eau verte apres taitement
par lebonsonnois
Mar 20 Juil 2010 à 18:33
bonjour!
je viens de faire analyser mon eau de piscine,suite a une eau trouble, elle est saturée en stabilisant,pas changée l'eau depuis 8 ans! ce professionnel m'a conseillé de traiter avec un stop anti algues moutarde et chloration choc (special contre probleme de sur saturation) je viens de traiter ma piscine avec ces 2 produits en 10 minutes elle est devenue verte! bien sur la filtration est en marche et avant j'ai effectué un lavage filtre. je m'inquiete pour rien peut etre? faut il attendre demain matin pour etre .rassuré?
un avis" eclairé"me rendrait service,
merci a l'avance
Mar 20 Juil 2010 à 19:03
Désolé pour toi, mais ton pro n'est pas de bon conseil si tu comptes continuer à traiter ta flotte avec du chlore.
En effet, il te faut renouveler une partie de ta flotte. A déterminer en fonction du taux de stab actuel.
Mar 20 Juil 2010 à 19:08
Et c'est quoi son produit "chloration choc (special contre probleme de sur saturation)" :?: :?: :?:
Il faut savoir que lorsque la flotte a un taux de stab élevé, le chlore n'agit plus correctement (et ce de manière progressive à partir d'un seuil de 75 mg/l) pour finalement ne plus agir du tout à un seuil de 150 mg/l). Je suspecte donc qu'il t'a fourgué de l'hypochlorite de calcium bien cher (car tu aurais eu le même résultat avec de la javel : hypochlorite de sodium).
Vu le taux élevé du chlore choc, tu as récupéré ta flotte. Mais dès que tu reprendras un traitement normal (c-à-d avec un taux normal de +/- 2 mg/l de chlore), tu n'arriveras plus à maintenir ta flotte.
par lebonsonnois
Jeu 22 Juil 2010 à 17:43
merci pour les reponses!
le "pro" chez qui j'ai fais analyser mon eau (ph et chlore ok) mais 190mgl de stabilisant! il m'a conseillé de changer l'eau,mais je voudrais attendre la fin de l'été! il m'a conseillé du chlore choc de marque HTH sans stabilisant ajouter du stop algues moutarde,et floculant en cartouche aprés 20h de filtration j'ai refais un lavage de filtre et j'ai mis dans le skimmer du chlore HTH ; ça se presente sous forme de cartouche cylindrique,emballée dans du plastique ouvert a chaque bout.
ce matin le taux de chlore etait correct mais ce soir il est beaucoup trop bas malgré la presence de ces 2 cartouches dans le skimmer, l'eau est de couleur normale!
peut etre falloir que je me resigne a changer tout au moins une partie de l'eau (contenance de la piscine 45m3)
cordialement
par matchi
Jeu 22 Juil 2010 à 21:32
Désolé mais bc327 a bien raison.
190 mg/l de stabilisant ? :shock:
c'est énorme en effet, il faut absolument ramener avant tout ce taux en dessous de 70mg/l ! et pas d'autre solution là que de vider les 2/3 du bassin.
Ensuite après avoir refait le niveau à l'eau pure, mise à niveau du PH (7 ou légèrement acide le chlore sera plus efficace), traitement choc à l'eau de javel ou HTH , filtration 24/24, nettoyage des parois du bassin, floculant en cartouche pour renforcer la filtration au sable (si filtre à sable). heu qu'ai-je oublié encore ?. bon voilà ma recette que j'ai déjà appliquée.
Ensuite continuer à traiter à l'eau de javel ou au HTH car il y aura déjà suffisamment de stabilisant , inutile donc d'en rajouter.
Mais refaire alors une mesure du taux par le pisciniste ne serait pas idiot pour s'en assurer.
L'eau de javel aura l'avantage ou l'inconvenient (au choix) de refaire légèrement monter le PH de l'eau en quelque temps (PH à surveiller). Et puis attention aux vêtements lors de sa manipulation dans la piscine :? quelques gouttes suffisent malheureusement.
par lebonsonnois
Ven 23 Juil 2010 à 17:25
ces quelques mots,pour remercier bc327 et matchi pour vos conseils
bien cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 5 invités
