fuite filtre a sable
par christophe88
Lun 06 Sep 2010 à 10:37
j'ai une fuite a la soudure plastique des deux 1/2 partie du filtre a sable
j'ai essayé en vain de reboucher avec de l'epoxi mais avec la pression
la fuite persiste
y a t'il quelqu un qui a une combine
Lun 06 Sep 2010 à 10:52
Tu as aussi essayé ta réparation par l'intérieur ?
par christophe88
Lun 06 Sep 2010 à 11:45
non pas encore mais j'y pensais,
je crains que l epoxi ne resiste pas au sables dans le temps car il est abrasif
par bidolo
Lun 06 Sep 2010 à 14:08
J'ai eu ça il y a deux semaines, j'ai commandé un nouveau filtre de meilleure qualité.
par Yvon
Lun 06 Sep 2010 à 16:55
En fait, ça dépend grandement du filtre: est ce un filtre en polyester ou un filtre en polyéthylène soufflé?
Dans le dernier cas, il n'y a pas grand chose à faire.
par christophe88
Mar 07 Sep 2010 à 11:10
quel difference visuelle entre les 2 ?
par Yvon
Mar 07 Sep 2010 à 12:02
si tu avais une photo, ce serait plus simple, je pourrais te le dire de suite
par christophe88
Mer 08 Sep 2010 à 22:48
sa s'arrange pour moi car mon instalateur me le change en garantie :D :D , alors que l'instalation a 3 ans et que s'est garantie 2 ans :) :)
mais ceci dit si un filtre a sable ne tient pas plus de 3 ans s'est plutot ennuyeux pour la suite :? :?
merci pour vos reponses :D :D
par Yvon
Jeu 09 Sep 2010 à 07:11
christophe88 a écrit:mais ceci dit si un filtre a sable ne tient pas plus de 3 ans s'est plutot ennuyeux pour la suite :? :?
ça dépend du matériel: on ne peut pas faire de généralité d'un cas; il est possible que ce soit une mauvaise serie (ce qui expliquerait la prise sous garanti).
Pour ma part, je regarde la garanti: ça donne une idée de la qualité du filtre.
regarde là, il y a un comparatif
http://www.acheter-piscine.com/entretien-piscine/comparatif-7-filtres-a-sable-a-la-loupe/comparatif-7-filtres-a-sable-a-la-loupe.html
par christophe88
Jeu 09 Sep 2010 à 21:29
dans le comparatif je n'ai pas retrouve le mien :?
je pense que s'est un ESPA de diametre 650 avec debit 16m3/h :shock:
je vais bien voir ce que l'instalateur va me reinstaler a la place :?: je vous ferai signe :)
:D :D merci lavande du compliment :D :D
par christophe88
Mer 10 Juil 2013 à 06:46
bonjour a tous
je suis degoute :x :x , voila que mon filtre change en 2010 ( voir plus haut )
est de nouveau fendu :cry: :cry: , comment se fait il que ce ne tienne pas plus de 3 ans :?: :?:
GARDIPOOL est il si mauvais que ca ?
sur l'etiquette il est note que la pression max est de 3 b , ma pompe n'a pas les capacite de les atteindre !
en plus en pleine saison :evil: :evil:
par Chacha
Mer 10 Juil 2013 à 07:20
:D Salut !
Pas normal ! Un filtre est inusable !
Il n'aurait pas souffert du gel ? :?:
Mer 10 Juil 2013 à 07:24
C'est pire que la malédiction de la pyramide :!:
Oui, je pense comme Chacha, ou bien il s'agit d'un défaut :?
par Chacha
Mer 10 Juil 2013 à 07:44
:shock: :shock: L'a vraiment la scoumoune ! :lol: :lol:
par Yvon
Mer 10 Juil 2013 à 08:27
Un filtre qui claque, ça peut arriver, deux, ça commence à faire beaucoup: il faudrait regarder si la pompe n'est pas trop puissante par rapport au filtre et s'il n'y a pas de coup de bélier lors de la mise en route de la pompe.
par JCGB
Mer 10 Juil 2013 à 18:19
christophe88 a écrit:bonjour a tous
bonjour christophe , c'est quand meme bizarre ton probleme ! le second filtre c'est le meme modele que le premier ? (si oui il y a un probleme sur ces filtres :evil:) tu le vidange bien l'hiver?
Mon premier filtre à duré presque 20 ans ! le second à maintenant 6 ans et pas de soucis .
par christophe88
Mer 10 Juil 2013 à 20:14
le filtre est de la meme marque que le premier GARDIPOOL N°serie Y00190,100 kg , meme fournisseur , meme duree de vie :evil: :evil:
y a t il un prb en amont , vas faloir que je cherche ? :shock:
pour l'hiver ,je vide tout , y compris le filtre par le petit tuyau en bas ,pompe a chaleur ect . :wink:
j'ai reussi a colmater :D avec des produits de corrosserie (reparation de pare choc ) est j'ai sangle le filtre pour maintenir la fissure , maintenant j ai peur que ca lache ailleur :? :?
je vous montrerais bien une photo mais je n'arrive pas a l'inserer :oops: [/img]
Mer 10 Juil 2013 à 20:20
Pour les photos, va sur imageshack.us ;)
par christophe88
Sam 20 Juil 2013 à 21:42
Et voilà ce qui devait arrivé . Arriva :(ça refuit a côté 😈😈 quel merde ce filtre GARDIPOOL . Y aurait il un un vice caché sur leur filtre
Ou alors j ai vraiment pas bol , j arrive pas a mettre les photos 😏😏
Y a t il une solution pour diminuer la pression ?
par plouf 6
Dim 21 Juil 2013 à 06:50
fait tu tes lavages régulièrement :?:
pour la réparation il faut le faire par l intérieure
avec du tissu s polyester bien nettoyer la partie passer au pinceau de la résine
mettre une pièce de tissus par rapport a ton ouverture un coup de résine une pièce plus grande encore un coup de résine une pièce plus grande que la deuxième et un coup de résine
tu trouve des kits de réparation tissu et résine polyester en magasin auto
les pièces de tissu tu les découpe en rond
par christophe88
Lun 22 Juil 2013 à 22:00
oui je fais des lavages tous les 15j en fonction de l'utilisation
le probleme n'est pas la reparation (merci pour les conseilles) mais pourquoi ? :? :?
je pense que je vais completement changer de filtration , voir meme passer au sel , a etudier :?: :?:
par plouf 6
Mar 23 Juil 2013 à 08:18
si tu change de filtre prend un triton qui correspond a ta pompe
par christophe88
Sam 17 Aoû 2013 à 16:17
et maintenant pompe HS :evil: :evil:
j'aurai tout eu :oops:
du coup se sera un groupe filtration et non un filtre seul :(
avez vous un avis et un conseil sur un modèle ,débit 15m3/H ?
merci pour vos conseils
par JCGB
Sam 17 Aoû 2013 à 17:40
christophe88 a écrit:et maintenant pompe HS :evil: :evil:
Bonjour christophe pas de chance entre ton filtre et ta pompe :!: :!: , pour ma part niveau pompe j'ai une Super pump de chez Hayward , elle a plus de 25 ans ! et est entierement d'origine !( c'est une 14m3/h) Pour le filtre je l'ai fait changer il y a 6 ans lors de la rénovation de ma piscine ,c'est un filtre de chez carré bleu CBTA6 fabriqué en fait par Pentair , c'est un modele identique au Tagelus TA60 de chez Pentair (14m3/h), l'avantage est que ce sont des cuves monobloc sans soudure garanties 10 ans (la cuve) .
La pompe et le filtre sont sans doute un peu plus chers que certaines autres marques , mais niveau fiabilité rien a dire jusque là .
Voila quelques infos
JC
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 8 invités
