soucis avec aspirateur Zappy ???
par afs
Jeu 15 Juil 2010 à 17:35
Bonjour, nous venons d'acheter un aspirateur Zappy et nous n'arrivons pas à faire le vide d'air.pourtant, à plusieurs reprise, nous dévissons le bouchon du filtre mais dès que l'on remet tout en marche, il y a de nouveau de l'air .
Nous avons une piscine de 3,66 hors sol . Mon mari a mis des foculants donc le fond de la piscine est tout vert . L'eau est claire tant qu'on n'est pas dedans :-S
Merci pour vos conseils :)
par centauri
Mar 20 Juil 2010 à 09:10
C'est probablement parce que votre pompe n'est pas assez puissante que le zappy ne fonctionne pas. C'est certainement le cas si c'est la pompe d'origine de votre piscine hors sol (2,5 ou 3m³/h).
Concernant votre problème, le zappy, même en état de marche, ne sera pas d'un grand secours. Pour évacuer les algues vertes, il est indispensable de mettre la pompe en position vidange (pour les filtres à sable) ou de siphoner dans le cas des filtre à cartouche car ces algues sont miscroscopiques et ne seront pas retenues par le filtre (qu'il soit à cartouche ou à sable) et seront réinjectées dans votre piscine.
Il faut d'abord tuer les algues par une chloration choc (10g à 20g de chlore rapide par m³). Filtrez. Après quelques heures, les taches vertes seront devenues brunes/beiges (algues mortes). Ajoutez du floculant. Filtrez 1h ou 2 et laissez reposer la nuit. Ensuite, aspirez ou siphonez (vous pouvez peut-être utiliser le zappy pour siphoner) les dépôts et faites l'appoint d'eau. Vérifiez le taux de chlore et le ph et ajustez. Cela devrait régler le problème.
par afs
Mer 21 Juil 2010 à 14:34
Merci pour votre réponse.Effectivement, nous avons décidé de reprendre une plus grande pompe.Et cela fonctionne.Maintenant faudra être patient car la pompe s'arrête souvent car le filtre est plein (mon mari avait déjà mis du floculent et le fond était tout vert) mais on voit déjà un mieux.
Encore merci et bonne journée
par carosfamily
Mer 15 Juin 2011 à 19:05
donc vous avez réussi à faire fonctionner le robot zappy ?
le mien aspire mais ne bouge pas. : HELPPPPPPPPPP
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Googlebot2.1, YandexBot et 44 invités
