[Résolu] Problème diffuseur flottant pour chlore Que faire ?
Bonjour !
Voilà, du chlore choc quotidien (oui c'est mal mais je débutais j'ai bêtement suivi les conseils d'un vendeur de grande surface
) je suis passé aux galets de chlore lent, le pisciniste n'en avait plus que pour des grandes piscines il m'a donc conseillé de les couper en quatre (facile qu'il disait, tu parles j'ai du les couper à la scie à métaux mais passons
) et d'en mettre un quart dans un diffuseur flottant.
J'ai donc mis un quart de grosse pastille dans un diffuseur flottant (voir photo ci-dessus) avec la grille qui s'ouvre pour diffuser mais le problème après quatre jour de chlorage comme ça, c'est quand je mesure le taux de chlore de la piscine je reste désespérément à zéro, j'ai donc repris une bandelette que j'ai plongé directement dans la petite réserve d'eau du diffuseur et là ça vire au violet direct (10+) comme si le chlore dissous restait dans le diffuseur. La filtration est en fonction de 12 à 14 heures par jour donc l'eau circule.
Je ne sais pas comment résoudre le problème ou si avec un diffuseur flottant donc 'passif" c'est normal.
En un mot comme en cent : A l'aiiiiide !
Modifié en dernier par Chplouf le Mar 03 Aoû 2010 à 15:38, modifié 1 fois.
Intex tubulaire 3,05m x 76cm 4500 litres + filtration à cartouche
