conseils avant de vider
par lepres
Sam 12 Juin 2010 à 21:54
Salut à tous :lol: :lol:
j'ai un volume de 28 m3
j'ai un testeur aquacheck ou un nom de la sorte
qui m'indique un taux de chlore à 00 :? :? :? :? :?
ph 7.3
alk 122
mais je viens de faire 3 chloration choc !
l'eau est quasi claire un peu brumeuse dans le fond mais on voit le dernier barreau de l'echelle presque plus d'algues au fond j'ai passé un robot electrique style tondeuse
plus le balai peuvre sur prise filtre à sable
sable neuf et backwash toute les 6 h
voila mon resultat
MERCI DE VOS CONSEILS AVIS ETC. :lol: :lol: :lol:
J'ai vu un pisciniste cette am il ma dit de vider ? IL AURAIT PU AUSSI ME VENDRE UN TAS DE PRODUITS DONC ?
JE VIDE ?
par Aqua-bon
Sam 12 Juin 2010 à 21:56
:shock:
:shock:
:shock:
NON !
:shock:
:shock:
:shock:
par Aqua-bon
Sam 12 Juin 2010 à 22:04
Ton eau n'est pas en mauvais état. Elle a simplement besoin de soin.
Ces soins n'ont pas d'effets immédiats.
Pour traiter l'eau, il faut un peu de temps et beaucoup de patience.
Ton eau est probablement bleue (tu ne le dis pas) et plus ou moins trouble.
Tu ne dois pas utiliser de floculant !?!
Dis nous quel est l'age de ton eau et quel type de filtration est utilisé pour ta piscine.
vider ou pas
par lepres
Sam 12 Juin 2010 à 22:08
prevu pour demain matin ?
NON
Mais quelle solution pour faire remonter le chlore
il me dit q'elle est saturée que on ne peut plus rien faire aprés
c'est vrai dommage 28000 litres d'aspect quasi propre ?
JE SUIS NOVICE , enfin la piscine a 10 ans je ne l'ai jamais vidée entièrement
et j'ai jamais fait de test avant l'aquisition de laqua chek
je mettais du floculent et chlore choc uniquement à vue de nez
alors que cette année avec mon testeur electronique
du ph plus du ph moins
du chlore choc
de l'anti algues
du floculent
resultats de ce soir
ch 00 :? :? :? :? :?
ph 7.3
alk 122 ou tac c'est idem non ?
MERCI DE VOTRE AIDE :roll: :roll:
par lepres
Sam 12 Juin 2010 à 22:13
c'est un filtre à sable (le sable est neuf )
l'eau a bien 7 ans mais renouvellé d'1/4 tous les ans ou plus
oui eau bleu il reste queques taches vertes eparses mais on voit bien le liner
le denier barreau de l'echelle est trouble vu du dessus
MERCI
par Aqua-bon
Sam 12 Juin 2010 à 22:34
Remplace, cette année, 1/3 du volume d'eau
avec de l'eau DU RESEAU (important)
Filtration 24/24.
Pression au manomètre 0.6 à 0.8 bar.
Un chausette de floculant dans le (ou chaque) skimmer et un lavage du filtre (backwash) par semaine.
. . . et attendre 2, 3 ou 4 jours.
par lepres
Dim 13 Juin 2010 à 08:45
j'ai déja fait cette opération la sem dernière :roll:
par lepres
Dim 13 Juin 2010 à 12:15
ph 7.2
alk 120
et CHLORE 0000
JE VIENS DE METTRE DES PASTILLES DE JAVEL DANS LE SKIMER
mais l'eau deviens plus claire j'ai aspiré et brossé le fond
est ce que je vide
elle ne fixe pas le chlore
avec aqua chec c'est le chlore libre
j'utilise du chlore choc est ce différent
je ne comprends pas
les autres valeurs sont bonnes mis à part le chlore
et pourtant j'en ai mis
3 chloration choc en 5 jours
Dim 13 Juin 2010 à 14:39
bonjour.
il est pas nécessaire de vider.
faire un contrôle du taux de chlore en mettant 50% d'eau de la piscine et 50% avec l'eau du robinet dans un verre et tu constates s'il à du chlore.
par lepres
Dim 13 Juin 2010 à 19:11
mais je ne comprends pas l'eau du reseau est elle chloré en principe ?
Dim 13 Juin 2010 à 19:34
bonsoir.
avec 3 traitements choc il est très peu probable que tu n'as pas de chlore dans le bassin, si la coloration est trop intense et ne permet donc plus la lecture dans la gamme étalon du comparateur, c'est pour cette raison que je te demande d'effectuer une dilution à l'eau pour voir si la teneur dépasse 8 à 10 mg/l et détruit le réactif.
par lepres
Dim 13 Juin 2010 à 19:52
OK MERCI
je viens de faire le test eau du reseau
chlore 0
ph 7.6
alk 234
je vais faire le test de ce pas
50/50
chlore
par lepres
Dim 13 Juin 2010 à 19:59
test avec eau piscine 50% eau reseau 50%
chlore 00
ph 7.6
alk 209
DONC ,,? :?: :?: :?:
Dim 13 Juin 2010 à 20:11
avec quel chlore tu fais tes traitements choc.
as tu 4 berlingots d'eau de javel.
salut.
par lepres
Dim 13 Juin 2010 à 20:42
AVEC DU CHLORE CHOC EN POUDRE
Jai également mis des pastilles javel pour les wc 15 pastilles 1 pour 70 litres pour nettoyage des wc
par duky31
Dim 13 Juin 2010 à 22:04
ton pisciste te dit qu'elle est saturé,mais il parle de quoi?de stabilisant?si c'est le cas tu devra vider c'est sur mais evite de vidé toute la piscine
par giroup01
Lun 14 Juin 2010 à 02:42
Le réactif DPD utilisé par l'Aquachek est blanchi par l'excès de chlore.
Trouve un réactif DPD liquide, verses-en quelques gouttes dans une cellule d'analyse vide (ou dans un verre) puis ajoute petit à petit de l'eau de la piscine - tu verras le DPD devenir rouge puis très rouge puis devenir incolorore au fur et à mesure que tu ajoutes de l'eau.
Une eau stabilisée ou surstabilisée donne quand même une lecture de chlore libre /total/ combiné avec les méthodes courantes.
Et un taux excessif de chlore peut fausser les autres mesures (TAC, pH etc)
chlore entre 0.4 et 1.8 aprés 3 berligots de javel
par lepres
Lun 14 Juin 2010 à 18:47
je viens de suivre les conseils
3 berlingots de javel dans le bassin
et test aprés 2 h
chlore à la buse de refoulement 1.8
ph 7.2
alk 130
différentes mesures mais pas une identique selon l'emplacement du test
par contre l'eau redevien verte
j'ai 2 galets de chlore il sont encore dans la boite
je continu la filtration ?
J'ai mis le suceur sur le filtre à sable
par lepres
Lun 14 Juin 2010 à 19:02
merci à alexandre de la moselle j'ai du poster ailleurs
j'ai fini par vider!!
par lepres
Mar 15 Juin 2010 à 22:13
salut à tous
je viens de vider je suis en rain de remplir
eau du reseau d'apres le test aqua check
chlore0
ph7.6
alk 234
que faut il faire à l'issue du remplissage
2 galets de chlore et c'est tout
ou un pack mise en route ?
chez le pisciniste ?
Avec les produits qui suivent ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, SemrushBot et 16 invités
