besoin d'aide pour branchement réchauffeur
Quelqu'un pourrai m'aider pour le branchement électrique de mon réchauffeur 9 kw, car sur les plans je n'arrive pas à tout comprendre. Dans mes branchements tout fonctionne correctement sauf que quand l'horloge coupe la pompe circulation le réchauffeur fonctionne toujours car je l'ai branché à part sur sa propre ligne en 3x10 carré. Dois je mettre une horloge programmable sur mon tableau électrique maison au départ de la ligne et régler avec les mêmes horaires que la pompe où brancher mes fils du réchauffeur au même endroit que la pompe.
je dispose de 3 coffrets électriques et deux pompes une pour la filtration et nage a contre courant, l'autre juste pour la circulation chauffage. Ces deux pompes sont alimentées par la même ligne éléectrique, et possèdent chacun leur coffret. Je peux scanner les plans des 3 coffrets si nécessaire en y expliquant mon branchement actuel.
