Bloc desjoyaux f15 vs ances
par keranove
Mar 17 Aoû 2010 à 19:55
Bonjour, j'ai enlevé les ances arrondies de mon bloc desjoyaux afin de faciliter l'enroullage de ma bache à bulle. depuis, le devant du bloc bouge légèrement lorsqu'on y est dessus pour plonger. est-ce normal et y a t'il un danger de casse du bloc ? si quelqu'un a une expérience à ce sujet. merci d'avance.
ances desjoyaux
par keranove
Mer 18 Aoû 2010 à 07:54
oui, j'ai enlevé la partie immergée mais je pense la recouper pour la remettre sur le fond et ainsi faire reposer l'anse sur le fond de la paroie et ainsi eviter que le bloc bouge. bonne solution ou pas ?
par keranove
Mer 18 Aoû 2010 à 09:57
et d'aprés vous, est-ce que je dois la recouper de manière à la fixer aussi sur le haut du bloc ? est-ce que quelqu'un a déjà fait cette modification ?
par lr33640
Mer 18 Aoû 2010 à 11:19
Les arceaux il faut les couper de chaque côté au dessus des vis et mettre des bouchons dispo en magasin.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, SemrushBot et 18 invités
