m'avait conseillé les gants en vinyl et comme les gants en latex ca se déchire rapidos, donc on vide très vite les boites de gants
normalement fini la fibre sauf si je revois un défaut
samedi aprem je reponce tout, je ne regrette pas l'achat de ma petite excentrique Dewalt 125! elle est plus qu'amortie, matériel top qui supporte de poncer toute la piscine d'un coup
et avec un peu de chance si le temps est avec moi dimanche je boucle le gel coat et top coat dans la foulée, je croise aussi les doigts pour qu'un copain vienne m'aider à préparer la résine pendant que j'applique, sinon tout seul ca va etre rude
a+ pour la suite
bilan
par tib
Dim 05 Déc 2010 à 18:01
bonsoir
bilan de ma rude journée
un soleil de plomb aujourd'hui à la Réunion, plus de 40°C dans la piscine!
pas de soucis pour la première couche pour mettre de gel coat
avec l'aide d'un copain qui prépare et catalyse à la chaine aucun soucis avec la température, juste bien crevé et soif, c'était le matin de 7h0 à 9h15
par contre où ca c'est corsé c'est pour la couche de poolcoat à 11h40, un peu plus de deux heures après comme indiqué par mon fournisseur
un soleil de plomb et midi sous les tropiques en été ca chauffe, ca cuit, ca crame.
le conseil de se réaliser des "chaussons" en polyane est super
aucun soucis pour marcher sur la couche précédente qui collait encore légèrement
par contre gros soucis lors du recouvrement du fond : gel coat blanc et ppol coat blanc = on voit pas si on repasse dessus
et comme ma pisicne est inclinée j' marché sur une partie déjà poolcoatée et grosse glissade au fond de la piscine. pu.n de m.e!
grosse frayeur de se trouver coincé! remonter à la force de la seule main gauche qui accrochait encore dur dur! et les chausson se sont déchirés.
mais bon au final c'est fait, bilan :
- les chaussette en polyane c'est top sauf si elles se déchirent c'est la ruine des pieds
- pas de soucis avec la chaleur pour les gel préparé à coup de 2-3kg, mais soucis pour le bonhomme : quasi malaise et déshydraté
- faites une piscine à fond plat ca evitera les grosses dégringolades!
- utiliser un gelcoat et un poolcoat de couleurs différentes aurait été bien mieux pour éviter les glissades
j'attends mercredi pour descendre dans le bassin et vérifier les éventuels oublis
mais le brillant et la surface hyperlisse après le poolcoat c'est impressionnant
je croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de retouches
vraiment raz le bol de la piscine, j'irai bien au ski!
si j'arrive à mettre des photos je montrerai le résultat
a+
à l'aide grosse déprime : poll coat pas beau: pleins de pics
par tib
Mar 07 Déc 2010 à 15:01
à l'aide help help
je n'arrive pas à joindre mon fournisseur de résine
ce soir je suis allé dans le bassin pour voir
à 1er vue c'était bien, super brillant, plus lisse q'une baignoire, limite trop lisse
je me suis dit super vraiment top cette couche de poolcoat superfinition
mais en fait j'ai plein de pics et de gros morceaux qui arrachent !
je me suis arraché la main en passant dessus et les pieds aussi
alors j'ai poncé les aspérités
et en plus je me suis rendu compte en passant la main un peu partout que j'ai oublié certains endroits
mais que faut_il faire :
- tout reponcer et refaire le pollcoat partout
- poncer tous les petits pics et refaire des retouches de poolcoat sur les zones poncées et sur les zones oubliées
j'en peux vraiment plus
merci à ceux qui ont eu ce pb et qui me répondront
par tib
Mar 07 Déc 2010 à 16:55
bon je me réponds tout seul
j'ai appelé un copain qui fait de la résine sur des coques de bateaux, ilo m'a dit qu'heureusement il ne fallait pas tout refaire à chaque foi qu'il y a un défaut
donc juste poncer les défauts et faire des retouches avec du poolcoat
quasi fini de poncer les petits pics
mais là il fait nuit donc demain matin je ponce les derniers pics et ensuite demain dans l'aprem quand le soleil ne sera plus trop haut je fais mes retouches
le copain m'a remonté le moral : ça va le faire!
par tib
Mer 08 Déc 2010 à 15:15
bonsoir à tous
en fait de retouche j'ai quand meme fait quelques kilo de poolcoat
ca a l'air de le faire
demain encore un coup d'oeil pour etre sur que je n'ai rien oublié
au fait si j'ai oublié de remettre du poolcoat sur des picots poncés ca joue sur l'étanchéité de la piscine?
allez à la douche
en espérant pas avoir beaucoup de manque demain
peut etre mise en eau dans 8 jours.
par niaque
Mer 08 Déc 2010 à 23:00
salut
je pense que ton poolcoat est l'équivalent d'un topcoat, à savoir mélange de gelcoat et de parafine. Ce serait donc juste une couche de finition lisse. J'avais moi aussi reponcé des petits défauts laissés par un rouleau capricieux, puis remis du topcoat.
(d'ailleurs en cas d'osmose, les entreprises poncent la partie osmosée jusqu'au support, puis font la réparation primaire-fibre-resine-gelcoat-topcoat, donc ç'est que ça doit tenir)
D'après ce que m'avait dit mon revendeur, c'est l'action combinée fibre-resine-gelcoat qui ferait un tout étanche.
c'est surement plus compliqué que cela. il y a des posts qui expliquent l'action de protection du gelcoat sur la résine etc.
tiens j'ai trouvé ce site:
http://www.poolcoat.com/fr/preparation.htm
ça a l'air de ressembler à ton revêtement, soi disant cela remplace même un liner
par tib
Jeu 09 Déc 2010 à 15:52
bonsoir
c'est de la résine qu'il faut catalyser mon pool coat, donc d'après ce que je li sur le forum ca doit bien etre du top coat comme tu dis(ici le top coat est un
revêtement caoutchouteux que l'on met sur les vis des tôles du toit)
ce soir je viens de finir les dernières retouches en ayant mis les bons yeux de madame à contribution : elle a mis de bouts de post it à coté de chaque petit manque
j'ai préparé 200g de poolcoat et j'ai meme pas utilisé la moitié!
j'attends encore mercredi prochain et je met l'eau
j'espère juste que l'eau qui a stagnée dans les tuyaux n'est pas trop pourrie pour me salir la piscine!
va falloir que j'achète du sel! ca va encore charger la voiture!
merci encore des réponses
j'essayerai de mettre des photos maiss la dernière foi ca a pas marché, les photos siont bien sur le site mais les balises [img] ne veulent pas marcher
[/img]
Utilisateurs parcourant ce forum : Pinterestbot et 2 invités
