preparation sol pour piscine bois hors sol
par rachelnimes
Mer 23 Juin 2010 à 15:21
je fais appel à vos avis/conseils avant de me lancer dans la préparation du sol pour ma piscine bois hors sol 4.6 x 3.1 x 1.3
Nous avons fait l'acquisition de la piscine mais aujourd'hui se pose la question de la dalle : sable, beton, pavé autoblocant,. ?
Nous habitons dans une copropriété qui ne nous autorise pas à realiser une dalle en béton dans le jardin. la fameuse dalle béton plus que recommandée eh oui :(
Aujourd'hui je souhaiterais savoir quelles sont les autres solutions qui s'offrent à nous pour le sol de cette piscine ?
Merci d'avance pour vos conseils (le temps presse et le temps donne envie de se rafraichir :wink: )
par lavande
Mer 23 Juin 2010 à 18:30
pfffff ces reglements copro.quelle galere parfois.
il semblerait donc qu elle soit rectangle, perso je crois que je poserai des dalles 5OX5O sous chaque pieds renforts, bien callés et bien droits.puis je mettrai une belle couche de sable pour rattraper le niveau. Du sable special blanc (je ne connais pas le nom exact) mais tu dois le mouiller.et il devient dur comme du beton. Tu peux rajouter quelques seaux de ciment, on ne verra rien du tout mais ca solidifie.et ce n est absolumenet pas une dalle beton (prends des photos.) mais je pense que tes voisins le feront. :oops:
après feutre de sol, et hop c'est partit !
par rachelnimes
Mer 23 Juin 2010 à 21:55
Merci Lavande, je me sens moins seule d'un coup !
par contre, quand tu dis sable et ciment, tu fais référence à du stabilisé ? il faut faire le mélange avant ? ou tu préconises de pose le sable, puis le ciment, et d'humidifier en alternant ces 2 couches ?
Quel serait le dosage/proportion entre le sable et le ciment ?
je prefère bien me renseigner avant de bien me lancer et de m.
Merci encore pour ton aide. ainsi qu'à ceux qui participeront à ce post !
par lavande
Mer 23 Juin 2010 à 22:50
non en fait c'est du sable blanc special qui durcit en le mouillant en pluie. Il devient aussi dur que du beton, et pour ce type de travail c est vraiment l'ideal. Le ciment rajouté sur les derniers cm -ce n est pas obligatoire, cela peut etre un plus mais pas obligé du tout- le mélange se fait à sec. Et ensuite tu arrose en pluile une fois que ce melange est bien tassé et bien mis de niveau. Le mieux dans ton cas serait de décaisser un peu disons 1O CM et en relevant les jambages et le pourtour par les fameuses dalles cela pourrait te faire comme une dalle de 10 cm de décaisse + 5 CM les fameuses dalles. Une fois bien tassé, et mis de niveau c'est impossible que cela bouge. Une fois sec au soleil tu poses ton feutre.Attention le sable se surcira dans le mou temps, donc pour poser le liner il faut etre delicat. mais dans le temps cela sera aussi dur que du beton, meme sans ciment. Mon sol de ce type a 1O ans et sans ciment !Pas bougé d'un poil !
par paterson
Ven 09 Juil 2010 à 17:29
je me permet de remonter ce sujet car je suis en train de terrasser mon jardin pour une piscine hors sol ronde de 5.50m
je ne peux pas faire de dalle de beton non plus!
donc je vais decaisser de 10cm environ la terre, ca c'est ok
l'epaisseur de sable a mettre c'est 10cm?
et a chaque pied, on rajoute les dalles que l'on pose sur le sable?
merci pour tes reponses!
par lavande
Ven 09 Juil 2010 à 18:15
Non tu trace bien ta piscine et tu decaisse un peu pour poser tes dalles au niveau du sol puis tu decaisse l'interieur de la piscine uniquement de 10cmIl y aura entre 10 et 12 ou 13 cm c'est toi qui juge ensuite.
par paterson
Ven 09 Juil 2010 à 19:29
je suis desole mais je ne comprend pas. :? (suis pas tres futée là.)
je decaisse un peu là on va mettre les pieds (ca c'est compris)
j'installe la structure et je decaisse l'interieur pour remplacer par du sable c'est ca?
je comprend vite mais faut m'expliquer longtemp! :D :D
par lavande
Ven 09 Juil 2010 à 19:34
Non tu commence par tracer ta piscine bien correctement avec du ciment ou de la chaux etcc tu poses tes dalles de pieds bien droites avec decaisse de l'epaisseur de la dalle et ensuite tu decaisse le fond a l'interieur de ta marque puis tu monte la structure tu met ton sable tu arrose tu laisse secher et pose le liner.
par paterson
Ven 09 Juil 2010 à 20:19
:fine:
genial
moi avoir tout compris
merci!
