probléme filtration lente
par sev38
Dim 25 Juil 2010 à 18:20
j'ai un spa **SPAS** sport royal depuis 2 mois, tout fonctionnait parfaitement mais depuis 3 jours la filtration est plus lente. j'ai donc tenté de changer de filtre mais pas de réel changement ! j'ai également l'impression que les buses sont moins puissantes ! :cry:
quelqu'un peut il m'éclairer ?
par nicolasdavid13
Jeu 29 Juil 2010 à 08:22
Filtre propre ? bonde de fond nettoyée de toutes saletés ? Si il y a des vannes, sont elles ouvertes à fond?
On peut penser à la pompe qui fatigue pour cause de défaut de série.
C'est arrivé chez un client, au bout de 2 mois, la pompe s'est arrêté. Après expertise, le bobinage de la pompe était cuit.
Heureusement sous garantie.
par cindy84532
Ven 01 Avr 2011 à 15:19
j'ai le même souci, j'ai un spa bahamas acheté chez jfc, je nettoie plus d'une fois par semaine le filtre car beaucoup de personnes par jours et là je m'apperçois que même avec un nouveau filtre la puissance de la filtration est ralentie. J'ai essayé sans le filtre c'est la même chose. J'ai lu qu'après une vidange il pouvait y avoir des bulles d'air dans les tuyau, comment fait-on pour les chasser ?
par cindy84532
Lun 04 Avr 2011 à 10:51
Ca fait environ 2 semaines
par Florian59118
Mer 06 Avr 2011 à 08:38
Ok peux tu m'envoyer tes coordonnées en MP. Le plus simple est que je t'appelle sur le sujet.
Merci !
par cindy84532
Ven 08 Avr 2011 à 12:43
Merci mais je travaille tous les jours et je n'ai pas la possibilité (clients en permanence) d'accéder au spa pour pouvoir être guidée. Je sais démonter la robe du spa s'il le faut, je peux peut être réparer si vous arriver à m'expliquer ce que je dois faire.
par Florian59118
Sam 09 Avr 2011 à 11:24
ok mais il y quelques vérification à faire je vous envoie mon N° de portable par MP n'hésitez pas à m'appeler même en dehors des heures de bureau ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
