Fuite: comment gérer?
par lefebure.benoit
Lun 16 Aoû 2010 à 14:58
Je suis un "heureux" nouveau propriétaire d'une piscine sous serre avec liner de 12 m par 6. (piscine presente avec achat de la maison)
Je présente une baisse quotidienne du niveau de l'eau. (perte 1 cm par jour).
J'ai longtemps pensé qu'il y avait un problème d'évaporation. Nous avons installé une bache. Ceci n'a pas modifié le problème.
Il y a donc à mon avis probablement une fuite.
Comment retrouver la fuite?
Faut il laissé baisser le niveau de l'eau jusqu' a la fuite? 80m3 perdu si c'est au fond :)
S'agit il d'une fuite sur le liner ou la pompe? NB: local technique dans le garage à 15 mètres de la piscine. niveau diminue pompe en marche ou à l'arret.
Les pros ont ils des outils pour detecter ces fuites?
Merci de votre aide.
Benoit
fuite liner
par aquigenus
Lun 16 Aoû 2010 à 20:42
si tu fais appel à un spécialiste il va faire une recherche avec un appareil de recherche électronique LT 2000 qui a la particularité de trouver un trou d' une tête d'épingle sur le liner. (on utilise la propriété d'un courant électrique que l'on envoi dans la piscine, à s'échapper par un trou de fuite en direction d'une cathode implantée dans la terre à proximité)
Un essai en pression des tuyauteries ne me semble pas non plus superflu.
Vérifier en premier si pas de fuite au niveau de la tuyauterie de l'égout, mais si la fuite et la même en marche comme à l'arrêt, cela ressemble plus à une fuite du liner (trou, bride cassée, etc!)
salutations
par killa inti
Mar 17 Aoû 2010 à 05:22
:) vérifie également que tu as une vanne sur la conduite égout.
En principe, on ferme toutes les vannes et on suit la baisse. Arrêter la filtration sans fermer les vannes ne donne pas beaucoup d'indications.
par lefebure.benoit
Mar 17 Aoû 2010 à 08:52
Merci pour les infos.
J'ai l'impression depuis 48 heures de perte moins d'eau. Environ 3 à 4 mm jour. Cela vous semble-il normal. Actuellment il fait 15° dans le nord.
Avez vous une idée du prix du diagnostic de fuite d'un pro?.
Si il y a une fuite, un pro m'a dit qu'il fallait changer la totalité du liner (15 000 à 20 000 euros). La véracité de ces dires m'interpèle.
par dlcx47
Mar 17 Aoû 2010 à 12:51
coupe ta pompe pendant une journée et regarde si le niveau baisse.
si ce n'est pas le cas il y a de forte chance que ca vienne du refoulement.
autre solution est de laisser baisser le niveau jusqu'a ce qu'il se stabilise
par lefebure.benoit
Mer 18 Aoû 2010 à 14:15
Ignorant suis je, le refoulement : cela correspond à quoi?
Resultat à J4 pompe arretée, perte d'environ 4 mm/jour. C'est pas si enorme pour une fuite?
si maintenant je rajoute de l'eau et remet en marche la pompe. Si le niveau baisse plus c'est probablement que la fuite est au niveau de la canalisation ou de la pompe?
Connaissez vous un pro qui possède le materiel LT 2000 pour diagnostic de fuite en haute normandie?
benoit
par hydro-66
Mer 18 Aoû 2010 à 14:28
lefebure.benoit a écrit:Merci pour les infos.
s'il y a fuite, elle peut venir du liner, mais aussi d'une ou plusieurs canalisations, des projecteurs, ou d'autres piéces à sceller, de la vanne multivoies du filtre, etc.
et une petite fuite de moins de 1cm/jour est parfois compliquée à localiser.
Par contre 15 000 € le liner, je vais m'installer en haute normandie moi :roll: :wink:
Mer 18 Aoû 2010 à 14:51
C'est quasi le prix de ma pistoche 9X4, avec PAC, NCC et 40 m2 de plages :roll:
par lefebure.benoit
Mer 18 Aoû 2010 à 20:47
Voila mon bilan perte d'environ 3,9 mètres cubes en une semaine.
cela vous semble il compatible avec une fuite ou une simple évaporation ?
par hydro-66
Jeu 19 Aoû 2010 à 07:43
lefebure.benoit a écrit:Voila mon bilan perte d'environ 3,9 mètres cubes en une semaine.
Pour une piscine de 12 x 6, cela représente 54 mm de hauteur d'eau perdue. Sachant que l'évaporation maximale est de 1 cm/ jour (temps chaud et un peu de vent "sec") c'est compatible, s'il a fait beau et sec pendant une semaine.
Ensuite, dés qu'il y a baignade, il y a beaucoup plus de pertes, le simple fait de sortir de l'eau mouillé et le maillot gorgé d'eau entraine une perte non négligeable).
Cette valeur de 3.9 m3 ne suffit donc pas à déterminer s'il y a fuite ou non.
par blarrouy
Jeu 19 Aoû 2010 à 07:50
hydro-66 a écrit: le simple fait de sortir de l'eau mouillé et le maillot gorgé d'eau entraine une perte non négligeable
:shock: :shock: tu mets des éponges dans ton maillot de bain ou quoi :?: :shock:
par hydro-66
Jeu 19 Aoû 2010 à 08:15
Des éponges? si c'est pour impressionner la gente féminine , pas sûr que cela fonctionne :lol:
j'ai lu un truc à ce sujet qui parlait de près de 1/2 litre d'eau quand un baigneur sort de la piscine, et en y réflechissant, compte tenu de l'eau dans les cheveux, le maillot, sur le corps et des éclaboussure qui se produisent quand on sort rapidement, ce chiffre me semble réaliste.
Et un plongeon violent genre bombe éclabousse partout et doit bien représenter un bon litre.
Brefs, 4 ou 5 gamins qui s'amusent dans une piscine, c'est plusieurs centaines de litres qui partent (vécu et mesuré : 800 litres de perdus en un aprém ou 4 ados s'amusait). :shock:
par hydro-66
Jeu 19 Aoû 2010 à 10:43
Chacha a écrit:
hydro-66 a écrit:Des éponges? si c'est pour impressionner la gente féminine , pas sûr que cela fonctionne :lol:
Mets des boules de pétanque ! ! ! ! ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Non, non, je m'assume totalement, on met prend tel quel :lol:
par jhon78
Dim 22 Aoû 2010 à 11:16
Pour en revenir au maillot de bain je ne sait pas quelle genre vous avez, mais moi pour ne porter que des shorts de bain, effectivement a chaque fois que je sort je le laisse un peu couler avant de sortir totalement sinon oui il y'a bien un bon demi litre qui en sort.
Pour la conso lorsque c'est des ados, je dirais qu'il n'y a pas que des ados, ou alors nous somment tous des ados dans une piscine.
Lorsque je recoit des amis a la masion et qu'on se baigne je perd facilement 5 cm de hauteur d'eau se qui doit representer pas loin de 150l. (piscine de 6.4*3.9 ovale)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
