robot dolphin 2001
par toine42
Dim 01 Aoû 2010 à 09:44
bonjour, sur ce robot l'aspiration fonctionne bien mais aucune traction, donc boitier blanc 6h, j'ai ddemonté le bloc moteur la platine est une platine avec 3 relais, rien vu de particulier , j'ai une demande il se trouve au milieu on dirai un fusible avec du mercure au milieu mais aucune continuité , si quelqu'un pouvais me dire ce que sait , par la meme j'avais trouve une autre platine je l'ai mis en lieu et place ca à marche 1 minute puis plus rien, (j'avais placé le bloc moteur dans l'eau ) j'ai ouvert de nouveau pzas une pique d'eau dans le moteur, donc j'ai 2 platines masi rien qui foncionne si infos merci pour votre aide .
fusible mecure
par DOUME77
Lun 02 Aoû 2010 à 06:37
Je ne connais pas de fusible au mercure mais des "interrupteurs" au mercure. Ca se présente sous la forme d'une petite ampoule avec 2 tiges métalliques sur lesquelles le mercure fait contact ou non. C'est souvent utilisé dans des dispositifs d'alarme, des petites pompes pour déclenchement et arrêt en fonction du niveau de l'eau, etc.
Je ne vois pas ce que ça vient faire dans un robot de piscine. Peut-être pour déterminer s'il est horizontal ou sur une partie en pente.
Si c'est bien un interrupteur au mercure, la panne ne vient probablement pas de là.
Une photo aiderait.
robot dolphin 2001
par toine42
Lun 02 Aoû 2010 à 08:49
bonjour, je connais les inter au mercure et contact ils pas de souci, par contre sur cette platine il ya cette sorte de fusible qui est gradué de 0 a 10 avec au milieu on dirais "du mercure" j'ai essaye de bouge la platine mais ca ne bouge pas et en plus il y a aucune continuité sur "ce fusible" merci de vos réponse.
par DOUME77
Lun 02 Aoû 2010 à 09:11
Peux-tu envoyer une photo ?
As-tu le même problème sur les 2 platines ?
As-tu pensé à tester ce composant avant d'installer la seconde platine (pour être franc, je n'y aurais sans doute pas pensé) ?
dolphin 2001
par toine42
Lun 02 Aoû 2010 à 10:24
merci de t'occuper de mon probleme, oui je l'ai teste avant de changer de platine, valeur infini?, je vais joindre une photo, pour la 2éme platine elle est plus recente n'a pas les relais des transistors qui font les commandes des moteurs , lorsque je l'ai mise ca à bien fonvitonné pendant 1 a 2 minutes puis le moteur d'aspiratiion s'est arrete et ensuite moteur de traction, j'ai tout arrete eteint le transfo et remis en route plus rien du tout aucune motorisation qui fonctionne, merci .
dolphin 2001
par toine42
Lun 02 Aoû 2010 à 13:01
salut comment mettre une photo sur le site merci
par DOUME77
Mar 03 Aoû 2010 à 10:54
Je ne sais pas comment ajouter une photo, il faudra que tu cherches un peu dans le forum ou ailleurs.
Je n'ai aucune expérience sur les robots de piscine, mais d'après mon expérience en électricité/électronique il peut y avoir de nombreuses causes.
Ce qui ne déplait, c'est qu'il n'a fonctionné que quelques minutes avec la nouvelle platine. Il est peu probable que la seconde platine tombe en panne après quelques minutes sans raison. Ca fait pensé à une surcharge et à un composant ou un fusible qui lâche. Ton ou tes moteurs pompent peut-être un peu trop. C'est ce qui ne semble le plus probable d'après ta description du problème.
A distance, c'est très difficile à dire. Tu devrais voir un spécialiste de la marque, ne serait-ce que pour te faire faire un diagnostique et un devis.
Tu pourras ensuite choisir de le faire réparer, de le réparer toi-même ou de le remplacer.[/img]
dolphin 2001
par toine42
Mar 03 Aoû 2010 à 15:11
bonjour merci quand meme, j'ai des notions d'electronique je vais essayer de poursuivre ma recherche, j'ai vu que riri 7707 est connaisseur de se robot , s'il peut m'aider, je vais essayer de mettre la photo en ligne a+.
dolphin 2001
par toine42
Jeu 05 Aoû 2010 à 21:40
bonsoir, j'ai trouve sur le regulateur 7805 en entree 11v et sortie 1,9v donc j'ai changé mon regulateur et mon robot fonctionne de nouveau, je vais remonter le tout l'immerge et vous tiens au courant des evenements a+.
par DOUME77
Mar 31 Aoû 2010 à 18:49
Est-ce que ça fonctionne toujours ?
Avais-tu le même problème sur les 2 platines ?
De quelle année est ton robot, le mien a certainement plus de 10 ans et il n'y a pas de relais ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 5 invités
