probleme film sable F4S
par lorie3000
Sam 26 Juin 2010 à 18:16
bonjour tout le monde
j'ai une piscine hors sol diamètre 4 m et hauteur 1metre20 et un filtre a sable 4m3/h le même dans la photo
le problème quand je le met en route(filtration) je vois bien dans le skimmer que l'eau est en train d'absorber ( je vois une éclipse d'eau ou turbine ( mouvement de l'eau ) mais au bout de 10 secondes d'absorption de l'eau ne se fait plus, et après disant 1 minute ca refait je vois l'eau qui coule dans le skimmer comme une turbine et après 10 seconde plus rien, je ne sais pas si c est comme ca que ca fonctionne, il absorbe l'eau il l'a filtre il la rejette dans la piscine mais normalement c est pas continue qu'il faitt ca ou comme j'ai déjà écrit, sans oublié que parfois je vois des bulle d'air qui sort du skimmer
pouvez vous m'aider s'il vous plait .
par blarrouy
Dim 27 Juin 2010 à 11:13
As-tu un niveau d'eau suffisant ?
Ton niveau d'eau doit arriver à peu près aux 2/3 de la bouche du skimer
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
