comment racorder bidon oxygene actif a**********
par jpjay
Dim 01 Aoû 2010 à 09:10
Bonjour j ai acheter et monter une piscine aquadisount 8X4 aucun probleme mise a part que les notices sont un peu legere.pour mon bloc de filtration a oxy actif il y a deux tuyau avec crepine je ne sais pas sur le quel le connecté du coup je suis partit en vacances et a mon retour des algues mon fait des taches rose sur mon liner au niveau du fond et des parroi. quelqun peut il me renseiger pour enlever les taches et raccorder l oxygene actif. car je n arrive pas a joindre le techniques chez aqua qui ne reponde pas.D avance merci.
par dom76
Dim 01 Aoû 2010 à 11:57
salut
il te faut cela :http://www.piscines-aquadiscount.com/kit/422-autodoseur.html
la prolifération des algues roses est due à l'impuissance de l'oxy-actif contre ces allgues. Il faut 1 fois/mois mettre ds ton filtre du skim sans la chaussette, 150 grs de stéril'eau sans pompe pendant 4 heures et à faire la nuit.(notice page 8) :wink:
par jpjay
Dim 01 Aoû 2010 à 12:59
Bonjour et merci pour ta reponse j ai deja l autodoseur mais il il y deux tuyau dans le bloc de filtration avec crepine et je ne sais pas dans le quel le raccorder. As tu une solution pour effacer les trace des algues sur mon liner.Merci.
par dom76
Dim 01 Aoû 2010 à 13:41
quand tu es derière ton bloc de filtration, c'est la crépine noire fixée à droite.
Tu fais un trou de 6mm avec ta perceuse ds le bouchon du bidon d'oxy-actil et tu passes le petit tuyau de la crépine ds le trou et le refixe sur la crépine que tu descends ds le bidon et revisse le bonchon.Tu as un support pour poser le bidon de 10 litres juste sous la crépine noire.
L'autre crépine à gauche permet d'aspirer l'eau qui tombe dans le bloc, c'est trés pratique quand tu as une fuite (c'est mon cas ).
Pour les taches roses ,essaie de frotter avec une éponge imbibée de stéril-eau. Je te conseille de les appeler demain car je ne suis pas un spécialiste mais Ferreira est en vacances et revient qu'aprés le 15. Je suppose qu'il n'est pas le seul à pouvoir te donner des indications :wink:
