Fuite sur refoulement (coque)
par euphor
Sam 18 Sep 2010 à 19:42
J'ai une piscine France Polyester de 8x4 (en gros) avec marches en bout, elle doit avoir 15 ans.
Mon niveau baissant continuellement, j'ai cherché, cherché.
J'ai trouvé que les tuyaux allant aux skimers était écrasé: donc changé.
Mais le niveau baisse toujours.
J'ai mis l'installation sous pression avec ce système (j'ai trouvé l'info dans un autre post de ce site:
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... asc-0.html
Merci à olivedu89):
En plus gros ici:
http://img337.imageshack.us/img337/8043/img0729p.jpg
http://img826.imageshack.us/img826/8279/img0733ot.jpg
et j'ai trouvé une fuite ici:
En plus gros ici:
http://img213.imageshack.us/img213/818/img0710f.jpg
Mon refoulement ressemble a cela (c'est pas escalier, mais c'est le même):
En plus gros ici:
http://img375.imageshack.us/img375/8448/img0726b.jpg
La fuite est sur le refoulement central, dans l'escalier.
Savez vous avec quoi je peux le démonter ?
On dirait qu'un tube doit y entrer avec 2 encoches.
Et comment réparer cette fuite ? Je dois chauffer le tube PVC pour le sortir et le changer ?
Merci de votre aide,
JC
Re: Fuite sur refoulement (coque)
par killa inti
Dim 19 Sep 2010 à 15:56
euphor a écrit:Bonjour,
[La fuite est sur le refoulement central, dans l'escalier.
Et comment réparer cette fuite ? Je dois chauffer le tube PVC pour le sortir et le changer ?Merci de votre aide,
JC
:) oui, si tu es un peu manuel, ce n'est pas trop compliqué. Il te faut un décapeur thermique, 1 tournevis plat, une pince à bec long et une lame de scie.
Tu coupes le pvc pression à raz de l'abs. Tu entailles l'intérieur du pvc pression de trauvant dans le refoulement en faisant comme une languette de 1 cm (sans entailler l'abs). Tu chauffe le pvc en tournant le décapeur sans arret pour qu'il chauffe tout l'intérieur en chauffant le moins possible l'abs. Dès que le pvc ramollit, tu pousse la languette pour la décoller avec le tournevis plat. Puis tu saisis le pvc avec la pince et tu tournes comme un ouvre boite à sardine (de l'époque !.!.!.!.! :D ) et c'est fini. Si l'abs est trop mou et se déforme un peu, garde avec toi une chutte de pvc pour le mettre dans la buse et garder la forme du tuyau jusqu'à ce que cela refroidisse. coup de papier de verre, 1 coup de décapant, et t'as plus qu'à raccorder.
:wink: bonne chance !
