liner cloqué
par billard
Dim 05 Juin 2005 à 16:18
ma piscine en maçonnerie traditionelle a 2 ans.
depuis le printemps mon liner a des cloques autour de la bonde de fond, et le phénomène a tendance à s'étaller: environ 20 cm autour de la bonde de fond, et un petit plis de 8 cm environ s'est formé, sur 5 mm de hauteur!
connaissez vous la cause et le remède ?
par lenovice
Dim 05 Juin 2005 à 19:28
deux causes possibles à mon avis (mais je ne me pose ici en spécialiste)
1ère cause, un manque d'étanchéité au niveau de la bonde de fond suite à un mauvais montage ou serrage des joints... le remède il coule de source :wink:
2ème cause, un excès de produit dans le bassin et une détérioration prématurée du liner :oops: seul remède connu à ce jour, le remplacement du liner
mais difficile derrière un clavier de donner un avis plus précis
question: si vous plongez et allez toucher le liner là où il semble être "abimé", comment sentez-vous votre liner? pâteux? identique qu'à un autre endroit? visceux? caoutchouteux?
réponse après touché de liner
par billard
Lun 06 Juin 2005 à 09:45
le liner est aussi dur qu'ailleur, mais cloqué!
j'ai déjà vérifier le serrage des vis de la bonde de fond: ras, et le joint est en bon état.
un vendeur de produits piscine m'a indiqué qu'il s'agit probablement de brulures dues à l'utilisation de chlore choc suivi d'un temps de filtration court, ce que j'ai effectivement fait en fin d'hiver, mais depuis je n'ai plus mis de chlore choc et pourtant les cloques s'étalent!!! alors est ce une fuite? peut-on mettre un produit de colmatage sous l'eau au niveau du joint?
@ plus!
réponse
par billard
Lun 06 Juin 2005 à 15:59
notre terrain est très bien drainé, terrain calcaire, horizontal, donc je doute que des infiltrations d'eau du sous-sol soient à l'origine de ce problème, d'autant que l'eau dans mon puits foré est à 8 ou 9 m, et l'hiver a été sec.
le liner ne présente pas de trou ou d'usur, il est en parfait état sur tout le reste du bassin!
peut on avoir des trous microscopiques?
la garantie fabricant du liner peut-elle fonctionner?
merci de vos réponses
par billard
Lun 06 Juin 2005 à 16:01
j'ajoute que les cloques sont de très petites tailles: 6 a 9 mm!
ça ressemble à une peau de crapeau!
message aux professionnels
par billard
Ven 10 Juin 2005 à 18:37
y aurait il un homme de l'art qui puisse me répondre sur ces cloques svp?
Merci d'avance
par callypige
Sam 11 Juin 2005 à 15:13
cause possible : chlore choc deversé directement dans la piscine. Meme en poudre plusieurs grains peuvent s'etre deposé sur le liner et l'avoir cloqué.
par piscinier professionnel
Dim 12 Juin 2005 à 15:14
Vos boursouflures sont typiques d'une brulure du liner par le chlore. On ne le rétètera pas assez mais on ne met jamais du chlore directement dans le bassin; les skimmers sont la pour ça. Ceci n'est pas couvert par la garantie liner. Commencez à prévoir un budget pour le remplacer car celui la ne fera pas long feu.
par billard
Dim 12 Juin 2005 à 15:35
je veux bien vous croire sur le fait qu'il s'agit de brulures dues aux chlore, mais pourtant je n'ai jamais mis de chlore ailleurs que dans les skimmers!!!
et pourquoi n'y a-t-il des cloques que autour de la bonde de fond??
quand vous dites que le liner ne fera pas longtemps, pouvez vous préciser?
2 à 12 mois ou 2 à 5 ans?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
