Chlore à 0
par karenou
Mar 06 Juil 2010 à 20:34
Nous avons acheté une maison inhabitée depuis 2 ans
Autant dire que la piscine n'a pas été entretenue.
C'est une piscine waterair avec un filtre à cartouche
Je précise que nous avons une nappe sous la maison et donc sous la piscine également, il n'y a pas de puits de décompression
Depuis mai, nous essayons de traiter et remettre en route la piscine mais suite aux pluies diluviennes, la pompe a été noyée. Le temps d'en remettre une en place, la piscine est devenue vert émeraude
La nouvelle pompe a été installée début juin et nous avons donc traité avec chlore choc, chlore multifonction et floculent mais la piscine est maintenant trouble avec plein de particules en suspension
Les mesures faites avec l'aquachek donnent un PH relativement bon (7), l'alcalinité est bonne également mais le chlore, lui, est à 0 malgré plusieurs traitements
Nous avons nettoyé le fond de la piscine avec le balais, on a mis en route le polaris 280 mais l'eau reste désespérément trouble et un peu verdâtre
Comment faire pour la récupérer ?
Mer 07 Juil 2010 à 07:38
1. Il faudrait voir si l'eau n'est pas saturée en stabilisant suite aux chlorations chocs à répétition (avec quel produit ces chlorations chocs ont-elles été effectuées ?).
Si le taux de stab est trop élévé (> 70 mg/l), il faudra déconcentrer la flotte pour redescendre à un taux de stab < 30 mg/l.
2. Faire une chloration choc à la javel. Dosage : 19 litres de javel à 2.6% ou 5 litres à 9.6% pour 50 m3. Eventuellement à renouveler si l'eau est vraiment crade et si le chlore disparaît trop vite.
3. Dès que les algues sont mortes, floculer.
Pour savoir ce qu'est le stabilisant et le floculant, utilise la fonction "rechercher" du forum :wink:
Mer 07 Juil 2010 à 07:41
Ne pas oublier quand même de contrôler le pH car la javel va le faire monter.
Pour le traitement choc, il vaut mieux le maintenir dans des limites basses plutôt que hautes. L'idéal à mon sens, c'est 6.8 à 7.0 pour l'instant. Ensuite, en traitement courant, 7.0 à 7.4.
par karenou
Mer 07 Juil 2010 à 08:18
Nous avons acheté le chlore choc de cash piscine
Pour le mesurer, j'avoue que je ne sais pas combien nous avons mis de galets mais une chose est sûre, on en a mis un paquet
Hier soir, on a mis le double de la dose recommandée car chez cash piscine ou zyke piscine, les 2 nous ont dit que, tant que le chlore est à 0, on peut continuer à mettre du chlore choc :oops:
Pour la javel, je l'achète liquide ?
Modifié en dernier par karenou le Mer 07 Juil 2010 à 08:30, modifié 1 fois.
Mer 07 Juil 2010 à 08:29
As-tu lu ce topic :idea:
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 34598.html
Ton chlore choc, c'est probablement du dichloro*, qui contient plus de 50% de son poids en stabilisant . . .
Une double dose de chlore choc, suffit à faire monter ton taux de stab de 20 mg/l :!: :evil:
Il est maintenant temps de mesurer ce fameux taux de stab ! Soit demander une analyse d'un échantillon de flotte chez un bon pisciniste, soit acheter les bandelettes Aquachek qui mesurent le taux d'acide cyanurique.
par karenou
Mer 07 Juil 2010 à 08:34
Chacha, tu sais, quand tu n'y connais rien, tu suis bêtement ce qu'on te dit de faire :?
Nous avons aussi mis du floculent et du chlore multifonction
bc327, J'ai commencé à lire le topic en effet
Pour le bon pisciniste, je veux bien mais je ne sais pas où en trouver vu notre expérience avec ces 2 magasins !
Je crois que je vais plutôt acheter les bandelettes
Pour la javel, je peux en mettre avant d'avoir mesuré le stabilisant ?
Puis question bête, je l'achète liquide ?
par karenou
Mer 07 Juil 2010 à 08:37
Mon homme me rajoute une question subsidiaire... ça ne craint rien pour le liner la javel ?
par besnard
Mer 07 Juil 2010 à 09:10
attention pour le flocluant tu as une cartouche il faut du speciale cartouche et pense a la detartre ta cartouche et si tu doit la changer ne l achete pas chez waterair hor de prix
Mer 07 Juil 2010 à 09:42
La javel en liquide : OUI, car la "javel solide" contient aussi du dichloro, donc du stabilisant !
Si tu es en excès de stab, le chlore n'agit pas bien, voire plus du tout. Tu peux toujours mettre ta javel avant d'avoir testé ton stab. Mais si le taux de stab est vraiment trop élevé, cela ne marchera pas.
La javel n'est pas plus mauvaise pour le liner que les galets de chlore. Il faut bien entendu éviter de la verser pure sur le liner . . . Perso, je la verse délicatement dans le skimmer avec la pompe en marche. Une autre solution, c'est de la verser devant les refoulements.
par karenou
Mer 07 Juil 2010 à 09:46
Je demanderai à mon homme ce qu'il a acheté comme floculent
Pour la javel, on va d'abord mesurer le stabilisant alors
Mais bon, s'il est trop élevé, à part vider l'eau pour en remettre, on peut faire autrement ?
Mer 07 Juil 2010 à 09:50
Non . . . il faut renouveler une partie de la flotte :evil:
par karenou
Mer 07 Juil 2010 à 09:59
Et on peut vider jusqu'à combien d'eau ?
Mer 07 Juil 2010 à 10:05
Sais pas puisque tu as une nappe phréatique en-dessous . . . Laisse en tout cas au minimum 20 cm.
Mais en fait, cela dépend aussi du taux de stab. Si celui-ci est par exemple à 100 mg/l, je te conseille de vider les 2/3. Ensuite, il faudra éviter d'utiliser trop souvent des galets classiques et plutôt traiter soit à la javel, soit aux sticks d'hypochlorite de calcium.
par karenou
Mer 07 Juil 2010 à 11:44
Finalement, nous avions encore des bandelettes et figure-toi que la couleur correspond à un taux faible voire idéal (entre les 2)
Mer 07 Juil 2010 à 12:22
Si tu es sûre de ton résultat pour le stab (mais attention aux bandelettes périmées !), alors choque à la javel.
Le résultat sera rapidement là. Mais si tes algues ne sont pas tuées avec un choc à la javel, c'est qu'il y a trop de stab.
par karenou
Mer 07 Juil 2010 à 12:29
Elles sont supposées être bonnes jusqu'en février 2012
Sinon, je veux bien faire tester par un pisciniste mais bon, je n'en connais pas
par karenou
Jeu 08 Juil 2010 à 07:27
Je ne dis pas le contraire mais là, je vais y aller au pif !
par karenou
Jeu 08 Juil 2010 à 14:47
Nous avons fait mesurer les taux tout à l'heure en choisissant un truc au pif à défaut de connaître
Le PH est un poil faible, le taux de chlore bien à 0 et le stabilisant est ok.
Avec mon homme, on pensait passer à l'oxygène actif bien meilleur pour la peau (surtout que nous avons un loulou d'un an)
Y a t-il des choses à savoir ?
J'ai vu que c'était bien pour des petits bassins mais j'ai aussi vu le contraire.
Sam 10 Juil 2010 à 15:53
bonjour.
avec c'est chaleur la consommation de chlore est beaucoup plus importante que la normale, donc mettre un galet supplémentaire, ensuite acheté du chlore à 60 ou 70% de chlore actif du type Bayrol , Mareva ou HTH.
par karenou
Sam 10 Juil 2010 à 15:55
Un galet, ben nous, on a mis le double de la dose recommandée et ça ne va toujours pas
Sam 10 Juil 2010 à 16:00
si tu achètes ton chlore en grande surface et une sous marque en particulier, c'est moins cher, mais le taux de chlore actif n'est pas le même.
salut.
par karenou
Sam 10 Juil 2010 à 16:01
Il n'a pas été acheté en grande surface mais chez cash piscine
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 154 invités
