Produit de rattrapage eau verte qui ne se dissipe plus
par UltraB
Jeu 11 Nov 2010 à 12:32
Je vis dans une maison avec piscine depuis quelques mois, c'est une nouveauté pour moi, alors pardonnez mon amateurisme.
Je me suis bien occupé de ma piscine tout l'été en la balayant plusieurs fois par semaines. Ma pompe est trop peu puissante pour me permettre d'avoir un robot alors je dois le faire à la main.
Vers la fin de l'été je suis parti en vacances durant quelques semaines. A mon retour l'eau avait commencé à virer au vert. J'ai donc utilisé un produit de rattrapage. Seulement j'ai du faire une énorme betise au niveau du dosage (je soupçonne en fait que le produit ne correspondait pas à la boîte dans laquelle il se trouvait, cadeau de l'ancien locataire), depuis j'ai un dépot blanc au fond de ma piscine.
J'ai essayé de l'aspirer mais mon filtre à sable ne le retient pas, le dépot retourne illico dans la piscine. J'ai également essayé de mettre un bas en nylon sur le filtre de la pompe pour essayer de retenir les particules mais elles sont trop fines et passent au travers.
Auriez vous une idée magique, ou bien suis-je bon pour vider ma piscine ? Je précise qu'il s'agit d'un liner, j'ai peur qu'il finisse par se décolorer si je ne trouve pas une solution rapide.
En cas de vidage, quelles sont les précautions à prendre, sachant qu'il s'agit d'un liner ?
Merci d'avance.
par Bormes
Ven 12 Nov 2010 à 12:39
ici c'est la section SPA et non piscine.
Le plus simple est d'aspirer le dépôt au fond de la piscine avec une évacuation dans le jardin ou a l'égout.
Soit grâce a la pompe avec la vanne selectée sur mise à l'égout sans passer par le filtre.
Soit par effet de siphonnage:
Mettre le ballai et remplir tout le tuyau avec l'eau de la piscine dans la piscine, puis boucher le tuyau avec le plat de la main, le sortir de l'eau et le mettre en un point plus bas que le niveau de l'eau de la piscine, et deboucher le tuyau.
L'eau coulera par gravité, aspirer le depot blanc au fond de l'eau.
Faire cela également en sortie d'hivernage afin ne pas pourrir sont filtre, et limiter l'usage de produit.
Je faisais cela avec ma piscine, cela fonctionne très bien. On perd un peu d'eau, mais c'est efficace et élimine définitivement les particules, feuilles, etc, et permet de renouveler un peu d'eau également.
Je fais cela également avec mon spa, grâce a un bout de tuyau d'arrosage, afin d'aspirer certains dépôts au fond du spa, qui ne vont pas ou ne reste pas dans le filtre.
Au plaisir,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
