eau de javel
par yolande33
Dim 15 Aoû 2010 à 17:31
salut a tous
c'est peut etre une question bete
la voici
est ce que l'eau de javel fait parti eau vert?
jattend des response jespere nombreux
par yolande33
Lun 16 Aoû 2010 à 13:24
merci pour tes explication
ce matin l'eau de ma piscine est claire a la surface mai le fond est vert
je brosse le fond ou je laisser comme sa ?
la javel je la verse ou dans skimmer ou la sortie de l eau ?
a quel heure je peut traiter?
combien de temps je laisser tourne la pompe en marche ?
Lun 16 Aoû 2010 à 17:47
yolande33 a écrit:merci pour tes explication
1. Les algues collées sur les parois ou sur le fond sont résistantes, même en cas de chloration choc. Il faut donc les brosser après avoir fait la chloration choc.
2. Pour verser la javel, c'est kif kif du moment que la pompe est en marche. Perso, je la verse toujours dans le skimmer, comme cela il y a une forte concentration de chlore qui passe dans mon filtre à sable afin de le désinfecter. Mais il faut verser délicatement et ne pas aller trop vite afin que la concentration en chlore ne soit pas trop forte.
3 Après la chloration choc, il faut laisser au min la pompe en fonctionnement pendant 12 heures, voire 24.
4. Ensuite, si ton taux de stab n'est pas trop élevé, toutes les algues devraient être mortes. Le cas échéant, il faudra passer à l'étape "floculation" pour éliminer les résidus morts d'algue.
par yolande33
Mar 17 Aoû 2010 à 09:11
merci pour tes explication hier soir j'ai mis de la jave j'ai fait tourner le pompe pendant 3 heures
ce matin l'eau est blanche est trouble je vois le fond
j'attend encore un peut
ou je mais du floculent , combien de temps je laisser tourner la pompe
j'ai une pompe a cartouche intex
j'attend tes explication
Mar 17 Aoû 2010 à 09:55
Floculant et cartouche Intex ne font pas bon ménage . . .
Tu dois donc procéder de la manière suivante :
1. Enlever la cartouche filtrante du filtre, sinon elle va se colmater
2. Remettre la pompe en marche afin d'avoir une circulation de la flotte, mais sans filtration
3. Verser la quantité préconisée de floculant en la répartissant partout
4. Laisser la pompe fonctionner +/- 3 heures afin que tout soit bien mélangé
5. Arrêter la pompe puis laisser reposer durant min 12 heures
6. Les résidus d'algues vont alors s'agglomérer et tomber au fond. Il faut alors aspirer le tout délicatement en rejetant à l'extérieur. Cela fera évidemment baisser ton niveau de flotte, ce qui n'est sans doute pas plus mal afin de faire redescendre le taux de stabilisant.
par yolande33
Mar 17 Aoû 2010 à 10:35
ok je vais faire sa et je vous tien au courant
par yolande33
Mar 17 Aoû 2010 à 10:37
j'ai refait le calculer il me manque 1 litre de javel je le rajouter ou je laisser comme sa et je fait mon floculent
Mar 17 Aoû 2010 à 11:05
Si toutes tes algues sont mortes, tu peux passer directement à la phase "floculation". Mais de toute façon, il faut vérifier très régulièrement ton taux de chlore et veiller à le maintenir à +/- 2 mg/l. S'il descend plus bas, tu peux éventuellement remettre de la javel.
par yolande33
Mar 17 Aoû 2010 à 12:11
pour la floculation je la fait maintenant ou j'attend le soir vers 17h
Mar 17 Aoû 2010 à 12:17
Si tout est bien mort, vas-y maintenant :wink:
par yolande33
Mar 17 Aoû 2010 à 12:20
j'ai pris un floculent de la marque du magazin zyke jespere que sa va marcher
par yolande33
Mer 18 Aoû 2010 à 08:26
hier j'ai fait mon floculant
j'ai enlever le cartouche intex de la pompe j'ai mis en marche
j'ai mis la dose de floculent tous autour de la piscine
j'ai laisser tournee 3 h la pompe
j'ai arreter la pompe et je laisser reposer 12h
voila mon probleme cette nui et se matin il la pluie jespere que le floculent a agir
comment on peut savoir si le floculent a marcher
par blarrouy
Mer 18 Aoû 2010 à 08:38
Ton eau doit être devenue claire, sans particules en suspension
toutes les particules ont du retomber sur le fond :arrow: t'as plus qu'à les aspirer tout en douceur pour ne pas les remetttre en suspension !
par yolande33
Mer 18 Aoû 2010 à 09:09
ok merci
sa pas marcher l'eau est toujours blanc c'est peut la pluie
par yolande33
Mer 18 Aoû 2010 à 09:15
avant de maitre le floculent
il faut peut etre que je passer un coups de balai au fond
par blarrouy
Mer 18 Aoû 2010 à 09:19
2 pistes :
- soit ton PH était pas bon (pour une bone floculation liquide, ton PH doit se situer entre 7 et 7,5)
- soit parceque tu l'a fait en pleine journée ? en général il est conseillé de le faire à la tombée du jour, pour que la floculation agisse la nuit (j'imagine que ça doit mieux marcher sans lumière ?) certains le font dans la journée et ont des resultats mais autant mettre toutes les chances de son côté : tu l'as fait quand exactement ? hier après-midi ? et quand tu dis que tu as arrêté la pompe pendant 12 h, tu as fait quoi à l'issue des 12 heures ?
par yolande33
Mer 18 Aoû 2010 à 09:47
le ph etait a 7.2
je les mis a 16h et je les eteint a 19h la pompe je les laisser reposer 12h
Mer 18 Aoû 2010 à 09:52
Le problème est de savoir si l'eau est blanche à cause de résidus d'algues mortes ou à cause d'une réaction chimique, par exemple qui se produit lorsqu'on met trop rapidemment du pH+.
par yolande33
Mer 18 Aoû 2010 à 09:55
il y a 2 jours de sa j'ai mis de l'eau de javel pour tuer les algues
je vais le refaire le floculent
mais il pluie en ce moment je vais attendre demain et je le ferai le soir vers 17h
par zabc51
Mer 18 Aoû 2010 à 10:29
une âme charitable pourrait elle traduire les posts de Yolande en français, je n'y comprends pas grand chose!
Je ne vois pas ce que ses problèmes de flatulence viennent faire sur un forum de piscine?
par yolande33
Mer 18 Aoû 2010 à 11:43
bon c'est pas graver merci pour tous vos conseiller
par blarrouy
Mer 18 Aoû 2010 à 12:58
a ton serre visse revient qu'en tu veule :lol:
par yolande33
Jeu 19 Aoû 2010 à 08:35
j'ai bonne nouvelle pour vous
ce matin l'eau est claire le fond est sale
il le me reste a passer l'aspirateur au fond doucement et le jeter dans l'egout chez moi c'est plutot dans le jardins
et si c'est trop fin je refaire une dose de floculation ?
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 33 invités
