branchements electrique spa hotspring envoy
par lallou
Sam 10 Juil 2010 à 17:59
j'aimerais connaitre la section du cable (3G6 ou 3G10) Tableau a 10M.
plus le calibre du disjoncteur 30mA (25A ou 32A)
le tout pour installer un spa Hotspring Envoy
Merci de vos reponses
par georges91
Dim 11 Juil 2010 à 09:29
Pour connecter ce type de spa il est impératif pour la garantie constructeur de mettre un câble 6 carré en direct sur un disjoncteur differentiel 20 amp 32 milli , et en direct du compteur principal.
par patpayou
Dim 11 Juil 2010 à 16:04
bonjour,je m'interesse à ce spa car mon cable sous terrasse est de 2.5 mm2
valeur preconise dans la brochure hotspring
merci pour un retour :cry:
par patpayou
Dim 11 Juil 2010 à 16:17
301321FR HSS 50Hz Man Rev A 07
page 24 et 25
si c'est bien vrai,cela m'arrange ,je ne peux pas retirer la ligne sous terrasse bois
modele envisage hotspring envoy
merci pour vos commentaires
patrick carnoux en provence :shock: :roll:
par georges91
Lun 12 Juil 2010 à 08:49
Patrick bonjour, 2.5 pour 10 mètres par de soucis majeurs, normalement le câble devrait chauffer que faiblement, en revanche point de vue constructeur il impose du 6 carré, alors attention la garantie en cas de problème.
par patpayou
Lun 12 Juil 2010 à 11:13
merci pour ta reponse je vais tirer 40m de cable depuis mon compteur en 6 mm2 pour 20A modele hotspring :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
