Projet Piscine - Devis OPALE ALLIANCE ( 27 )
par astrofiles
Ven 11 Juin 2010 à 14:05
Je lis le forum depuis quelques temps déjà car depuis 3 mois je me lance dans un projet piscine qui n'est finalement pas annodin , surtout que cela représente un investissement conséquent :)
Nous habitons l'eure.
Maintenant que l'emplacement est défini, j'ai pour le moment retenu 2 piscinistes :
- Aqua systeme (piscines alliance ) (coque)
- Euro piscine (pacy sur eure) (panneaux polymeres)
J'ai lu et relu (et relu lol) pas mal de sujets sur le forum et je n'ai pas trouvé d'avis tranchés sur les questions suivantes
- piscine avec panneaux mieux que coque ? ( le chantier est beaucoup plus long en tout cas )
- Liner mieux que coque ?
- un moteur pour une bache à barre est il vraiment utile ?
Je vous soumet le devis pour le model OPALE d'alliance pour un projet PPP.
Merci d'avance pour vos retours afin de savoir quelle est ma marge de négociation, si le projet vous semble sur le papier complet etc.
Précision importante, à ce stade je n'ai pas encore négocié le devis qui me parait élevé.
PISCINE ALLIANCE MODELE OPALE (7.50 x 3.60 )
- RADIER OU PREPARATION AU SOL
Gravillons concassés 5x15 épaisseur
10cm, nivelés d'une façon parfaite avec
règle.
- POSE DE LA PISCINE
- CANALISATION –
Pose des pièces à sceller
Raccordement des tuyaux en PVC souple
dirigé vers le local technique.
Une canalisation par pièces à sceller.
- REMBLAIEMENT –
Autour de la piscine avec du gravillon
- MISE A NIVEAU –
En même temps que le remblaiement et
l'installation de la filtration.
- MACONNERIE PERIPHERIQUE –
Pour pose des margelles largeur 0.25m
épaisseur 0.10m en béton armé.
- POSE DES MARGELLES –
En pierre reconstituée ton pierre
Joints ciment ton pierre.
FILTRATION se composant de :
Un filtre 10 M 3/H avec vanne
manomètre, 75 kg de sable.
Un groupe électropompe 3/4 CV mono. (---> ca sert à quoi ?)
Un coffret électrique avec programmation de
filtration.
PIECES A SCELLER se composant :
1 skimmer .
Trois bouches de refoulement
Une bonde de fond.
Une prise balai.
MATERIEL D’ENTRETIEN se composant :
Une épuisette de fond PVC
Une brosse de paroi PVC
Une brosse pour nettoyage ligne d’eau
Une tête de balai
Un tuyau flottant
Un manche télescopique
Une trousse d’analyse
UN PROJECTEUR
UN AQUATERRE
UN PUIT DE DÉCOMPRESSION
PRIX TTC SANS OPTIONS 22 432,00 €
OPTIONS :
Bâche à barre EASY FIRST 2 014,00 €
Fourniture du moteur ROLLTROP pour la bache 685,00 € (est ce vraiment utilile ?)
POMPE A CHALEUR POWER FIRST 8 MONO POUR LE CHAUFFAGE
DE PISCINE JUSQU'A 50 M³
PUISSANCE RESTITUEE A +15°C EN KW : 7.8
PUISSANCE ABSORBEE A +15°C EN KW : 1.6
PRIX 3 362,00 € + MONTAGe 892,00
Ce qui donne en resumé :
Piscine OPALE 7.50 x 3.60
Livraison , installation
Margelles et poses
Filtration (filtre à sable +groupe électropompe +coffret électrique)
Trois bouches de refoulement, Une bonde de fond, Une prise balai.
materiel d'entretien
=== 22 432,00 ===
+ bache 2 014,00
+ chauffage 3 362,00
+ montage PAC 892,00
TOTAL : 28700 EUROS
Ce chiffre me parait élévé si je le compare à d'autres trouvés ici et là
Ils m'ont chiffré également le terrassement à 1 600,00€
+ enlevement des terres à 1 800,00 € (mise en décharge)
Ces 2 derniers points , je vais voir par moi meme je pense .
Merci d'avance pour votre aide, j'ai trop peur que ce projet , fautes de connaissance se transforme en fiasco .
8)
par JAck16V
Ven 11 Juin 2010 à 14:18
C'est clair que ce n'est pas donné. Je pense donc que tu as une bonne marge de négociation encore que, tu ne parles pas de l'accès au terrain. S'il est facile, c'est chère, sinon faut voir. Pour le terrassement c'est dans la moyenne, la mise en décharge aujourd'hui est très chère !.
Tu ne parles pas de traitement dans ton devis ?
par astrofiles
Ven 11 Juin 2010 à 14:44
L'accès au terrain est facile puisque finalement l'emplacement prévu sera à 10m du portail par lequel on rentre les voitures :)
Pour la filtration je donnerai les détails dès retour à la maison :wink:
par JAck16V
Ven 11 Juin 2010 à 15:18
bon alors c'est chère !
par nicolas01
Ven 11 Juin 2010 à 16:32
c'est le devis qui est un fiasco!
franchement ils n'ont pas honte! Tu doit etre dans une region ou il n'y pas trop de concurence c'est pa possible.
une piscine de cette dimensions avec les options que tu dis sort à environ 23000 € terrassement et evacuation des terres comprise. Et ce n'est que le prix catalogue generalement les remise tourne entre 15 et 20% actuellement meme chez Alliance! Regarde sur le forum les prix que pratique alliance tu sera surpris.
un conseil va voir d'autre distributeur de coque ! il y a plein d'autre marque aussi bien ou meme mieux que alliance.
groupe GA,piscine EXCEL, piscine IBIZA,GENERATION piscine, ARION, PID.
par Christophe
Ven 11 Juin 2010 à 17:06
vous avez consulté le revendeur du 78, à mon avis vous feriez mieux de contacter celui du 27 (MACA) dont vous trouverez les coordonnées sur le site www.alliancepiscines.com
par fredaex
Ven 11 Juin 2010 à 22:03
Bonsoir
Vous pouvez contacter les Piscines Rollet (Caer Normainville)qui diffusent les piscines monoblocs polyester Excel Piscines
Cordialement
par astrofiles
Ven 11 Juin 2010 à 22:59
Christophe a écrit:vous avez consulté le revendeur du 78, à mon avis vous feriez mieux de contacter celui du 27 (MACA) dont vous trouverez les coordonnées sur le site www.alliancepiscines.com
En fait j'ai volontairement contacté le revendeur du 78 (qui est à 5 km du 27 ^^) car j'avais des retours plutot positifs de personnes sur ce pisciniste (chose primordiale) .
Je n'ai appris qu' après qu'il y avait sur le 27 un piscinier revendeur de la meme coque (alliance)
Je vais donc tout de meme le contacter afin d'avoir un devis comparatif sur les mêmes bases.
Je vous tiens au courant des que j'ai du nouveau, merci pour vos réponses en tout cas 8)
par Christophe
Sam 12 Juin 2010 à 06:20
le revendeur Alliance du 78 a très bonne réputation en effet, mais vous pouvez faire aussi confiance à celui du 27. :wink:
par astrofiles
Sam 12 Juin 2010 à 10:26
j'ai pas reussi à les joindre de toute la matinée en tout cas , ca sonne occupé en permanence . à suivre :-)
par grobelix
Sam 12 Juin 2010 à 13:18
c'est marrant le commerce sur ce site
dés qu'il y a une discussion sur un devis de ce genre de produits(coque),tu revois toujours les memes interlocuteurs.
difficile d'avoir un avis objectif :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
