HELP !! GROSSE FUITE !!!
par tchitchi
Jeu 02 Juin 2005 à 10:24
J'ai une piscine en béton carrelée de 50m2. Depuis quelques années, j'ai détecté une fuite dans ma piscine que j'avais imputé à de l'évaporation.
Mais depuis l'année dernière, les choses se sont agravées. Cette année, je perds 3,5cm d'eau rien que dans la nuit (mesure effectuée de 19h00 à 07h00).
J'ai isolé la bonde de fond, mais cela n'a rien changé.
J'ai aussi isolé la prise balai sans plus de résultat.
J'ai enfin isolé le circuit des skimmers, mais là rien de neuf non plus.
L'hivers dernier, j'avais vidé complètement ma piscine en vu d'inspecter le fond et les murs mais je n'ai détecté aucune fissure visible.
Finalement, et en attendant mieux, j'ai acheté un programmateur qui rempli ma piscine tous les jours (2h00 de remplissage par jour !).
Heureusement, que j'ai un forage et donc que je ne paye pas l'eau.
Je suis conscient que ce n'est pas une solution à long terme.
J'en arrive donc à la conclusion que la fuite vient du bassin lui même.
Pouvez-vous m'indiquer quels sont les moyens qui existent pour dans un premier temps détecter la provenance de la fuite (localiser la fissure) ?
Merci pour vos réponses :lol:
par e20
Jeu 02 Juin 2005 à 10:41
Pour continuer avec mes posts un peu idiots: laisse ta piscine se vider, lors qu'elle s'arrêtera de se vider, et ben la fuite sera juste au-dessus de la surface 8)
Sur ce, à ma connaissance, il y a des spécialistes qui ont des équipements à ultra-son pour détecter les fuites
par minigir
Jeu 02 Juin 2005 à 12:30
salut tchitchi, quand tu as isolé les canalisations, as-tu pensé à fermer les vannes dans le local technique? Sinon il faut recommencer, ça peut siphonner entre canalisations et "t'enduire d'erreur" :wink:
As-tu pensé à vérifier que tu ne perds pas d'eau via la vidange à l'égoût?
Si ta six voies merdouille et que tu n'as pas de vanne pour éviter la fuite à la sortie, tu peux perdrer par là.
Dernière question, la fuite est régulière, ou augmente-t-elle filtration en marche...
par tchitchi
Jeu 02 Juin 2005 à 12:48
Salut minigir,
Oui, j'ai bien pensé à fermer les vannes correspondantes aux test que j'effectuais dans le local piscine de manière à isoler complètement le circuit testé (bonde de fond, prise balais et skimmers).
De plus, j'ai démonté complètement le tuyau de sortie vers l'égout de manière à voir si ça ne fuyait pas par là. Et bien non, même avec la pompe en marche.
Enfin, j'ai fait un test avec et sans filtration en route, et la perte est strictement la même, ce qui tend à mon sens à démontrer que ça ne vient pas du circuit, mais bien du bassin lui même.
D'après la réponse précedente qui m'a été faite par e20 (que je remercie au passage), la seule solution qui s'offre à moi serait le système par ultra-son pour localiser l'endroit de la fuite.
Reste à savoir après ce qu'il faut faire pour la réparer....
Ce que je trouve bizarre, c'est qu'une fuite de cette importance (3,5cm de perte de niveau en 12h00 sur 50m2 équivaut à 3,5m3 par jour) ne soit provoquée par aucune fissure "béante" puisque mon exament de visu, piscine vidée n'a rien donné.
Si quelqu'un d'autre a une idée... je suis preneur :shock:
par alf
Jeu 02 Juin 2005 à 13:08
une idee comme ca qui me vient, comme je crois savoir que la detection utrasons ca coute cher... a voir apres si tu veux bricoler un peu ou pas :mrgreen:
une feuille de polyane ou de film plastique fin de bonnes dimensions ( 5mx1ou2m , lestee sur un coté et avec des flotteurs de l'autre, ca doit se tenir vertical dans l'eau, et vu le debit de ta fuite tu devrais pouvoir, en la plaquant contre les parois, voir les endroits ou la pression de fuite plaque le plastique contre la paroi
quel bidouilleur ce alf :mrgreen:
par tchitchi
Jeu 02 Juin 2005 à 13:22
Salut alf,
Ton idée est à creuser. Je vais tenter même si j'ai peur que l'irrégularité des carreaux empêche la feuille de platique de coller hermétiquement aux parois, et donc de mettre en évidence la pression de l'eau.
par alf
Jeu 02 Juin 2005 à 13:28
beton mal fait et carrelage pas cher ca vieillit pas bien
bassin banché vibré monocoulée adapté au terrain et carrelé emaux avec la bonne colle, j'en connais un qui a 35 ans sans une fuite...
mais c pas du tout le meme budget qu'un bassin bati en agglos sur dalle de 10cm avec deux ceintures un peu de colle pas chere un peu de pate de verre des joints pas cher un oiseau un enfant une chevre...:mrgreen:
et je pense que ma tecnique de feuille pour detecter la fuite fonctionne ( meme depuis la margelle, on est pas au Groland ;))
par minigir
Jeu 02 Juin 2005 à 15:28
..tu peux tester en premier les brides autour des buses, skimm et projecteur... il y a la méthode alf, assez finaude :lol: sinon avec un colorant type fluoricine (drogueries) que tu mets dans une seringue, tu verras tout de suite le produit "filer" à l'endroit de la fuite. Bon c'est pas une solution top pour faire du carreau à carreau, mais pour les brides....
par annoel
Jeu 02 Juin 2005 à 15:36
bonjout
j'ai exactt le meme pb avec un liner
ils ont fait une recherche ultra son avant hier et n'ont rien trouvé et ca dure depuis 2ans parfois elle perd 3 cm jour parfois rien
je suis debousolé
a+
par annoel
Jeu 02 Juin 2005 à 15:38
rebonjour
qd je la laisse se vider le niveau ne s'arrete pas au mme endroit
par alf
Jeu 02 Juin 2005 à 15:54
annoel a écrit:rebonjour
en hiver elle se vide de la meme facon? c pas l'evaporation?
sinon bizarre... liner poreux? arret de dromadaires? :mrgreen:
par annoel
Jeu 02 Juin 2005 à 16:33
bj alf
en hiver elle ne perd rien elle a recommencé a fuir debut avril
ce n'est pas l'évaporation car mme bachée elle descend
par annoel
Jeu 02 Juin 2005 à 16:35
j'ai commandé par express le produit pour microfissures je dois le recevoir demain
a part cela il reste à changer le liner
a+
par alf
Jeu 02 Juin 2005 à 16:36
tu fais tourner la filtration en hiver?
par BR
Jeu 02 Juin 2005 à 16:39
La terre environnante est'elle humide en hiver : çà expliquerait pourquoi çà ne fuit qu'à partir d'avril. Le plus probable, joints des carreaux devenus non étanches à plusieurs endroits (d'où le fait que çà ne s'arrête pas tjrs pareil) et se dégradant de plus en plus.
Bon , c'est juste une idée.
par annoel
Jeu 02 Juin 2005 à 16:54
oui je fais parfois tourner la filtration
mais avec ou sans filtration c'est la mme chose
le sol est du sable ns sommes ds le sud des landes
a+
par annoel
Jeu 02 Juin 2005 à 16:56
la nappe phreatique étant haute j'ai controlé aussi la difference de niveau
j'ai un liner
a+
par BR
Jeu 02 Juin 2005 à 17:02
Désolé, vous ètes 2 à avoir posé la même question dans le même fil, je me suis pris les pieds dedans :(
par lenovice
Ven 03 Juin 2005 à 10:29
tchitchi (et les autres)...
super l'idée d'avoir isolé les différents circuits au départ du local technique :wink: mais pourquoi ne pas isolé le circuit là ou il démarre, c'est à dire dans le bassin, petit bouchon à visser directement soit dans les refoulements, soit dans les shimmers, sit dans la prise balais, reste évidemment la bonde fond plus difficile à bouchonner :?
la fuite pourrait venir d'un raccord collé ou visser qui se trouve juste derrière la parroi :wink:
ou, problème que j'ai déjà rencontré, désolidarisation des pièces a sceller du béton du aux différences de température et où les matériaux avaient réagis de manière différentes (problème résolu avec un produit sika :D )
sinon, l'idée de laisser se vider le bassin jusqu'où il veut me semble aussi une bonne solution... faut juste espérer qu'il n'y ai pas trop de fuite :oops:
par tchitchi
Ven 03 Juin 2005 à 10:48
Merci pour ta suggestion "lenovice", mais tu penses bien que lorsque je parle "d'isoler un circuit", il s'agit de l'isoler au départ (avec des bouchons) ET à l'arrivée (en fermant les vannes dans le local technique). :wink:
Il est bien évident que faire l'un sans l'autre ne sert à rien...
par annoel
Ven 03 Juin 2005 à 11:58
j'ai bouchonné toutes les sorties ds le bassin mme la bonde de fond avec bouchon au depart du tuyau et n'ayant aucun resultat j'ai fais un joint pose sur la bonde de fond avec un poids dessus
j'ai resserré ttes les brides et elles ont été vérifiées aux ultras sons
a+
par tchitchi
Ven 03 Juin 2005 à 13:45
Petite question naïve : vous parlez des "brides". C'est quoi ?
par annoel
Ven 03 Juin 2005 à 16:55
les brides qui fixent la bonde de fond le skimmer l'escalier....
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 16 invités
