piscine verte depuis orage
par christounette85
Ven 02 Juil 2010 à 07:23
bonjour a tous voila je vous expose mon problème nous avons une piscine de 57 m3 avec filtre a sable et depuis le dernier orage notre eau a virée au vert nous avons fait un traitement chlor choc:chlor ok ph 7.2 alkalinity ok mais par contre cyanuric acid 0 sa fait 3 jours que la pompe tourne nn stop
nous aimerions evité de changer l'eau car nous l'avons deja fait il y a 2 mois que devons nous faire car sa devient rageant de voir notre piscine verdir et ne pas pouvoir si baigner
merci de vos réponse
piscine verte
par moumous
Ven 02 Juil 2010 à 08:26
Bjr
A quel produit tu traites ?
Si depuis peu tu traites au chlore en galets c'est normal que tu sois à 0 en acide cyanurique .
par contre pour l'eau verte, tu peux essayer le peroxyde d'hydrogène. Pour ma part cela à de meilleurs résultats que le cholre choc et en plus tu peux te baigner 3 heures après. cela ne fait pas monter le taux de stabilisant.
par christounette85
Ven 02 Juil 2010 à 09:33
merci de ta réponse je traite avec chlorrilong de chez bayrol et du multifonction mde chez magistral
parcontre je voudrais savoir ou me procurer du peroxide d'hydrogène en trouve t'on en grande surface ou chez un spécialiste piscine et quand j'en aurai acheté dois je toujours faire tourner la pompe en continu ou pas
par Vincent04
Ven 02 Juil 2010 à 09:38
Comme dit plus haut, il faudrait que tu donnes quelques renseignements:
- Provenance de ton eau.
- Quel traitement de fond, si possible avec la marque du produit ou des produits.
- à quelle valeur tu te maintiens en chlore d'habitude
- à quel niveau de ph tu te maintiens d'habitude
- Edit: Après un chlore choc, tu as un ph à 7.2. Avant de voir de traiter avec l'oxygène actif, il faudrait aussi savoir si tu as tendance à avoir un ph bas. Rajoutes tu du Ph+
- fais-tu des analyses uniquement quand il y a problème ou au moins une fois par semaine?
- Quel est le débit de ta pompe et l'ancienneté du sable?
- Fais-tu des traitements particulier pour l'hiver ou vides-tu ou les deux?
- Type de piscine (liner ou autre ext. . . )
- mets tu du floculant en chaussette.
- température de l'eau en journée et ensoleillement chez toi.
Normalement il y a tout pour que quelqu'un te réponde correctement :) Sauf si tu veux rajouter autre choses. Du style quel traitement as-tu fais la dernière fois avant de te décider à vider.
En effet l'oxygène actif, peroxyde ou Peroxymonosulfate de
potassium (pisciniste bayrol , mareva ect , weldom ou L merlin AXTON par exemple) en traitement "choc" est bien. Ceci dit, il faudrait essayer aussi de savoir pourquoi elle tourne aussi facilement semble t-il.
par christounette85
Ven 02 Juil 2010 à 16:25
tou d'abor nous avons une piscine hors sol avec bac a sable (liner)que nous avons remplis avec l'eau de la ville que je traite avec chlorrilong de chez bayrol et du multifonction de chez magistral nous avons fait un hivernage qui a très bien marché l'eau etait très bien avant l orage que nous avons eu il y a 15 jours depuis l'eau a virée au vert et impossible de la ravoir
le chlor reste entre 1 et 3 ph 7.2 alkalinity tourne dans les 80 et le cyanuric 0 j analyse l'eau 1 fois generalement mais depuis que l'eau est verte je l analyse 2 fois par semaine
le débit de la pompe est de 6m3/h et le sable on le change tous les ans a savoir il y a 1 mois
vous me parlé de floculant en chaussette je ne connais pas du tout cette méthode
l 'eau de la piscine tourne entre 25 a 28° voir meme 30° en se debut d'été ( très ensoleillée)
en 5 ans depuis que nous avons la piscine c 'est la première année que nous sommes obligée de la vider nous l'avons deja fait il y a 3 mois car (tempète xintia en vendée ou nous habitons)nous a apportée des dechets dans la piscine
par moumous
Sam 03 Juil 2010 à 08:33
pourtant tes parametres ont l'air bon, ce qui me parait bizarre c'est ton taux d'acide cyanurique à 0 malgrè tous ce temps d'utilisation
est-ce que ton PH fait du yoyo ?
si oui, met du bicarbonate de soude pour la tamponner, ton ph ne fait plus de yoyo et cela le releve un peu.
sinon pour l'eau qui tourne ( une cueillère à soupe de bouillie bordelaise pour 50 M3 d'eau et filtration pendant 24h00)
combine d'en pisciniste
par hydro-66
Sam 03 Juil 2010 à 09:13
l'eau qui vire aprés un orage est un phénomène courant, la baisse brutale de la pression atmosphérique entraine une variation rapide du pH.
Cela concerne surtout les piscines qui ont un pH peu régulier ou déjà un peu élevé avant l'orage.
Il y a un topic d'anthologie d'une dizaine de pages, quelque part sur le forum ou beaucoup niaient le phénomène.
par christounette85
Sam 03 Juil 2010 à 10:49
merci pour votre aide en effet mon ph avait tentance a fait le yoyo il montait jusqu'a 7.8 mais pas plus aujourd'hui j'ai l' impression que mon eau est moins verte il y a de l espoir si ce n'ai pas le cas demain j essayerai la bouilli bordelaise mais es ce que je continu le chlor choc ou pas
par moumous
Sam 03 Juil 2010 à 13:02
sans trop entrer dans les détails :
ton PH fait du yoyo , tu as dnc une eau qui est peu tamponnée (TAC) et qui normallement doit être assez douce (TH) assez bas.
c'est mon cas alors deux méthodes que j'ai utilisé et qui marche . En début de saison soit tu utilises le bicarbonate de soude pour remonter le TAC et le TH en même temps
soit un seau d'alcaplus de BAYROL qui remonte le TAC (valeur tampon du PH) sant trop toucher au TH.
tout dépend de tes valeurs d'eau en sortie de printemps.
cela évite de rajouter tout au long de la saison du PH+ pour les eaux douces et faiblement tamponée, et cela évite à ton PH de faire du yoyo
pour ce qui est de ta récupération d'eau actuelle, je mettrais du chlore choc et filtration continue 24 H. cela devrais faire remonter ton taux d'acide cyanurique
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 16 invités
