chlore liquide
par nonoantoine
Lun 06 Sep 2010 à 08:37
piscine magiline avec redox
j utiise en ce moment 20 l de chlore liquide tous les 8 jours
est ce normal et comment regler le redox
le PH est a 7
j ai de eau trés ferugineuse et mon liner est en train de se tacher
que faire.
merci de vos réponses
Lun 06 Sep 2010 à 08:53
:shock: 20 litres de chlore liquide :shock: Quelle est la concentration de ton chlore ? Quel est le volume de ta flotte ?
Pour ton problème de fer, il existe des séquestrant métaux.
par lolo45
Lun 06 Sep 2010 à 10:58
20 litres de chlore par semaine, cela fait beaucoup ! Même avec du chlore à 2,6% ! Que donne la mesure du taux de chlore avec des gouttes, des bandelettes ou autre ? Trop elevé ou pas ?
Pour les problème de taches de rouille, il faut utiliser un sequestrant métaux . vite !
par nonoantoine
Lun 06 Sep 2010 à 11:05
bc327 a écrit::shock: 20 litres de chlore liquide :shock: Quelle est la concentration de ton chlore ? Quel est le volume de ta flotte ?
MA PISCINE FAIT 8.66 X 4
ET LE REDOX AFFICHAGE 650
PH 7
par lolo45
Lun 06 Sep 2010 à 12:46
A mon avis, il faut mesurer le taux de chlore dans le bassin en direct (avec des gouttes par exemple). Cela va vite, ne coute pas grand chose et permettra d'évaluer la situation (eau OK, eau sur-chlorée, sous-chlorée, . ). De toute façon, l'usage d'un système automatique (injection de chlore, regulation de pH, .) ne dispense pas de vérifier de temps en temps les parametres de l'eau pour s'assurer que tout va bien.
Je ne suis pas un spécialiste de la mesure REDOX mais il me semble qu'il faut calibrer l'appareil pour qu'il est ait une bonne relation entre le REDOX mesuré et le taux de chlore effectif dans le bassin. Il y a peut-être un problème avec ton appareil ?!
par lolo45
par hydro-66
Mar 07 Sep 2010 à 08:09
Une recherche sur le forum avec le mot clé rédox sera instructive :wink:
