Démarrage piscine
par Goliath
Sam 14 Aoû 2010 à 20:07
Bonsoir à tous,
Grâce au forum je me suis lancé seul dans la réalisation d'une piscine et je suis arrivé au bout ou presque.
Piscine à débordement : 9x4.5x1.4m revêtement gel coat.
Avec le temps capricieux de ces derniers moments, je voulais vider la piscine (5 cm d'eau) à l'aide de la pompe de filtration pour laisser encore sécher le gel coat, terminé il y une semaine.
Je viens juste de terminer le local technique.
Explication :
J'ouvre les vannes du bac et du bassin.
Je rempli le pré-filtre de la pompe pour amorcer, je mets la vanne du filtre sur rinçage et je lance la pompe. Rien, l'eau n'est pas aspiré !
Faut-il également mettre de l'eau dans le filtre ?
Faut-il laisser tourner la pompe plus longtemps ? (arrêt au bout de 30 - 40 secondes de peur de détériorer le matériel).
Ou faut-il faire encore autre chose ?
Help !
La pompe n'aspire pas !!!
par Goliath
Dim 15 Aoû 2010 à 07:08
Goliath a écrit:Bonsoir à tous,
Explication :
Help !
Personne pour me répondre
par anmara
Dim 15 Aoû 2010 à 10:06
t'inquiète pas :shock: sont tous a la messe :lol:
vont bientôt revenir :wink:
par Goliath
Dim 15 Aoû 2010 à 14:00
Merci à tous bye bye
par joujoule
Dim 15 Aoû 2010 à 20:29
Si tu mets la vanne sur rinçage l'eau va aller dans ton filtre a sable!
Mets la directement sur "vidange", amorce ta pompe et l'eau ira à l'égout sans passer par le filtre! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 12 invités
