610x375 semi-entérrée : "Changement liner ??? "
par PoLo76
Mer 18 Aoû 2010 à 22:19
Salut a tous ... salut:)
Je vous présente mon chantier :
- Piscine GRE hors-sol 610x375 acier (elle serra semi-enterrer de 80cm)
- Terrasse de piscine 900x700
- Terrasse de maison 400x1200 (elle sera attachée a le terrasse de la piscine)
Les étapes prévus :
- Terrassement du terrain [fait le 18/08/2010]
- Fondations [fait le 19/08/2010]
- Montage piscine [fait le 20/08/2010]
- Mise en eau [fait le 20/08/2010]
- Création du mur de soutènement [fait le 22/08/2010]
- Création de poteaux et dalles bétons pour la terrasse [fait le 15/09/2010]
- Création de la structure de la terrasse (bastings & chevrons) [fait le 22/09/2010]
- Mise en place des lames de terrasse [fait le 10/04/2011]
- Remettre en état le terrain !
- Et peut-etre un chauffage solaire "home made" ... A voir ...
Place aux plan pour se faire une idée du chantier :
Aujourd'hui terrassement : trou de 7m x 7m x 80cm .
Demain matin je creuse les fondations pour le mur de soutènement et je coule le béton (a la brouette :? )
Modifié en dernier par PoLo76 le Dim 09 Mai 2021 à 18:35, modifié 13 fois.
par gunsman76
Jeu 19 Aoû 2010 à 07:22
Bon courage pour les brouettes ;-)
par PoLo76
Jeu 19 Aoû 2010 à 23:44
gunsman76 a écrit:Bon courage pour les brouettes ;-)
Merci :wink:
Chacha a écrit: :lol: :lol: :lol: :lol: Madame a découvert un chien-taupe ? ? ? ? ? :?: :shock: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
C'était un petit delire entre nous pour remonter le chien qui ne voulait pas sortir du trou . :lol:
Aujourd'hui, on a fini les fondations pour le mur de soutènement .
De 7h a 21h non-stop a deux personnes (pelles & brouettes) . j'ai al au dos, mais je suis content que se soit fini !
J'ai que une photo des fondations prise avec un portable . désolé pour le qualité :?
Demain, montage de la piscine et mise en eau si tout se passe bien :D
par davbarr
Ven 20 Aoû 2010 à 12:33
Ahhh un chantier qui m'intéresse!
Perso j'ai coulé la dalle de 12m² sur pratiquement 20cm de hauteur soit près de 2m cube de béton à la main et seul!
J'envisage également un chauffage solaire home made!
J'ai déjà pas mal cogité là dessus
par ozgore
Ven 20 Aoû 2010 à 13:23
salut
c est vrai que la pelleteuse c est bien pratique :lol:
je fait mon terrassement a la main aussi :oops: ca donne chaud :p heureusement que j ai encore mon intex de monté :D
davbarr je regarde aussi pour un chauffage home made, pourrais tu en dire plus, as tu des schemas, site web .
mercii
par PoLo76
Ven 20 Aoû 2010 à 17:33
Piscine montée ! :D
Donc, résumer de la journée :
- 7h montage de l'ossature de la piscine
- 9h fixation du liner (avec des épingles)
- 10h mise en eau (avec 3 tuyaux d'eau)
- 13h mise en place de la buse de refoulement et fixation des margelles
- 16h mise en place du skimmer
- 17h30 piscine en eau !
Et a 18h00 il y en a qui n'ont pas pu s'empêcher d'aller faire un plouf !
Pour ce qui est du chauffage solaire, si j'en fais un, il sera a base de radiateur a eau en acier ==> http://frederic.bedon.perso.neuf.fr/SOLAIRE/
par davbarr
Dim 22 Aoû 2010 à 09:22
http://www.autoconstruction.info/Chauff ... l,372.html
Perso je pensais plutôt faire un chauffage solaire à partir d'un tuyau flexible noir enroulé sur lui même. Ensuite je mets ce rouleau dans un coffre noir + isolant + verre pour parfaire les performances.
Après je pense alimenter le tout par une pompe solaire ( on en trouve a des prix raisonnable sur ebay). Cette pompe ne fonctionnerait qu'en discontinu grâce à un système de sonde qui capterait la température.
par PoLo76
Dim 22 Aoû 2010 à 10:01
J'ai vu aussi cette manière de faire, mais vu que j'ai déjà des vieux radiateurs acier dans un coin du garage, il ne me reste pas grand chose a acheter si je fais un chauffage solaire .
Sinon, aujourd'hui j'ai fini le mur d'agglo . Il me reste plus qu'a couler du béton dans le chainage et couler quelques poteaux .
par lavande
Lun 23 Aoû 2010 à 06:24
super boulot, une chose seulement me gene.
tu n as pas renforcé la partie sous skimmer.c 'est pourtant une partie tres souvent sollicitée.on peut meme s'y accrocher .et la paroi est tres fragile, donc risque de pliures (j ai la meme!)
je pense que tu aurai du prolonger un peu en arrond tes parpaings et essayer de trouver une astuce pour soutenir ton bloc skimmer afin qu il ne force pas sur la structure.
enfin c'est mon avis. :lol:
par PoLo76
Lun 23 Aoû 2010 à 20:25
Merci lavande . :wink:
Pour le bas de la tôle ou est le skimmer et le refoulement il est prévu de faire un petit muret de 30cm .
Pour ce qui est du skimmer il sera sous la plage de la piscine, et ne sera accessible que par le "local technique" donc normalement rien ne pourra s'appuyer ou s'accrocher dessus .
Merci pour ta remarque, je vais quand même y réfléchir .
par PoLo76
Sam 28 Aoû 2010 à 19:14
cette semaine, en attendant que le ciment des agglos sèche un peu, je me suis penché sur la fabrication d'un panneau solaire a base de tuyau noir 16mm (pour un essai) . Merci a davdarr pour le lien :wink: .
Le panneau n'est pas encore fini :
Il reste a mettre le fond en noir, mettre les raccords, et a mettre un verre dessus .
Le panneau fait 1m x 1m et est composé de 50m de tuyaux .
Pour l'instant le panneau de 1m² ma couté :
- 6€ de contre plaqué 10mm 1m x 1m
- 13€ de tuyau noir 16mm 5Om
- 3€ aluminium plat 2m
Modifié en dernier par PoLo76 le Sam 28 Aoû 2010 à 19:20, modifié 1 fois.
par lavande
Sam 28 Aoû 2010 à 19:17
super c'est le systeme que j'ai envie d'essayer, des que la piscine sera terminee.
donc je suis encore un peu plus ton post ! merci pour les prix. :lol:
par gunsman76
Dim 29 Aoû 2010 à 19:20
super l'idée, tu me diras comment tu alimentes en eau, quel débit et avec quel pompe tu fais circuler l'eau
par PoLo76
Dim 29 Aoû 2010 à 21:59
pour la pompe je vais essayer de récupérer une pompe de vidange de machine a laver et voir si le débit est correct .
D'après ce que j'ai lu, il me faudra entre 8 et 10 panneaux de 1m² pour chauffer correctement mes 24m3 (+ ou - 25°) .
Pour avoir un bon débit en sorti je compte mettre 2 ou 3 panneaux en série qui seront reliés en parallèle (voir schéma) .
par gunsman76
Dim 29 Aoû 2010 à 22:01
Je dois avouer que ton idée est superbe, les tuyaux, quel modèle tu prends ?
Super ta signature :D
par PoLo76
Dim 29 Aoû 2010 à 22:10
du tuyaux plastique noir diamètre 16mm pour arrosage "goutte a goutte" . un peu moins de 15€ les 50m .
par lavande
Lun 30 Aoû 2010 à 07:11
j ai vu un lien (je vais le rechercher//) ou ce modele etait alimenté avec une pompe de surface style arrosage très peu honereuse, je crais que 3 pompes ca soit un peu galere non ?
une seule alimentation serait peut etre plus simple
tu est sur du nombre de couronne ? ca me parait beaucoup, enfin apres suivant ta region faut voir.
par lavande
Lun 30 Aoû 2010 à 07:13
autre question .à tous.
je viens de regarder ton post en detail, ton mur autour de la piscine. Je vois que tu n as pas feraillé du tout.
tu penses que cela ne vas pas risquer de fissurer sur la hauteur.? meme avec les jambes de forces ?
je me demandais si j allais fait une entourage de 2 rangs de parpaings, mais sans feraille egalement.par contre ma future piscine est en bois.
j ai peur que ca bouge.
par PoLo76
Lun 30 Aoû 2010 à 19:15
lavande a écrit:autre question .à tous.
Oui j'ai ferraillé :
Tout ce qui est en rouge est ferraillé au minimum avec trois fer a béton diamètre 8 .
Pour ce qui est des 3 pompes, pourquoi veux tu que ce sois plus compliqué ? Et j'habite en Normandie donc 9m² de panneaux solaire me semble correct . De toute façon je testerai avant de me décider . :wink:
par Unnamed
Lun 30 Aoû 2010 à 19:23
j'ai vu des post ou les personnes qui mettaient les jambes de force ne mettez pas de mur.
c'est juste une question de gout ?, si le terrain est bien stable etc.?
par gunsman76
Lun 30 Aoû 2010 à 19:25
Le mur ne sert pas à la piscine mais sert à éviter que la terre ne viennent forcé sur la piscine.
Voilà le pourquoi
par PoLo76
Lun 30 Aoû 2010 à 19:29
gunsman76 a écrit:Le mur ne sert pas à la piscine mais sert à éviter que la terre ne viennent forcé sur la piscine.
Voilà le pourquoi
Exactement :super:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 53 invités
