Branchement de la pompe sur groupe F15
par natvelcap
Mar 22 Juin 2010 à 16:38
J'ai pas mal cherché sur ce site dense en renseignements mais je n'ai pas trouvé mon bonheur. Et l'été arrive!
Au départ j'ai acheté un groupe F15 sans pompe puis ensuite une pompe Leroy somer LS80P.
Sur cette dernière il y a un boitier avec à l'intérieur un contact pour le bouton pneumatique, un condensateur, et un télérupteur.
Mon problème est qu'il n'y a rien de branché.
J'ai juste un câble qui part du coffret de commande avec 7 couleurs:2xnoir,marron,bleu,jaune-vert.
+blanc,gris pour l'éclairage (ça j'ai trouvé).
Là où je cale c'est pour le branchement de la pompe.
Y aurait-il une âme charitable pour me faire un schéma pour raccorder la pompe? Est une pompe bi-vitesse?
Merci d'avance
Il n'y a personne pour m'aider?
par natvelcap
Mer 23 Juin 2010 à 19:15
Bonsoir à tous,
Un petit appel au secours pour le branchement de ma pompe!
Cordialement
par natvelcap
Jeu 24 Juin 2010 à 08:18
Voici quelques photos
Si ça peut t'aider la résistance des fils de la pompe: entre fil marron et bleu 2.8 Ohms, bleu et noir 5.4 Ohms.(petits fils sur la photo)
Les gros fils(2 noirs 1 marron 1 bleu 1 vert/jaune) viennent de la boîte de raccordement avec les dominos.
Le marron et le bleu au fond viennent de l'intérupteur à commande pneumatique.
Le petit boîtier de dérivation et pour l'électrolyse.
Pour le contacteur il y a la bobine et 4 contacts.
Merci beaucoup pour le coup de main
par natvelcap
Ven 25 Juin 2010 à 07:29
Merci pour l'intervention.
L'électrolyseur est branché sur un autre câble.
J'ai donc aussi 6 fils dont 2 pour l'éclairage.
Et les 4 autes :?:
J'espère encore une réponse du site sinon je vais tenter chez desjoyaux.
Bonne journée et merci encore.
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 15 invités
