projet contruction piscine
par axel
Jeu 28 Oct 2010 à 21:49
Je compte construire ma piscine 8x4.5x1.4 fond plat et liner .
Après avoir chercher dans le forum je suis un peut perdu pour la construction.
Le sol et du sable,et j'étais parti pour une dalle de 20 cm double st25,équerre de reprise diametre 12 tous les 2m.
Pour les murs parpaings creux 20x20x50 avec 3 chaînages et poteau tous les 2m ,le tous ferrailler avec des épingles de 10.
L'epaisseur de la dalle et les équerres ne sont elles pas surdimensionnées?
par manolo
Jeu 28 Oct 2010 à 23:22
"qui peut le plus peut le moins" dit le dicton!
Je suis sur un projet similaire, quoique un peu plus grand, et pour ma part, je pars sur sur du bloc à bancher, en dur ou en polystyréne en fonction des tarifs que je trouverai. J'en suis à faire un max de devis pour comparer.
A mon avis,(mais je laisserai les pros s'exprimer), il ne faut pas lesiner sur la dalle donc double feraillage. Par contre, j'ai des doutes quant aux parpaings et poteaux. Pourtant, ca se fait.
Où comptes-tu acheter les fournituresn spécifiques piscines (liner, pompe, filtres, pièces à sceller.)?
Bonne continuation
par axel
Ven 29 Oct 2010 à 06:11
Pour le groupe et le liner desjoyaux ,car un local technique serai trop compliqué.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Bingbot et 24 invités
