PAC fuite de R410A: Faire la recharge moi même
par ericch89
Jeu 16 Sep 2010 à 18:03
Après 5 mois d'utilisation , ma Poolex 120 me fait une erreur E3 et ne fonctionne plus .
J'ai eu un technicien (un peu long pour l'avoir, mais bon, c'est fait .), et il m'a expliqué que je peux faire faire un test pour voir si il y a une fuite et faire faire une recharge par un frigoriste .
Et si je n'en trouve pas, je dois la renvoyer chez eux .
Or il m'a dit qu'une recharge c'est mini 150 euros . et le renvoi c'est presque 200 euros .
J'ai passé quelque coup de fil, et je tombe sur des gens qui ne font pas les particuliers ou alors qui ne le font que s’ils l'ont installé . Ce qui est quand même un comble pour une Air eau puisqu'il y a juste de tuyau d''eau à brancher . Le R410A reste en interne .
Alors, je me demande, ne peut on pas le faire sois même ?
Il semble qu'on peut trouver des pompes à vide sur ebay et même du gaz .
Ça vous semble utopiste ou pas ?
Ça me gonfle de devoir la renvoyer , en plus ça risque de revenir assez vite . Et j'ai 3 pac chez moi, alors ce serait sympa de savoir faire cela .
Si vous avez un avis ou des infos, je prends .
par titof3
Jeu 16 Sep 2010 à 19:10
il faut deja voir s'il y a une fuite, et la reparer avant de faire la recharge.
y'a t'il des manos de pression dans la pac ? ( bp et hp).
autrement avec le matos rien de compliqué pour recharger, par contre trouver la fuite, c défois pas evident !
par ericch89
Jeu 16 Sep 2010 à 19:43
il y a un manomètre .
mais le technicien m'a dit que seul le frigoriste pouvait la voir, donc je pense qu'il doit falloir brancher quelque chose sur la pac pour constater la fuite .
SInon il m'a dit de recharger et d'attendre pour voir si ca recommence .
TU me rassure en me disant que c'est assez simple .
J'ai lu quelques messages qui vont dans ce sens .
En fait j'ai trouvé des pompe à vide sur ebay à environ 150 euros et 50 euros de gaz (1,6kg)
Il me faut probablement autre chose .
Ou peut on trouver une doc précise .
Merci pour ton message
par titof3
Jeu 16 Sep 2010 à 21:20
c pas trés compliqué de faire une recharge de gaz, mais une pac de 5 mois ne doit pas en avoir besoin.sauf fuite sur le circuit.
en branchant un manometre de pression sur les circuits BP et HP on voit de suite s'il manque du gaz.
il existe des manos 3 voies: une pour la BP , une pour la HP, et pour brancher une recharge de gaz ou une pompe a vide.
s'il manque du gaz, c qu'il y a une fuite.bombe qui fait des bulles pour chercher la fuite.
par ericch89
Ven 17 Sep 2010 à 06:33
En fait dans la PAC , je n'ai vu pour l'instant que le bouchon pour la recharge de Gaz .
Je vais regarder si je vois un autre bouchon .
et voir sur internet si je trouve un livre a acheter pour apprendre à recharger .
Ou un fichier PDF . mais le secret est bien gardé .Comme le gaz !
par ericch89
Ven 17 Sep 2010 à 10:44
en fait , la question que je me pose est la suivante.
Puis je faire une recharge sans tout vider ?
Avec un manifold peut on savoir la quantité de gaz qu'il manque ?
Si il y a une fuite, de l'air est entré dans le circuit et du coup , il faut tout vider non ?
J'ai commencé à trouver des trucs .
Pompe à vide à 150 euros
Manifold à 60 euros
1.7kg de gaz à 60 euros
Et un produit pour detecter les fuites à 6 euros .
Par contre si fuite il y a , Je ne sais pas trop quoi faire ensuite ?
Je suis preneur de doc car sur le net pour une fois , je ne trouve pas grand chose.
Je sais comment vider puis remplir c'est déjà cela
Sur ce lien (un message de thermipat .)
http://www.electrotechnique-fr.com/pomp ... r-t301.htm
par titof3
Ven 17 Sep 2010 à 12:09
oui !
oui, il faut tirer au vide.
Manifold à 60 euros
mettre le circuit avec un peut plus de pression que la normale, pulveriser le produit sur tout le circuit.raccord.et chercher les bulles !
par ericch89
Ven 17 Sep 2010 à 17:09
Et si il y a une fuite ?
On fait comment ?
Tu sembles connaitre , tu es frigoriste ou alors tu t'es renseigné et tu le fais seul ?
Merci encore pour tes réponses .
par titof3
Ven 17 Sep 2010 à 18:11
je ne suis pas specialiste, mais je fais de temps en temps de la maintenance climatisation pour mon job.
il faut deja savoir quel probleme a cette pac !, s'il y a fuite, cela peut venir d'un simple raccord, ou plus grave du condendeur de l'evaporateur ou du compresseur, mais c asser rare.
sur les clims (je ne sais pas sur les pacs), il y a une sécurité haute pression, si le circuit hp monte trop en pression, cela coupe le compresseur, il y a sur le circuit hp un petit bouton de réarmement.et le compresseur repart.
par fraggy
Sam 18 Sep 2010 à 08:54
Hi
Pour trouver ta fuite c est pas un pb
prendre un vapo ( lave vitre ) , mettre de l eau et du savon liquide
une fois fait tu vaporise tu va vite trouver :wink:
Au sujet de la recharge :
2 solutions
Ta pac n a plus de fluide , la oui il te faudras tirer au vide ( donc pompe )
puis recharge complet en 410
Ta pac a encors du fluide , la l air n est pas rentrer dans le circuit
une simple recherge suffis
Par ccontre faire une rechage soie meme c est chaud c est meme interdit
Seul les instalateurs agrée par la pref sont autoriser a fair c est manip .
Le plus sage fait appel a la garantie :wink:
@+fraggy
par ericch89
Sam 18 Sep 2010 à 09:54
sauf que Poolex ne prend pas cette garantie .
Le technicien m'a dit qu'il ferait éventuellement un geste si je fais faire une recharge ou si je renvoie la pompe (les frais de retour sont à ma charge .)
Mais bon, comme pour l'instant je n'ai trouvé personne pour le faire . si je finis par trouver à mon avis, la recherche de la fuite, réparation et recharge, je pense qu'on ne va pas être très loin des 200 euros .
Pour le retour, j'ai fais des devis pour l'instant ca tourne autour de 200 euros . Bon, ce sera moins cher car Poolex aurait des transporteurs perso .
C'est quand même pas normal, maintenant qu'il y a des produits chinois qui arrivent et qui sont nettement moins cher, et bien nous embête sur les recharges . Le particulier n'a pas le droit de le faire alors du coup on se retrouve bloqué . SAuf a payer le prix fort !
Un truc que je ne comprends pas, si il y a une fuite, c'est de l'air qui est entré dans le circuit non?
par ericch89
Sam 18 Sep 2010 à 10:04
non je crois que je viens de comprendre .
Si il reste du gaz c'est qu'en fait il continue à s'échapper .
Ce n'est pas l'air exterieur qui entre mais le contraire .
Donc ajouter du gaz serait suffisant .
Comment faut il s'y prendre ?
Pas besoin d'une pompe à vide alors .
Il faut quoi comme matos ?
et faire comment .
Même si c'est interdit, je suis prêt à essayer .
par fraggy
Lun 20 Sep 2010 à 20:34
Hi
La je pige pas ton histoire de garantie . bien sur que la fuite est couverte !
demande lui un ecrit et dit lui que tu va demander un avis a la Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes
A mon avis il va reflechir a 2 fois :wink:
Bref avant de faire ta recharge as tu vu ou est la fuite ?
@+fraggy
par eyo
Lun 20 Sep 2010 à 22:27
J'ai aussi du mal à comprendre que ta PAC qui a 5 mois,ne soit pas garantie,ou alors tu l'a acheté il y a 2 ans,et tu ne l'a utilisé que 5 mois.
par ericch89
Mar 21 Sep 2010 à 06:48
En fait , c'est une Poolex et on m'a expliqué que
Ou je fais venir un frigoriste à mes frais
Ou je renvoie la PAC à mes frais .
Dans les deux cas ils feront un geste commercial.
Comme aucun frigoriste ne veut venir car pas montée par eux, je vais la renvoyer . D'après Distripool le retour va me couter environ 70 euros, car ils ont des transporteurs à eux . S' ils font un geste sur ces 70 euros, je ne vais pas me plaindre .
La PAC a été achetée en Nov 2009 et montée en Fevrier , et elle tourne depuis 5mois .
En fait c'est écrit dans le contrat de Distripool , le retour est a payer par le client .
Donc je ne peux rien dire .
par fraggy
Mer 22 Sep 2010 à 16:21
Re
bref voila la marche a suivre pour ton pb
1 Trouver la fuite
2 Vider la pac ( ton fluite ) En effet tu ne pourras pas fait une soudure si tu as du fluide dans ton circuit ( meme pb si tu veux reparer une chambre a air encors gonffet )
3 une fois la reparation faite tu va devois ( tirer au vide - 1,3 bar ) cette manipe a pour bute de vaporiser l eau en gaz de cette facon il est aspirer
4 La charge 2 facons
1- avec les manos ( pas simple si tu ne l a jamais fait )
2 -avec une balance bien plus simple :
Sur ta pac il y a le poids de la charge : EX 1,5 KG Pose ta bouteille de charge sur une balance , branche un tuyau bouteille /pac , note le poids de ta bouteille , ouvre la vanne le gaz va partir dans la pac ,quand le poids de ta bouteille a perdu 1,5KG ta charge est faite , ferme ta vanne
Voila la manip
PS : par contre j ai des grops doute sur la facon donc tu va pouvoir avoir une bouteille de 410 ( normalement interdit a la vente pour le particulier )
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
