que choisir
par cox622
Ven 02 Juil 2010 à 20:08
bonsoir a tous
nous avons d'acheté une piscine intex de 3.66
et voici que depuis quelque temps on se bat contre des micro algues
compte tenu que nous travaillons nous ne pouvons laisser brancher la pompe filtrante toute la journee
au debut nous avions mis une bache a bulle ainsi qu'une autre bache pour la couvrir
on nous a conseille de la traite a l'oxigene actif
j'ai rencontre un vendeur au magasin ou je fais mes courses il m'a dit que ma pompe n'etait pas assez puissante
donc voici ma question si quelqu'un peux m'aider ?
que dois je achete car depuis je ne veux plus que mes enfants jouent dans la piscine
merci a tous de votre aide
cox62
par Diablo
Ven 02 Juil 2010 à 20:54
Je pense qu'avec des galets de chlore, les algues ne devraient pas apparaître.
Pour ta filtration, peut-être mettre un programmateur ?
par cox622
Ven 02 Juil 2010 à 21:20
merci pour la reponse
le vendeur nous a dis qu'il ne fallait pas melange le chlore avec l'oxigene
on a pense achete une pompe plus puissante mais nous ne savons pas quelle debit choisir
merci de votre aide
cox62
par tuning41290
Ven 02 Juil 2010 à 21:26
Quel est on débit de pompe ?
par Diablo
Ven 02 Juil 2010 à 21:28
On t'a conseillé l'oxygène actif, tu stérilises avec quoi actuellement ?
Filtrer ne suffit pas.
Sinon, Intex adapte ses pompes à ses piscines, pour info, j'ai 30 m3 d'eau et une pompe 7.6 m3.
Avant de changer ta filtration, peut-être augmenter la durée ?
par cox622
Ven 02 Juil 2010 à 21:32
merci de ton aide actuellement je ne sterilise a rien
je met juste de l'oxygene et je filtre autant que je peux
par cox622
Ven 02 Juil 2010 à 21:34
tuning41290 a écrit:Quel est on débit de pompe ?
notre pompe debite a 2 m3 /h
par tuning41290
Ven 02 Juil 2010 à 21:37
oxigène actif est peut être le plus naturel, mais à condition de tester ton eau très régulièrement
par cox622
Ven 02 Juil 2010 à 21:44
tuning41290 a écrit:oxigène actif est peut être le plus naturel, mais à condition de tester ton eau très régulièrement
je la teste 2 a 3 fois par semaine et surtout avant que les enfants ne se baignent donc vous pensez que ma pompe est suffisante ?
mais qaue faire cintre les algues
comment faites vous ?
mercicox62
par tuning41290
Sam 03 Juil 2010 à 07:38
Personnellement, j'ai connu l'oxygène actif, pas satisfaisant trop de contrainte avec les algues etc ., du coup je suis passé au sel et plus du tout de problème, mais pour toi tu pourrais passé directement au chlore peu de contrainte et pour ton débit pompe 2 m3/h c'est peut être à peine assez mais bon c'est pas non plus ridicule, ton problème vient de ton traitement.
Modifié en dernier par tuning41290 le Sam 03 Juil 2010 à 10:42, modifié 1 fois.
par Diablo
Sam 03 Juil 2010 à 10:02
Il faut que tu vois par rapport au volume de ta piscine.
Si elle fait 5.6 m3, ben une pompe de 2 m3 met 3 heures pour filtrer toute ton eau.
Si tu filtres 6 heures, tu as filtré deux fois ton eau (peut-être le minimum en ce moment.
Quand à l'oxygène actif, je ne connais pas, je suis au sel, pas de problèmes d'algues.
Mets du chlore, c'est efficace contre les algues, puis filtre, filtre, filtre.
PS: pour bien repartir, change ton eau 15/18 €.
par cox622
Sam 03 Juil 2010 à 14:48
merci de toute vos reponses
a bientot
cox62
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot et 11 invités
