Devis Magiline
par donzana
Lun 04 Oct 2010 à 10:47
Je suis nouveau sur le forum et je souhaiterais avoir vos avis sur un devis pour une MagiClassic 8x4 escalier roman en PAP dans le secteur de Thionville en moselle.
PARTIE FOURNITURE : 14200€ au lieu de 18000€ :
Fourniture d’une piscine de marque MAGILINE modèle MAGI’CLASSIC
Longueur : 8,00 mètres
Largeur : 4.00 mètres
Escalier Roman 2,00 x 1,00 mètres
Fond à définir
La structure :
Système monobloc règle BAEL de calcul structure garantie 10 ans
Panneaux de coffrage Magiline, épaisseur 25cm pour coulage béton
Escalier solidaire à l’ensemble de la construction
Profil d’accrochage du liner intégré aux panneaux Magiline
Aciers horizontaux et verticaux
Aciers de reprise du radier
Etanchéité :
Liner 75/100ème conforme aux normes françaises NF T 54-802 et NF T 54-803
PVC souple, imputrescible, remarquable élasticité
Stabilisé contre les rayons UV
Traité contre la prolifération d’algues et de flore microbienne
Garantie de 10 ans dégressive
Coloris au choix : bleu pâle, bleu France, sable, blanc, vert caraïbes ou gris
Système de filtration breveté Magiline : FX 30
Système filtrant haute performance, monobloc, d’une capacité de 30m3/h, grâce à un support filtrant de 8m2 retenant de très petites particules de 10 à 15 microns.
Panier de grande contenance associé au Magi’skim, arrêtant les grosses particules.
Electropompe avec fonction surpresseur intégrée.
Coffret électrique homologué avec transformateur
1 by pass ( pour raccordement chauffage
Suite devis n°1010.01.02SC
Eclairage du bassin :
1 projecteurs halogène 100W.
Margelles Magiline livré avec les modules de structure :
Pierre naturelle reconstitué
Résistante au gel et absorbante
finition : Rustique bullé, ton pierre
Dimensions : 50 x 29cm
Non posé
Accessoires d’entretien livré en série avec votre piscine :
1 Balai de nettoyage MAGI’SWEEP
1 brosse éponge ligne d’eau
1 brosse de paroi, 1 épuisette, 1 manche télescopique
bandelettes d’analyse de l’eau, 1 thermomètre flottant
Options incluses :
Pompe à chaleur mono 50 Valimport
Bâche à barres de sécurité aux normes nf p 90 308 (bleu verte grise ou beige)
Livraison à votre domicile comprise
PARTIE MAIN D'OEUVRE : 8200€ :
Terrassement + tranchées:800 €
Installation et pose de la structure constitué de panneaux modulaires faisant office de coffrage perdu, pose des aciers dans la structure:1750€
Coulage béton mur escalier et fond et lissage de la dalle:2600€
Remblais sur terrain autour de la structure avec les terres du terrassement:560€
Pose Gaines et câbles électriques, installation nécessaire des câbles et gaines pour la piscine, raccordement entre le bloc de filtration et le coffret fourni par nos soins:1400€
Pose liner:700 €
Pose pompe à chaleur:390 €
Options :
Pose des margelles:515€
Réalisation de 85 m² de plages hors decoration 50€ le m²
Décoration dalle 50x50 pierres reconstituées couleur margelles 80€ le m²
Conditions : paiement complet à l'avancement de chaque étape des travaux
Soit une enveloppe de 23000€ dans laquelle ne sont pas compris la pose des margelles (515€ ainsi que le robot 1400€). Je souhaiterais inclure ces deux options dans mon enveloppe de 23000€ mais j'ai peur que le commercial me dise OK puis tire ensuite sur le materiel lors de la réalisation du chantier. Il nous a fait comprendre que ce tarif ne pouvait pas descendre beaucoup sinon il ne gagnait pas suffisament pour assurer un bon SAV .
A titre indicatif Desjoyaux sont venu aussi et à prestations égales sauf PAC PSA chez Desjoyaux nous sommes à 27000€.
Le concept Magiline nous a séduit en parcourant le forum comme vous le signaler c'est la mise en oeuvre qu'il faut privilégier, à ce titre tout retour d'expérience sur le secteur metz thionville nous intéresse.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Bonne jounrée.
par JEANTASS
Mar 05 Oct 2010 à 21:06
bonsoir je lis votre devis qui semble assez correct a tire de comparaison
je viens de faire un devis chez un concessionire magiline et pour une 9x4.5 escalier roman je suis a 43000€ avec ncc et 1 projecteur supplementaire ce qui me parait pour le coup excessif je vais chercher ailleurs
par donzana
Jeu 07 Oct 2010 à 08:47
Mis à part jeantass que je remercie pour sa réaction personne d'autre n'a un avis sur mon devis ?
par trborjoc
Jeu 07 Oct 2010 à 17:28
Le prix de la structure me semble exorbitant. En 2006 pour une 8x4 escalier en angle, j'en ai eu pour 7600€ + 1500€ de bâche walu pool (soit un peu plus de la moitie de ton devis révisé de 18000 a 14000) sans pompe a chaleur. Ou alors c'est la pompe a chaleur qui fait la différence ?
Pour la main d'oeuvre, ça me semble cohérent par rapport a mon devis.
Pour le robot tu n'indiques pas ce que c'est. Si c'est le polaris 280, tu peux diviser par 2.5 ou 3 le prix, car tu n'utilises pas de surpresseur additionnel vu qu'il est compris dans la pompe
par donzana
Ven 08 Oct 2010 à 21:30
Bonjour trborjoc,
En fait dans mon devis de 14200€ il faut déduire 2000€ de bache de sécurité et 1800€ de pompe à chaleur soit 10500€ prix du kit.
dans mon cas je pense que l'escalier roman est une plus-value par rapport à un escalier d'angle .
Votre kit est bien un magiclassic ou bien une qualipool ?
Merci pour votre avis en tout cas.
Bonne soirée.
PS/ le robot est un zodiac electrique/ autonome.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
