skimmer à changer ??
par pier30
Mer 29 Sep 2010 à 18:27
bonsoir à tous,
je viens seulement de m'inscrire mais depuis des mois je vous consulte et ai déjà trouvé beaucoup d'infos sur la filtration le rattrapage des eaux vertes etc.
donc voilà , proprio d'une piscine depuis 1an 1/2, suite à achat maison
c'est une piscine soléo, rp industries avec armature en panneaux galva qui à 4ans et depuis l'été 2009, problème de pertes d'eaux à répétition (7-8 cm par jour ! ) après réflexion et lecture du forum, j'ai localisé LA fuite : fond de skimmer félé avec tuyau évacuation qui n'est plus vertical.
4 fois j'ai réparé le fond avec cc2000 puis abs liquide. le cc2000 ne tient pas plus de deux mois le chlore et l'abs liquide est efficace mais j'ai l'impression que le tuyau continue à tirer sur le fond du skimmer.
voilà donc que faire?
continuer à réparer, changer le skimmer, condamner le skimmer, installer un bloc autonome.
si vous pouvez me donner vos avis ou suggestions et m'aider à choisir la meilleure solution, vous m'enleverez une sale épine du pied.
merci à tous
par pjc
Mer 29 Sep 2010 à 22:44
je connais tres bien ce systeme de montage en panneau galva et pieces vissé sur les pannneau normalement tu dois avoir un pvc rigide dans la descente et a peu pres un ou deux centimetre du beton qui a servi pour le coulage des jambages et jambes de force.Je te dirais de changer le skimmers s'est moins compliqué que sa ne parrais et moins difficile que de le faire sur un bassin beton ,rien a casser a part la plage si tu en a une .
Cordialement jc si tu a des question pose les
par pier30
Jeu 30 Sep 2010 à 15:58
bonjour pjc et merci de ta réponse.
je pense effectivement que changer le skimmer et voir comment c'est dessous est la meilleure solution.même s'il faudra casser la plage.
après si qqun connait un pisciniste sérieux ( je suis à coté de Nimes ) capable de le faire et bien je prend de suite.
et si qqun a un avis sur eventuellement remplacer par un bloc autonome pour éviter par la suite d'autres embrouilles niveau canalisations.
bonne soirée à tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, ChatGPT-User et 365 invités
