problème de nettoyage de fond
par cyril45
Jeu 19 Aoû 2010 à 20:13
bonsoir,
J'ai un problème avec ma pompe quand je met le tuyau du balai sa assepire par a coup et sa baisse la pression de la pompe.
Que doit je faire ?
Jeu 19 Aoû 2010 à 20:52
bonsoir.
si tu as une bonde fond ou bas de paroi, tu fermes la vanne.
sinon ferme de moité les skimmers.
bonne soirée.
par cyril45
Jeu 19 Aoû 2010 à 21:00
re bonsoir,
On na pas de bonde de fond le branchement du balai est sur un kit hor bord. C'est en branchant sur le kit que sa reduit la pression et le clapet du skimmer ne s'ouvre pas a fond il but sur le tuyau du balai
Merci comme meme
Jeu 19 Aoû 2010 à 21:07
désolé je ne connais pas le système.
bonne soirée.
par cyril45
Jeu 19 Aoû 2010 à 21:08
ok c'est pas grave.
Merci pour ton aide quand meme
par zizounet
Ven 27 Aoû 2010 à 07:27
Il faut surement que tu remplisse ton tuyau de balai devant le refoulement et ensuite seulement tu le branche sur ta prise balai ou diafragme pour les groupe Desjoyau sinon ta pompe aspire de l'air et de l'eau et ne fonctionne pas bien.
Pascal
par zizounet
Ven 27 Aoû 2010 à 07:35
Si tu as une Desjoyau, à préciser, passe ton tuyau au dessus du skimmer et non à travers, c'est normal que ta pompe change de débit, avec le diafragme on réduit sérieusement le passage vers le filtre.
Pascal
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
