DolPhin 3001 .. démarre et s'arrêt au bout de 2'
par mco13
Dim 20 Juin 2010 à 15:52
j'ai un Dolphin 3001 . qui s'arrête au bout de 2'
il démarre, monte la paroi, fait demi tour et s'arrête
j'ai démonté et nettoyé les roulements (1 était bloqué par de la ficelle) je pensais donc avoir trouve mon probleme . mais hélas . meme chose
j'hésite à démonter le moteur n'étant pas un expert
il semble que les roulements coté Moteur soit plus fatigué mais "roule" tout de meme. difficile de savoir si c'est ok ou pas
j'ai également fait tourner le moteur à l'extérieur , sans les chenilles
la séquence fait tourner l'hélice : Ok
l'axe tourne dans les 2 sens . puis l"hélice s'arrete .comme si c'etait dans le programme . l'axe continue . puis tout s'arrete .
mon diagnostic était de pouvoir ainsi dédouaner les roulements etc
mais est ce qu'il peut fonctionner en dehors de l'eau ?
Quelle doit être ma prochaine étape ?
quand vous parlez sur le forum des pièces détachées . ou le sprenez vous , si ce n'es pas chez DOLPHIN, direct Casto ou Leroy ?
J'ai démonté depuis le bloc moteur, tout était bien étanche .
j'ai un peu de charbon en poudre c'est tout
et le bloc moteur "helice" a son dessus qui semble abimé. l'axe sortant , dans la partie connecteur fil (pas exterieur) semble avoir des joints qui bougent . est ce normal ?
merci de votre aide
Marc
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
