Pompe à du mal ...
par bardack
Ven 25 Juin 2010 à 11:03
Salut à tous,
Je possède une piscine extérieure en métal, 4,60m de diamètre et 1,30m de hauteur. En gros un volume d'eau de 20m³.
Lors de l'achat, j'ai reçu un groupe de filtration à sable de 3,5m³/h.
Ce qui me semblait déjà de base un peu limite, mais bon disons.
Il y a quelques mois j'ai investi dans des panneaux solaires (type carpette):
2 panneaux de 6m*0,6m.
Afin d'avoir une bonne prise du soleil, je les ai mis en hauteur (2m) et la pompe est au sol.
Après quelques mois d'utilisation (avec débit très faible), il s'avère que le débit est de + en + faible.
J'ai déjà tout démonté et remonté, mais rien n'y fait . débit toujours nul et pression pas au top 'pourtant pas de problème d'étanchéité apparemment'.
Je pense très clairement que ma pompe est bcp trop faible pour mon système, qu'en pensez-vous?
Je pense m'orienter vers une pompe Sunbay 6m³ 0,75CV, ou une pompe Elba Kokido 7m³ 0,75CV .
Est-ce que ces débits/puissance sont suffisants dans mon cas?
Une préférence pour la marque?
En fait le problème est que vu le débit ridicule du moment, les crasses restent dans le fond et ne sont pas choppées par le skimmer et donc l eau est super propre mais le fond est dégueu :). Et mon aspirateur (branché sur le skimmer) n'aspire rien vu la puissance ridicule .
Merci d'avance pour vos précieuses réponses.
par blarrouy
Ven 25 Juin 2010 à 12:36
Je serais monté vers une pompe 0,75 CV (qui doit faire au moins 12 m3/h et non 6 m3/h)
par bardack
Ven 25 Juin 2010 à 12:58
Outch à ce point là?
La piscine vidée 1 fois par 2 heures donc?
Mais le fait que tout passe dans la carpette solaire, la puissance de 12m³ ne posera pas de problème?
Merci de votre réponse.
par bardack
Ven 25 Juin 2010 à 13:18
J'avoue que c'est ce que j'avais en tête, mais il ne propose probablement pas 12m³ pour rien :)
par blarrouy
Ven 25 Juin 2010 à 13:24
après moi je suis pas un expert non plus
c'est juste un avis parmi d'autres :)
par contre, il me semblait contradictoire qu'une pompe 0,75 CV n'ait qu'un débit de 6 m3; en général à ces puissances on est plutôt au dessus de 10 m3/h , non ?
donc 6m3 pourquoi pas, si bcp d'avis en faveur de 6 m3, mais ce sera plutot une pompe 0,5 CV :)
par bardack
Ven 25 Juin 2010 à 13:33
Héhé je ne remet en aucun cas ta proposition en doute.
Je dis juste que je m'orientais vers du 6m³ dans un premier temps et j'étais surpris de te voir me proposer du 12m³ car 12m³/h est + utilisé pour des piscines de 30-40m³ en général à ce que j'ai pu lire sur le net.
Maintenant peut être es-tu dans le bon par rapport au fait que je dois amener l'eau à 2m de hauteur dans un premier temps, et ainsi assurer le débit?
merci de vos réponses
par blarrouy
Ven 25 Juin 2010 à 13:50
oui, il est important de considérer les pertes en charges
6 m3 en débit réel c'est pile poil ce qu'il faut pour renouveller tes 20 m3 en à peu près 4 heures de temps
mais si tu prends une pompe 0,5 CV, prévue pour 6 m3/h avec peu de pertes en charges, tu risque bien de te retrouver avec la moitié de débit si tu as trop de charges en ligne
Ainsi, surdimenssionner ta pompe en 0.75 CV peut te permettre de contrer tes pertes en charges
Au fait t'as des tuyaux en 38 ? ou 50 ?
Donne nous aussi les distances de tuyauteries entre skimer et refoulement
par bardack
Ven 25 Juin 2010 à 14:33
Alors pour te répondre:
Skimmer-> pompe: 3m
pompe -> panneaux: 3m (avec dénivelé de 2,2m)
panneaux -> refoulement (via un Y): 3m
Je dispose d'une vanne qui me permet de désactiver les panneaux, branchés en sortie de la pompe, 1m de tuyaux suivit de la vanne et selon le choix, 3m vers panneaux ou 3m vers refoulement (via un Y)
Les tuyaux sont en 38mm.
Voila vous savez tout :)
par blarrouy
Ven 25 Juin 2010 à 16:47
Bon 9 mètres au total effectivement c'est plutot ok
Diamètre 38 ça passe aussi si tu devais rester en 6 m3/h (NB : si tu passe à des débits superieurs il faudra cepedant envisager de passer en 50 sur les grandes longueurs, car vis à vis des sections de tuyauteries les pertes en charges augmentent avec le débit, plus ça va vite dans un petit tuyau plus ça freine :wink: )
Par contre c'est la grimpette à 2,20 mètres qui me fait peur
C'est surtout ce point là qui m'inciterait à priori à passer à une puissance de pompe supèrieure
Attendre d'autres avis . . .
par bardack
Ven 25 Juin 2010 à 17:08
Le problème c'est que la sortie du skimmer et l'entrée de refoulement c'est approprié à du 38mm . donc passer en 50mm je vois pas trop comment.
Et quoi une de 12m³ c'est fait pour du 50mm de base?
Merci de vos réponses.
par bardack
Ven 25 Juin 2010 à 17:11
En gros, est ce que rester en 38mm la première année et donc réutiliser mon matériel, avec une pompe de 12m³ 1CV, est envisageable?
par blarrouy
Ven 25 Juin 2010 à 19:32
bardack a écrit:Le problème c'est que la sortie du skimmer et l'entrée de refoulement c'est approprié à du 38mm . donc passer en 50mm je vois pas trop comment.
Il faut utiliser des raccords en reduction
bardack a écrit:Et quoi une de 12m³ c'est fait pour du 50mm de base?
je répète ce que j'ai écrit plus haut :
"car vis à vis des sections de tuyauteries les pertes en charges augmentent avec le débit, plus ça va vite dans un petit tuyau plus ça freine "
voir http://pagesperso-orange.fr/energies-nouvelles-entreprises/ch12-80.htm
tu peux passer du 12 m3/h dans du 38, mais ça va commencer à sérieusement saturer . . . autrement dit ça marchera bien sur mais tu risque d'avoir acheté une pompe plus puissante pour le même résultat que si tu avais acheté une moins puissante
:D
c'est un peu comme quand tu essai de faire passer un grand nombre de voiture sur une autoroute qui ne fait que 2 voies, mécaniquement ça fait baisser la vitesse moyenne . . . :wink:
par bardack
Ven 25 Juin 2010 à 19:57
Pffff en gros même dans ma piscine y aura des embouteillages :)
Mais moi je veux bien passer en 50mm, mais ma piscine n'a que des embouts 38mm .
Mais comme tu le dis, cela va fonctionner, mais plutot genre comme une 9m³ qu'une 12m³ . cela n'altère pas la durée de vie de la pompe?
Merci :)
par besnard
Ven 25 Juin 2010 à 20:07
et il faudra vérifier le diamètre de ton filtre s il correspond a ta nouvelle pompe
par blarrouy
Ven 25 Juin 2010 à 20:10
oui en gros c'est ça
oui c'est pas impossible que la pompe en souffre un peu (mais bon 38 mm pour une 12 m3 c'est la mer à boire non plus)
je viens de penser que il y a une autre probleme à considerer : si tu augmente le débit il faut mettre le filtre en cohérence; il faudrait qu'il soit au moins d'un diamètre de 45 cm (calcul pour un débit réel de 8 m3/h . . . comme ça au pif :lol: )
Quel est le diamètre du tiens actuellement ?
par bardack
Ven 25 Juin 2010 à 20:11
http://www.auchan.fr/vad/article/ficheA ... cug=715276
Ici c'est une pompe avec filtre à sable.
En lisant le mode d'emploi, ils fournissent un adaptateur 38mm donc bon je ferai avec ca dans un premier temps. Ca sera toujours bcp mieux que ma 3.5m³/h et 0,1CV . :)
Mais vu que le matos de la piscine est en 38mm, je ne peux donc pas le changer. Mais adapter 38->50mm en sortie du skimmer et du refoulement pourrait faire l'affaire ou vu que l'entrée reste en 38mm ca sert a rien?
par blarrouy
besnard a écrit:et il faudra vérifier le diamètre de ton filtre s il correspond a ta nouvelle pompe
nos messages se sont "croisés"
donc : +1 :lol: :lol:
par bardack
Ven 25 Juin 2010 à 20:12
Pfff je comprend plus rien :(
Moi j'ai pour le moment une pompe qui filtre à sable.
J'utilise des tuyaux de 38mm donc j'imagine que tout est en 38mm ?
par blarrouy
Ven 25 Juin 2010 à 20:17
bardack a écrit:http://www.auchan.fr/vad/article/ficheArticle.jsp?&rayon=24632&fromssrayon=true&ssrayon=24636&afficheProduit=1&cug=715276
Si tu veux mon avis c'est pas du solide
Auchan c'est pas des specialistes de la piscine
T'as pas envie d'investir dans du durable ?
bardack a écrit:Mais vu que le matos de la piscine est en 38mm, je ne peux donc pas le changer. Mais adapter 38->50mm en sortie du skimmer et du refoulement pourrait faire l'affaire ou vu que l'entrée reste en 38mm ca sert a rien?
Non non à mon avis, ça sert bien à quelque chose
Ce qui ralentit le débit global c'est l'accumulation des restrictions
C'est la que s'arrête la comparaison avec les voitures :?
Donc il vaut mieux 2 reductions 38/50 + une grande longueur en 50
Plutot que tout en 38
par blarrouy
Ven 25 Juin 2010 à 20:22
bardack a écrit:Pfff je comprend plus rien :(
non ! la on parlait du diamètre du filtre ! ça se compte en dizaines de cm
par blarrouy
Ven 25 Juin 2010 à 20:33
Tape plutôt dans le "milieu de gamme", des produits dans ce gout là :
http://www.piscines-online.com/filtre-piscine-sable-astral-skypool.html# (celui à 199)
http://www.piscines-online.com/pompe-filtration-piscine/pompe-hydroswim-hkv.html (celle à 199 aussi)
bref pour 400 euros t'as deja qq chose qui ressemble a du vrai matos de piscine
PS je précise que je suis pas maqué avec psicine on line, c'est juste une exemple
en plus je precise que leur SAV est null ! :)
par bardack
Ven 25 Juin 2010 à 21:13
Mmm je n'ai malheureusement pas cette somme à mettre pour le moment là dedans :/ .
par blarrouy
Ven 25 Juin 2010 à 21:27
Je comprends
En attendant le père Noël, pourquoi alors ne pas essayer d'optimiser ton installation en l'état ?
- Raccourcir au maximum tes tuyaux
- Ne pas faire circuler l'eau au dessus de 60 cm (la largeur de tes carpettes)
Essaye comme ça, peut-être que ça te permettrait d'attendre avec plus de sérénité et acheter plus tard des équipements plus adaptés ?
par bardack
Ven 25 Juin 2010 à 21:38
Malheureusement, vu la situation du jardin, si je les mets au sol (60cms) pas de soleil dessus.
Obligé de les taper à 2m et alors ensoleillé toute la journée.
Et quoi c'est vraiment de la daube cette pompe/filtre à 279E pour 12m³ CV? Ca a l'air pas mal pourtant dommage :(
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Twitterbot et 20 invités
