Problème fonctionnement Té Venturi Hydromassage
par oscav
Ven 09 Juil 2010 à 10:31
J'ai installé lors de la construction piscine/spa une pompe d'hydromassage de 39m3/h avec des té venturi et des air control sur la margelle. A la mise en route, l'air n'est pas aspiré ,même avec l'air control totalement ouvert, et le té ne recrache que de l'eau. Quelqu'un a-t'il une idée du motif?
Merci.
par hydrochus
Jeu 15 Juil 2010 à 00:09
bonsoir
Il est fort probable que le te ventury soit trop long et que l'aspiration de l'air ne puisse se faire. A moins qu'il y est trop de ventury.
Les té ventury proviennent d'ou?
par oscav
Jeu 15 Juil 2010 à 10:53
Vous avez surement raison. J'ai trouvé la documentation du Té correspondant à http://www.eauideale.com/index.cfm?do=D ... &famillet= .Il est preconisé de laisser entre 5 et 7 cm entre la sortie du jet d'eau et la buse, or le tube fait à l'origine 9 cm! Il fallait donc le raccourcir, chose que je n'ai pas faite.
J'ai donc 2 solutions :
1- Casser la maçonnerie pour couper les tubes
2- dévisser la partie intérieure du tube (jet d'eau) et la rallonger afin de rapprocher le jet d'eau de la sortie.
Qu'en pensez-vous?
Merci.
par oscav
Jeu 15 Juil 2010 à 11:15
j'ai trouvé sur le site Promeau le descriptif suivant du même produit.
Diamètre 50mm pour eau et 20mm (ou 33 mm 1" US) pour l'air.
Débit de fonctionnement de 4,5m à 5,63/h (prévoir 1 bar de pression). Longueur 225mm.
A raccourcir de 7cm (avant scellement).
Fourni avec embout adaptateur 50 US.
Prévoir prise d'air et tube 501033.
(Pour le kit buse complet voir code 330012 )
La buse doit être placée à 22 cm maxi du niveau d'eau.
Pour obtenir un bon jet venturi, il faut au maximum 7 à 10cm entre la sortie du venturi et l'extrémité du jet du bassin. Recouper le té si nécessaire.
Apparament, c'est correct jusqu' à 10 cm. Le tube fait 9 cm d'origine. Je ne comprends pas alors d'où vient le problème.
par ericpastaga
Jeu 15 Juil 2010 à 11:25
salut, j'ai le même venturi sur ma piscine (regarde mes WWW) a l'intérieur tu as une piece qui ce démonte coté sortie (prévoit une clé a pipe de 17) tu fait juste un petit quart de tour pour sortir la pièce et tu la coupe un peu elle est en plastique, le plus "chiant" c'est de la remettre ;) ne coupe pas trop apres c'est foutu :roll:
par oscav
Jeu 15 Juil 2010 à 17:03
Tu dis qu'il faut racourcir le petit tube intérieur? tu es sûr? je pensais au contraire qu'il fallait le rallonger.
Merci.
par oscav
Jeu 15 Juil 2010 à 17:27
par ericpastaga
Jeu 15 Juil 2010 à 17:33
bah moi, c'est ce que j'ai fait celui de l'intérieur mais un peu de trop, si je bouche la sortie buse de refoulement, l'eau ressort par l'entrée d'air, donc ne pas trop coupé ;)
voici la mienne quand je l'ai monté: http://www.dailymotion.com/video/x2gzhw_buse-venturi ;)
par oscav
Jeu 15 Juil 2010 à 17:38
deux questions :
- tu as combien entre la sortie du tube interieur et la sortie du gros tube?
- combien fait la hauteur jusqu'à l'air control?
par oscav
Ven 16 Juil 2010 à 09:54
pour le gros, tu parles de 22cm partie interieure? du fond du tube au bord du carrelage?
par oscav
Ven 16 Juil 2010 à 10:16
je voulais dire le fond du gros tube et le bord exterieur du gros tube cote liner
par oscav
Ven 16 Juil 2010 à 10:49
tu as donc coupé 4 cm du tube intérieur.
le tube intérieur est fait de trois zones :
- une zone hexagonale (d'ou sort le jet d'eau)
- une zone circulaire (tube rond)
- une extremité à visser
tu as coupé une partie de la zone hexagonale? ça ne pose pas e problème pour le remettre en place?
par oscav
Ven 16 Juil 2010 à 11:09
Je ne suis pas expert en mécanique des fluides, mais apparemment le fait de rapprocher l'extrémité du petit tube vers le fond du gros tube, augmente la différence de pression entre ces deux endroits et c'est ce qui induit l'aspiration de l'air. Le problème viendrait donc du fait d'avoir laissé un tube d'air trop haut. Qu'en penses-tu?
Merci pour ton aide. Je vais essayé ça ce week end. Je ferais un post avec des photos.
par oscav
Lun 19 Juil 2010 à 12:54
Alors voilà :
j'ai démonté la buse de massage pour accéder au petit tube intérieur héxagonal. Je l'ai dévissé et j'en ai coupé 2 centimètre (un petit peu à la fois). Je l'ai remonté et j'ai remis la buse de sortie. Le résultat a été encore plus mauvais. L'eau ressortait immédiatement par la prise d'air (air control) située sur la margelle du spa. J'en conclu que dans mon cas il ne faut pas raccourcir le tube intérieur.
Après quelques instants de refléxion, j'ai fait un deuxième test. J'ai enlevé de nouveau la buse de sortie et j'ai remis la pompe en marche. Et là, à ma grane surprise, ça a marché. Non seulement l'eau sortait mélangée avec de l'air, mais le réglage de la puissande du jet air/eau pouvait se régler facilement jusqu'à obtenir un jet très puissant.
Comme c'était un peu dommage de laisser le Té venturi sans la buse de sortie, j'ai démonté la buse et j'ai enlevé la partie intérieure qui permet de diriger le jet. J'ai remonté la buse avec en conséquence un orifice de sortie plus grand, et ça a marché aussi.
Conclusion: Je n'ai plus coupé aucun petit tube intérieur. J'ai simplement enlevé la petite pièce mobile de chaque buse.
Explication: Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas spécialiste en mecanique des fluide et le principe Venturi est plus complexe qu'il n'y parait. Selon moi, la pompe que j'ai installé est trop puissante. Elle fait 34m3/h soit 8,5 m3/h par buse (il y en a 4). La pression à l'interieur du Té est telle qu'elle empèche l'air de descendre dans le tube. Ce qui explique aussi que lorsque l'on raccourci le tube, l'eau ressort toute seule par la prise d'air. Le fait d'agrandir la buse de sortie, a permis de diminuer la pression et de permettre à l'air de descendre.
L'autre solution aurait été de diminuer la pression en amont en mettant une dérivation.
Ciao.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, Pinterestbot et 7 invités
