Problème pompe Intex
par jphil
Lun 07 Juin 2010 à 13:42
Je suis nouveau sur ce forum, merci pour votre accueil et votre aide.
J'ai acheté une piscine Intex Sequoia Spirit (hors sol) et j'ai un souci au niveau de l'utilisation de la pompe.
Sur la parois, il y a en fait deux trous: un supérieur et un inférieur sur lesquels doivent venir se brancher deux tuyaux: un avec le skimmer de surface et l'autre avec une petite grille.
Ces deux tuyaux doivent à leur tour se brancher sur la pompe: un sur le filtre (tour) et l'autre du côté moteur.
A mon avis, j'ai dû me tromper en branchant les tuyaux mais toujours est-il que ça ne fonctionne pas.
Dès lors je vous pose les questions suivantes:
- le skimmer de surface doit il être branché sur trou supérieur ou inférieur?
- A quoi dois-je relier le skimmer après: sur le filtre (tour) ou sur le moteur?
Merci d'avance pour votre aide!,
Jean-Philippe
par Diablo
Lun 07 Juin 2010 à 18:44
Le skimmer sur le trou inférieur et sur le filtre.
Le fil bleu sur le bouton bleu, le fil rouge. :lol:
En revanche, je ne suis pas sûr que ce soit la cause d'un disfonctionnement.
Tu as bien mis de l'eau au dessus des deux trous ?
par Diablo
Lun 07 Juin 2010 à 18:45
Ah ça ne doit pas être le même modèle que moi, le skimmer sur la pompe.
Tu n'as pas la notice ?
par jphil
Lun 07 Juin 2010 à 20:13
Merci Diablo pour l'info.
Donc je résume: le skimmer, sur le trou inférieur et branché sur la pompe, c'est ça.
Hé non, j'ai égaré la notice. J'ai cette piscine depuis l'an dernier mais je ne me rappelle plus comment c'était monté l'an dernier.
Bon ben j'essaie et dis quoi :-)
Mzerci
par Diablo
Lun 07 Juin 2010 à 20:45
On doit trouver les notices en ligne sur le net. :)
par jphil
Mar 08 Juin 2010 à 15:31
Ben ouais, j'aimerais bien la trouver en ligne, mais je n'ai rien trouvé jusqu'à présent.
par Diablo
Mar 08 Juin 2010 à 21:13
C'est quel modèle ?
Puis as-tu essayé ? :?
par alpg0003
Jeu 15 Juil 2010 à 21:08
AS-tu fais le vide d'air dans le système au moyen de la petite soupape ?
sur la pompe, au dessus il y a une petite "visse", tu l'ouvres et dès que l'eau sort , tu la fermes vite. moi ça a été le problème que j'ai eut, elle s'arrêtait tout le temps ^^
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 16 invités
