Plis dans le liner
par mishal
Jeu 26 Mai 2005 à 09:17
je suis nouveau sur ce forum, j'ai parcouru quelques uns de vos posts, et comme je vois qu'il y a des gens qui ont l'air de s'y connaître, je tente ma chance.
Nous avons fait construire une pisicine, et posé le liner il y 3 semaines environ. Malheureusement après l'emplissage de la pisicne et qqs baignades dans une eau un peu fraiche d'ailleurs, des plis sont apparus un peu partout !!
Le fabriquant nous dit que ça doit venir qu'il restait de l'air en dessous et qu'avec les mouvements dans l'eau, l'air se déplace ...c'est de pire en pire.
Nous ne savons pas quoi faire ?
Qqun a t-il déjà connu ce problème ? faut-il vider la pisicine et essayer d'aspirer l'air du haut ? car les découpes étant déjà faites pour les skimmers...nous avons peu de marges de manoeuvre !!!
Connaissez-vous une société qui accepterait de faire la manip ?
Merci d'avance si vous avez quelques tuyaux à me donner, je reviendrai vous lire, je sens que cette piscine va nous donner du fil à retordre !!!
Mishal
par minigir
Jeu 26 Mai 2005 à 09:40
salut,
le liner a été posé par qui?
avec un aspirateur, pendant le remplissage?
quel est le ph de ton eau?
...concernant la réponse de ton pisciniste, ça ne fait pas un pli, il ne manque pas d'air :shock:
par alf
Jeu 26 Mai 2005 à 09:49
et puis dabord fallait pas voler l'orange, mishal :mrgreen:
par mishal
Jeu 26 Mai 2005 à 09:55
:lol: :lol:
bon on ne se moque pas de mon pseudo svp ! :wink:
Alors pour répondre sinon, en fait le hic c'est que nous avons posé le liner nous mêmes, sans pisciniste, parait-il que c'était facile et tant qu'à économiser 1500 euros, on s'est dit faisons le nous mêmes !! à mon avis on a été mal inspirés sur le coup
sinon le liner a été posé sans aspirateur avant remplissage de l'eau, puis on a rempli au fur et à mesure et on a coller le liner au fur et à mesure du remplissage. Mais à mon avis il restait de l'air dans les angles, on a n'a jamais réussi à le plaquer suffisamment dans les angles, limite comme s'il était trop petit.
Quant au ph il est à 7.5, il vient d'être corrigé
par mishal
Jeu 26 Mai 2005 à 10:07
Non non aucun pli au début, c'est après remplissage et baignades que les plis sont apparus...comme si les mouvements de l'eau déplaçaient l'air situé entre le liner et le sol
eh oui en effet les plis se déplacent, desfois ils sont sur les parois de la piscine, desfois sur le sol, souvent autour des skimmer et des éclairages....bref ça fait vraiment pas beau
ET SURTOUT on a peur qu'à terme le liner craque !!!
merci de votre aide si vous avez des idées ou solutions
par mishal
Jeu 26 Mai 2005 à 10:11
non de gros plis et quand on appuie en effet on dirait de l'air car on peut les faire se déplacer en appuyant dessus
par mishal
Jeu 26 Mai 2005 à 10:21
en effet pas facile, j'attends de voir si qqun a une autre idée sinon c'est clair on va tout vider !!! et ensuite vous ne connaissez pas une société qui assure ce genre de travail d'après pose ?
merci encore
par mishal
Jeu 26 Mai 2005 à 11:47
C'est ce qu'on va faire à priori ce week-end ...reste à trouver des aspirateurs puissants
Vous pensez que je dois entièrement décrocher le liner ou le faire juste à un ou deux endroits, skotcher le reste pour que l'air ne passe pas et aspirer ?
Vous feriez comment vous ?
par alf
Jeu 26 Mai 2005 à 12:30
pour l'avoir fait une fois, l'aspi a pas besoin d'etre puissant, mais plutot robuste ( genre la merdouille kon achete 300 balles et qui ressemble a R2 et k'on jette a la fin c pas mal ) :mrgreen:
par mishal
Jeu 26 Mai 2005 à 12:33
Je n'ai rien compris, tu me conseille quelle marque d'aspirateur ? et qu'entends -tu par robuste ?
On ne peut pas en louer d'ailleurs au lieu d'en acheter ? vu que avec un peu de chance il ne nous servira plus qu'une fois !! :wink:
par Gwen68
Jeu 26 Mai 2005 à 13:02
Tu peux louer un aspirateur industriel à 2 ou 3 moteurs et ça te coute 50 EUR et le tour est joué !!
par mishal
Jeu 26 Mai 2005 à 14:06
Oui je vais essayer d'en trouver un, à la campagne, je crains que ça ne courre pas les rues, mais je vais chercher
Encore une question, y a -t-il un moyen d'être sûr qu'il n'y a plus d'air du tout ?
Ou encore comment savoir à quel moment arrêter l'aspirateur ?
MERCI a tous
par alf
Jeu 26 Mai 2005 à 14:14
et une trayeuse ca va se trouver a la campagne, pi ca doit marcher carrement mieux:mrgreen:
faut pas sortir tout l'air, juste creer une depression entre le beton et le liner, ce qui permettra a la difference entre celle-ci et la pression athmospherique de plaquer le liner...
c impressionnant, comme ca marche ;)
ensuite tu arretes le'aspi quand tu as 20cm d'eau sur l'endroit le plus haut du fond...
et si ca replisse a ce moment, tu essaies de chasser le pli en entrant dans l'eau ou/et en rebranchant l'aspi
par callypige
Jeu 26 Mai 2005 à 18:45
Si tu n'avais pas de plis avant c'est que tu as de l'eau sous ton liner. Infiltration ou fuite. Decroche ton liner et regarde si tu as de l'eau entre le liner et les parois. Sinon tu as tres peu de chance de rattraper ton liner a moins de vider. Pour l'aspirateur, bricot depot, celui qui ressemble a r2d2 et hop....
par mishal
Ven 27 Mai 2005 à 10:40
Grrrrrrrrrrrrr tu m'inquiètes là avec cette idée de fissure !!
Bon on a décidé de vider tout le bassin demain et d'aspirer, on verra bien ce que ça donne, mais j'espère que c'est juste de l'air et pas de l'eau qui se ballade en dessous et forme les plis !
par marcetlise
Ven 27 Mai 2005 à 14:19
salut a tous
dis moi chacha j'ai aussi une dejoyaux et le meme probleme que mishal.
J'ai bien compris la manip de l'aspi, par contre tu peux m'expliquer comment tu decroche le liner?? :shock: :shock: :shock:
d'avance merci :wink:
par mishal
Mar 31 Mai 2005 à 09:25
Je vous donne qqs news de nos gros malheurs, après avoir vidé tout le bassin, nous avons loué un aspirateur et commencé à aspirer et CATA, l'aspirateur a grillé !!!
Eh oui car il a aspiré de l'eau .... en fait il n'y avait pas seulement de l'air sous le liner mais aussi de l'eau : nous avons fini par trouver un trou dans le liner !!!!!!!!!!!!!!!!!
On est deg, on a acheté une rustine pour liner, mais je ne sais pas si ça va tenir, quelqu'un a t-il déjà eu ce problème et en a déjà utilisé ?
par marcetlise
Mar 31 Mai 2005 à 12:55
ben ecoute moi j'en ai deux dans ma piscine, mais quand j'ai acheter la maison elle y etait deja et cela fait donc au moins 4 ans
je pense que si tu suit la procedure de pose tu ne devrais pas avoir de souci :wink: :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 4 invités
