Filtre a sable: fuite vanne d'egout
par Olivia83
Sam 03 Juil 2010 à 18:25
Bonjour a tous,
Ca fait quelques heures que je parcours ce forum a la recherche d'une reponse mais en vain. Alors je pose ma question et desolee si elle a deja ete posee.
J'ai une piscine hors sol et je viens d'acheter un filtre a sable sunbay 7.5m3 que je n'arrive pas a faire fonctionner correctement. Je pense que le "branchement" des tuyaux est bon mais lorsque je fais tourner le filtre en position filtre, une grande quantite d'eau ressort par la vanne egout. Meme a l'arret, la sortie egout/waster continuer a rejeter de l'eau.
Quelqu'un a-t-il deja eu ce probleme? Merci de vos conseils.
Olivia
par phenomen0
Sam 03 Juil 2010 à 18:36
bonjour, j'ai exactement le même soucis, j'ai mis une vanne pour bloquer sa sortie car il me vide la piscine sinon, est-ce pour çà que j'ai de l'eau également verte aujourd'hui . je commence à douter sur mon branchement .
Nous avons besoin de votre savoir piscinologue.
merci :oops:
Mon soucis peut être pour la même raison donc : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 34548.html
Re: Filtre a sable: fuite vanne d'egout
par killa inti
Sam 03 Juil 2010 à 19:18
Olivia83 a écrit:Bonjour a tous,
Olivia
:) Une petite photo serait plus parlante pour vérifier les branchements.
Les photos de la bête...
par Olivia83
Dim 04 Juil 2010 à 10:20
Alors voici quelques photos prises ce matin. En fait mon mari a bouché la sortie égout avec un bout de plastique mais j'aimerais que vous me confirmiez que les branchements sont corrects :?
Ce n'est pas que je ne fasse pas confiance aux hommes mais ils sont toujours sûrs de leurs installations jusqu'au moment où ça casse et là c'est le drame.:wink:
Bonne chance pour comprendre les branchements du filtre, j'ai fait au mieux!
Merci d'avance!
http://img42.imageshack.us/i/filtre2.jpg/
http://img269.imageshack.us/i/photofiltrek.jpg/
http://img88.imageshack.us/i/filtre3h.jpg/
http://img22.imageshack.us/i/filtre4.jpg/
par gerald.sg
Dim 04 Juil 2010 à 10:36
c est pas difficile logiquement tu as marqué sur la vanne 6 voies sortie et entrer, si cest pas le cas l entrer du filtre a sable se fait toujours en haut et la sortie en bas, donc il faut que tu branches l aspiration sur l'entrer haut et le refoulement sur la sortie en bas,et le tout a l e gout se trouve de l autre cotes de l entrer e t de la sortie.
ci ca fuit vers le tout à l egout avec un branchement correct cela doit venir certainement du joint etoile de la vanne 6 voies.
et apparament je viens de voir tes photos et tu as inversé les branchement entre l aspiration et le refoulement.
par Olivia83
Dim 04 Juil 2010 à 10:59
gerald.sg a écrit:c est pas difficile logiquement tu as marqué sur la vanne 6 voies sortie et entrer, si cest pas le cas l entrer du filtre a sable se fait toujours en haut et la sortie en bas, donc il faut que tu branches l aspiration sur l'entrer haut et le refoulement sur la sortie en bas,et le tout a l e gout se trouve de l autre cotes de l entrer e t de la sortie.
En effet on a fait le contraire! On a vu sur internet que le skimmer doit toujours être relié à la pompe et pas au filtre, d'où l'inversion de branchements.En fait on pensait que c'était plutôt logique que l'eau de la piscine passe par la pompe ensuite dans le filtre pour être rejetée dans la piscine une fois propre, mais on n'y connait vraiment pas grand chose alors. essayons de changer les branchements!
Re: Les photos de la bête...
par killa inti
Dim 04 Juil 2010 à 11:33
Olivia83 a écrit:Alors voici quelques photos prises ce matin. En fait mon mari a bouché la sortie égout avec un bout de plastique mais j'aimerais que vous me confirmiez que les branchements sont corrects :?
Merci d'avance!
skimmer et prise balai et bonde branchées à l'entrée pompe (entrée du préfiltre avec tuyau horizontal.
La sortie pompe (partie verticale) est branchée sur le raccord le plus Haut des 2 entrées vanne 6 voies sur le coté.
le raccord bas de la vanne 6 voires se branche sur le refoulement.
La sortie seule est la sortie égout.
Tout est ecrit sur l'entrée des raccords de la vanne 6 voies.
:D Faut arrêtr les bières avant de brancher les tuyaux. :D :wink:
par Olivia83
Dim 04 Juil 2010 à 11:54
Merci d'avance!
Ok on vient de changer ce branchement pompe/filtre et ca fuit encore plus qu'avant vers l'égout, c'est une vrai cascade!
Par contre pour le branchement précédent, est-ce que c'était correct ou pas? Skimmer sur pompe et raccord bas vanne 6 voies sur refoulement? Le manuel de montage sunbay n'est vraiment pas super.
par gerald.sg
Dim 04 Juil 2010 à 12:16
est ce que ta vanne 6 voies et sur la position filtration ?
par Olivia83
Dim 04 Juil 2010 à 12:21
Oui je confirme, position filtration
par killa inti
Dim 04 Juil 2010 à 12:53
Merci d'avance!
il est possible que ta vanne soit abimée. La vanne ne se manipule que quand le moteur est éteind.
par phenomen0
Dim 04 Juil 2010 à 13:28
Aurais-je le même soucis que Madame . je commence a douter sur le branchement de mon filtre a sable.
Seul le fond de la piscine est vert.
Voici mon branchement, est-il correct ?
J'ai mis A B 1 2 3 4 5 en cas d'erreur pour que vous me corriger lol.
Je vous remercie
par gerald.sg
Dim 04 Juil 2010 à 15:43
tout depend a quoi corespond le 1 et le 3 :P
si le 1 est l aspiration tu es a l envers
par killa inti
Dim 04 Juil 2010 à 16:55
phenomen0 a écrit:Aurais-je le même soucis que Madame . je commence a douter sur le branchement de mon filtre a sable.
Je vous remercie
:) apparement, ce n'est pas une vanne 6 voies. Donc, difficile à dire. Mais le problème de vert vient peut être tout simplement d'1 mauvais traitement de l'eau .
par MIQUE
Mar 24 Mai 2011 à 15:17
[quote="Olivia83"]Alors voici quelques photos prises ce matin. En fait mon mari a bouché la sortie égout avec un bout de plastique mais j'aimerais que vous me confirmiez que les branchements sont corrects :?
Merci d'avance!
http://img22.imageshack.us/i/filtre4.jpg/[/quote]
[size=18][/size][color=darkred][/color]Bonjour ,pourriez vous mettre en photo gros plan l'indicateur de position de la manette ,car la mienne est effacée ,merci par avance ! :D
par gerald.sg
Mar 24 Mai 2011 à 16:38
salut pour moi le branchement n ai pas bon car sur un filtre à sable l entré de la pompe se fait toujours sur l entrée du haut et le refoulement sur le bas.
par MIQUE
Mar 24 Mai 2011 à 19:43
Auriez vous une photo en gros plan de l'indicateur de position de la manette du filtre à sable (la mienne est effacée !) merci :D
par gerald.sg
Mar 24 Mai 2011 à 23:32
c est quoi la marque ?
par MIQUE
Mer 25 Mai 2011 à 07:54
La marque est : sunbay. et du moins si vous n'avez pas de photo ,juste le descrptif des positions dans l'ordre, merci[size=24][/size]
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, SemrushBot et 29 invités
