piscine hors sol bloc a bancher
par malin64
Dim 11 Juil 2010 à 18:33
par malin64
Dim 11 Juil 2010 à 18:38
pour ca on me propose une filtration de 10m3h!
ca me semble legerement surdimensionné!
4x3.5x1.3m=18.2m3 !
qu'en pensé vs?
en sachant que j aurais 1 skimmer et 2 refoulement!
par chamaleau
Dim 11 Juil 2010 à 19:08
En hors sol, penser à mettre des aciers en ceinture dans les encoches extérieures des blocs.
Pour 18 m3, on peut mettre moins mais pas beaucoup.
Ton skimmer sera efficace si le débit est suffisant.
As tu une bonde fond ?
par anmara
Dim 11 Juil 2010 à 19:41
contrairement a ce que dit chamaleau :roll: :shock:
:shock: pour une 18m3 j'ai une 6m3 qui convient parfaitement :D
par malin64
Dim 11 Juil 2010 à 20:06
j ai evidement ceinturé avec 2 fers tor de 10 a chaque rangée de bloc!aprés le pisciniste qui m a fait le devis pour la filtration me propose un filtre et une pompe séparé mais je me demande si un groupe filtrant a moins de 300 e ne suffirait pas!la j en ai pour un peut plus de 500e entre le filtre et la pompe (3/4 ch quand meme)
par chamaleau
Lun 12 Juil 2010 à 10:25
Difficile de répondre.
La longévité de la pompe, la solidité du filtre, les pièces de rechange éventuelles. On ne peut pas prévoir.
Les piscinistes sont souvent plus chers à qualité égale.
Quelle pompe et quel filtre te propose-t-il ?
Contrairement à ce que dit anmara, le débit souhaitable dépend du skimmer et non du volume du bassin. :)
Ton pisciniste devrait le savoir, mais ?
Ensuite tu filtreras 6 h/j au lieu de 12 ou 15.
par malin64
Lun 12 Juil 2010 à 11:56
le matos proposé par cash piscine est un filtre polyester racer 10 m3h et une pompe racer 3/4 ch!la marque inconnu a moins que racer ca en soit une!?le tout pour 219+290 euros!
blocs
par malin64
Lun 26 Juil 2010 à 17:23
Voila Ca avance doucement,mais surement !
J'y ai rajouté une marche ou plage (comme ont veux)
70 cm sur la largeur.
prochaine étape la pose de polystirene expansé en lieu et place de l enduit (trop chere meme au (black))!
Uploaded with ImageShack.us
par davbarr
Lun 26 Juil 2010 à 21:26
Ça va changer de la piscine auto-portée!
par malin64
Lun 26 Juil 2010 à 22:32
vrais :D
par malin64
Mar 27 Juil 2010 à 12:59
elle est hors sol coté terrasse et au niveau du terrain sur l arriere!de plus j ai une fille de 20 mois que je n ai pas envi de retrouvé au fond,donc l arriere sera ferme!
par bzeded
Mar 27 Juil 2010 à 22:27
C'est comme un gros grand Jacuzzi :P
par TRINITY
Mer 28 Juil 2010 à 06:23
Tu vas habiller les murs extérieurs comment ?
par malin64
Mer 28 Juil 2010 à 07:04
Je pense habilé en pierre de parement,ou pierre d angle(parement)et enduit graté a l'ancienne!
ca peut etre simpatoche,et une terrasse bois derriere avec un acces securisé!
par TRINITY
Mer 28 Juil 2010 à 07:08
Oui en pierre de parement à mon avis ça ferait sympa, par contre méfie-toi des enduits, même ceux à l'ancienne, ont une facheuse tendance à se salir
par lavande
Mer 28 Juil 2010 à 11:11
vrai les enduits.avec les pluies, et ricochet de boue.etc.
la pierre c est superbe.un peu long a poser, mais le resultat est top ! :lol:
par TRINITY
Mer 28 Juil 2010 à 12:47
Et encore les pierres c'est pas simple à cause des joints.
Nous sur les murets, autour de la piscine on va essayer de trouver un parement de pierres sèches, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de joint.
par highgana
Mer 28 Juil 2010 à 14:35
Pourquoi ne pas l'avoir enterrée?
par malin64
Mer 28 Juil 2010 à 20:02
euhhhhhhhhh parce que! c comme ca!
par malin64
Lun 02 Aoû 2010 à 11:30
alors !en fait je mouline un peut,j attend de choper un macon (simpat et pas chere) avant de me decider pour enduit ou plaque de polystirene! :roll:
cette semaine je vais faire le réagrage du fond de bassin !
j ia dégoté des margelles d'occase la semaine derniere!
voila quelques news je vais mettre qlqs photos du bassin ces jours ci!
a oui sinon j ai fais bitumé mon entrée et j ai posé le portail elec! c tout! :lol:
le retour
par malin64
Mer 15 Sep 2010 à 21:49
me revoila! enfin ! et il y a eu du changement.
je passe qlqs etape pour vous montrez les derniere evo!
pose du feutre sous liner
puis remplissage! c long. :roll:
et enfin une tite baignade pour éliminé les plis!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
