le taux de chlore toujours à Zéro malgré les traitements
par veveb
Lun 07 Juin 2010 à 14:47
J'ai vidé ma piscine hors sol presque entierement puis je l ai remplie j'ai ensuite fait une chloration choc 60 pastilles pour 40m3 le lendemain le taux de chlore était à 5,4 ph 7,4 j'ai rajouté des pastilles de brome dans le skimmer pour l'entretien courant. le lendemain je teste 0 chlore 7.8 ph .
je rajoute une trentaine de chlore choc je teste 5.5 ph 8 le lendemain brome 0 ph 7.9 . Donc je décide de mettre du triplex chlore pour voir si le probleme était le brome je mets 2 palets de triplex chlore et du ph -mais le chlore est toujours à 0 ph 6.9. aujourd'hui ph7.8 chlore toujours à zéro Je ne sais plus quoi faire . Ma filtration tourne 24h sur 24h depuis que je l'ai remplie. Quelqu'un pourra t-il me conseiller.
Merci d'avance
par veveb
Mar 08 Juin 2010 à 07:21
personne pour m'aider pour remonter mon chlore et le stabiler?
par snoopy45
Mar 08 Juin 2010 à 07:23
Première chose qui me vient à l'esprit : es tu certain de la fiabilité de ton testeur ?
par veveb
Mar 08 Juin 2010 à 07:39
oui j'ai fait testé l'eau chez mon foyrnisseur de produits
par Yvon
Mar 08 Juin 2010 à 12:18
Il ne faut jamais mélanger du chlore et du brome !
Soit tu traites au chlore, soit tu traites au brome mais pas avec les 2 produits en même temps: c'est très dangereux.
Donc vide ton bassin et choisi ton traitement et ne mélange pas tous les produits.
par veveb
Mar 08 Juin 2010 à 13:28
c'est dangereux pourquoi?
par FredK
Sam 12 Juin 2010 à 09:48
Je ne sais si c'est dangereux, mais il est vrai qu'il est surprenant d'utiliser du chlore et du brome en même temps ?!
Il me semble que soit on installe un système pour le chlore, soit un système pour le brome, mais pas les 2 ?!
Il est possible pour ton cas que le brome masque (ou annule) la présence du chlore.
C'est le cas par exemple avec l'oxygène actif. Lorsqu'on l'utilise, les tests de chlore pendant quelques jours sont à 0 (ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en pas pas, mais que le testeur est "perturbé").
Maintenant, à vérifier si effectivement ton mélange est dangereux, ou s'il faut simplement que tu te décides pour l'un ou pour l'autre .
Bon week-end,
Fred.
par FredK
Sam 12 Juin 2010 à 09:56
D'après ce que l'on lit après un petit coup de google . effectivement, le brome est un produit qu'il ne faudrait pas mélanger avec les chlores organiques + stabilisants.
Par contre, il semblerait qu'on puisse l'utiliser en traitements de chocs avec "du chlore non stabilisé comme l'hypochlorite de calcium ou de l'oxygène actif" ?
A mon avis, pendant quelques jours, n'utiliser plus qu'un des 2 produits (sans se baigner ?) devrait suffire . Si ton traitement "de fond" est le brome, après avoir vidé la piscine, donc eau "propre", pourquoi mettre un traitement de chlore choc ? Autant rester au brome ? A moins que la qualité de l'eau ait "dérapée" ? Peut être dans ce cas utiliser plutôt de l'oxygène actif ?
Mais ce n'est qu'un avis personnel et je suis loin d'être un "pro" :oops:
Fred.
Sam 12 Juin 2010 à 10:24
Oui, brome et chlore avec stabilisant sont incompatibles !
Toutefois, si le taux de stabilisant reste relativement bas (inférieur à 20 g/m3, je crois. Mais à confirmer), cela ne pose pas de problème pour un traitement au brome.
Dans la toute grande majorité des cas, les pastilles de chlore choc sont composées de dichloro ou de trichloro, soit du chlore avec stabilisant.
Les chlore non stabilisés sont les suivants :
- hypochlorite de sodium (eau de javel)
- hypochlorite de calcium (par exemple chlore HTH)
- hypochlorite de lithium
par veveb
Sam 12 Juin 2010 à 12:22
Merci de vos réponses mais ça ne résoud pas mon problème après une nouvelle chloration choc taux de chlore à 7.8 ph 7.5 j'ai mis 2 palets de chlore pour l'entretien courant.
deux jours après chlore à nouveau à zéro ph 7.5. Help.
Sam 12 Juin 2010 à 12:34
Le chlore choc se dissout immédiatement et disparaît relativement vite sosu diffénretes actions :
- réaction avec les saletés
-évaporation
- réaction avec les UV
Il est donc parfaitement possible que ton chlore est totalement disparu en 24 ou 48 heures, surtout que ta flotte est neuve , donc contient peu de stabilisant. C'est la raison pour laquelle, on doit en principe utiliser des galets à dissolution progressive en traitement normal. Ou bien alors il faut suivre sa pistoche plus régulièrement.
par veveb
Sam 12 Juin 2010 à 14:29
Depuis que je l'ai remplie je la suis tres tres régulièrement j'en suis à ma 4eme chloration choc depuis le 29 juin. la dernièree datant de mercredi et avec ajout de galetet lents pour entretient courantn . Donc jeudi 7.8 de chlore ajouts de lents samedi chlore 0. Que doisje faire maintenant.?
PROBLEME CHLORE 0 MALGRE CHLORATION CHOC X5
par lepres
Dim 13 Juin 2010 à 19:24
SALUT à TOUS
j'ai le même probleme mais je traite qu'au chlore
chlore 0000 :( :( :( :(
ph 7.2 :D
alk 122 :D
apres 5 chloration choc
testeur aqua chec
j'ai vidé 1/3
rerempli 1/3 idem
CHLORE 00000000000000
par FredK
Dim 13 Juin 2010 à 22:42
Je ne sais pas si l'utilisation de chlore choc est le meilleur moyen d'atteindre et de "stabiliser" sont taux de chlore. J'ai testé à ma première saison, et j'ai rapidement abandonné.
A chaque démarrage de saison, avec une eau neuve (la proprio ne veut pas laisser la piscine en eau l'hiver !), j'obtiens le taux de chlore souhaité plutôt ainsi :
- primo-désinfection par oxygène actif pour bien "purifier" tout le matériel
- puis 3-4 jours après, je passe au chlore, en mettant : 1 gros galet de chlore lent dans le skimmer avec une dizaine de pastille de chlore choc, + 1 gros galet dans le bol de préfilte de la pompe (l'eau est beaucoup plus brassée et le galet se dissous beaucoup plus vite).
Et je remets un galet de chlore lent dans les 2 jusqu'à ce que j'ai atteint un bon taux.
Ensuite, uniquement un galet dans le skimmer, sauf de temps en temps, quand le taux baisse, je remets un 2ème galet dans le bol de préfiltre.
Voilà, rien de très pros, juste un retour d'expérience :wink:
Volume d'eau : environ 30 m3
Fred.
par veveb
Lun 14 Juin 2010 à 12:00
Je suis retournée chez mon marchand de produits . Mon eau aurait trop d'acide cyanurique : 54 . jJe dois la vider à nouveaux 4000L!. Y-a- t-il une autre soultion et le ne comprends pas comment le taux est monté si haut . Piscine vidée le 29 mai 2010 puis 3 ou 4 chloration choc . si quelqu'un peut m'aider merci
Lun 14 Juin 2010 à 12:34
Un taux de stabilisant (acide cyanurique) de 54 mg/l n'est pas trop élevé; Simplement, il ne faut plus en ajouter. il faut donc dorénavnat traiter avec autre chose que des galets de chlore classiques, à savoir l'hypochlorite si tu continues à traiter au chlore.
Il existe 3 types d'hypochlorite :
- de sodium (eau de javel) : pas cher mais il faut en remettre régulièrement car la dissolution est immédiate
- de calcium (par exemple les sticks HTH) : plus cher et augmente le taux de calcaire, mais dissolution lente
- de lithium (rare).
Pour plus de détails, va lire la page 18 de mon blog.
par veveb
Lun 14 Juin 2010 à 16:46
donc j'ai vu un autre pisciniste qui m'a dit que le taux stabilisant n'était pas trop élévé mais si je voudrais utiliser mes galets de chlore je ne peux pas idenmpour les pastilles de brome j'ai un seau plein de chaque .
Mais je voudrais comprendre pourquoi le taux stabilisant est monté si rapidement avec une eau neuve 29mai. Donc si je suis tes conseils combien je vais traiter à l'hypochlorite de calcium pendant combien de temps et quand devrais -je changer l'eau merci
Lun 14 Juin 2010 à 17:06
En effet, pour le brome, tu oublies avec un tel taux d'acide cyanurique.
Tant que tu ne changeras pas ta flotte, tu ne pourras plus traiter avec les galets classsiques car l'acide cyanurique ne disparaît pas naturellement.
Pourquoi le taux est monté si rapidement ? Je ne sais pas ce que tu as mis dans ta flotte. As-tu été lire la page 18 de mon blog ? Si oui, tu devrais savoir que le chlore classique (lent ou choc) est composé de plus de la moitié de son poids en acide cyanurique. Si ta pistoche fait 40 m3 et que tu as un taux de 54 mg/m3, cela signifie que tu as dû mettre depuis le 29 mai +/- 4 kg de chlore. C'est pas mal, je le concède !
Si tu n'as pas mis autant de chlore, alors ton pisciniste s'est trompé dans sa mesure et ton taux d'acide cyanurique est plus bas.
par veveb
Lun 14 Juin 2010 à 17:14
J'ai mis depuis le 29 mai 160 ou 180 pastilles de clore choc puis 5 pastilles de brome puis 10 pastilles de brome + 4 palets de chlore lents . Voila
Lun 14 Juin 2010 à 17:52
Ben, c'est normal : 180 X 20 g + 4 X 200 g = 4.400 g. CQFD !
Tu n'as pas vraiment eu la main légère avec tes pastilles . . .
par veveb
Lun 14 Juin 2010 à 20:41
c'est mon pisciniste qui me disait de faire une chloration choc a chaque fois pour faire remonter stabiliser le chlore. merci à toi . maintenant j'ai compris mais j'hésite entre vider la piscine et traiter à l'hypochlorite de calcium quel conseil me donnes-tu?
Lun 14 Juin 2010 à 20:51
Perso, je te conseil l'hypo de sodium (la javel quoi !). Mais il faut en remettre régulièrement, parfois tous les jours. Et si tu t'absentes, alors l'hypo de calcium. Petit à petit, si tu as un filtre à sable, ton eau va se renouveler grâce aux backwashs. Mais c'est très trèèèès lent !
Perso, si la flotte est en bon état j'éviterais de la vider, même partiellement.
A l'avenir : NE JAMAIS FAIRE DE CHLORATION CHOC avec autre chose que la javel, sauf à la rigueur la toute première chlortation choc dans une eau neuve !
Lun 14 Juin 2010 à 20:52
Et dans le monde des pros de la piscine, il faut savoir séparer le bon grain de l'ivraie. On a d'ailleurs aussi les deux genres qui fréquentent le forum :wink:
par veveb
Lun 14 Juin 2010 à 20:55
Je suis entrain de lire ton blog qui est très bien fait super intéressant. Comment doisje doser la javel ma piscine fait 40M3
Mar 15 Juin 2010 à 07:10
Le taux de chlore doit se situer entre 1 et 2 mg/l (oui g/m3).
Pour 40 m3, il faut donc maintenir en permanence entre 40 et 80 g de chlore dans ta flotte.
Sachant que 1 litre de javel à 2.6% contient +/- 26g de chlore ou qu'un berlingot de 250 ml de javel à 9.6% contient +/- 24g de chlore, à toi de faire le calcul.
Au début, il faut faire des contrôles réguliers afin d'acquérir l'expérience de sa pisicne. Par après, avec l'expérience, tu sais +/- à quelle fréquence tu dois remettre de la javel.
L'idéal aurait été de conserver un galet de chlore en parallèle. Mais vu ton taux relativement élevé de stabilisant, je te le déconseille. Mais tu peux par exemple prévoir un stick d'hypo de calcium en parallèle :wink:
Par ailleurs, vu ce taux élevé de stab, le chlore agit un peu moins bien mais se maintient plus longtemps dans la flotte, il est prudent de maintenir ton taux de chlore suffisamment haut.Quand le taux de stab est relativement bas comme chez moi (entre 20 et 40 selon le moment de la saison), je peux me permettre de laisser redescendre mon taux de chlore assez bas. Mais avec 54 mg/l de stab, il vaut mieux ne pas trop jouer avec cela.
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 18 invités
