problème avec le taux de brome trop bas et la piscine verte
par fashion whippet
Sam 05 Juin 2010 à 15:24
je vous fais le récapitulatif de notre problème
nous avons une filtration automatique que se soit ph+ ph- et brome
il y a environ 1 mois je dirais l'eau à virer au vert donc je suis allée chercher un traitement choc rapide
j'ai contrôler la filtration elle était en alarme . j'ai appelé le pisciniste il est venu a fait son job (je n'étais pas là c'est mon mari qui était avec lui ) et je ne me suis plus inquiétée
1 semaine plus tard rebelotte eau verte, alarmes toujours en route
le pisciniste revient refait je ne sais toujours pas quoi (toujours mon zom ) et repart .mais là j'ai contrôlé
la machine se mettait toujours en alarme ph faible mv faible (taux de brome)
je rappelle le pisciniste lundi passé qui contrôle me dit çà va pas du tout il n'y a pas assez de brome dans votre colone le taux de brome doit à être à 670 et il est à 170 et le ph est à 5 il doit être à 7.4
il rajoute du brome et met du chlore stabilisé dans la piscine qui fait 96'000 litres il met 3 gobelets
et il me dit tout doit rentrer dans l'ordre
et bien pas du tout le taux de chlore ne montait pas
le pisciniste est revenu mercredi a changer une donnée dans l'appareil qui fait la filtration et tout repart il remet du chlore stabilisé pour que la piscine ne vire pas
manque du bol il a changé un tuyau dans l'appareil à ph + et tout le bidon de 25 l c'est retrouvé dans le local tchenique mais rien dans la piscine
rebelotte il vient vendredi, remet du ph+ puis 3 gobelet de chlore stabilisé
résultat vendredi soir l'eau commençait à virer, ce matin elle était verte
ne sachant que faire j'ai ajouter 2 gobelet de chlore
et je suis allée chercher du traitement choc pour piscine avec ou sans chlore
du coup le ph est redescendu à 6.5 et les mv à 187
maintenant je ne sais plus du tout ce que j'ose faire avec cette piscine
est-ce que demain je peux mettre 400gr de brome dedans (pastille que je vais concasser) ?
il n'a pas de brome choc et franchement je n'ose plus ajouter du chlore choc
et chez ce pisciniste j'avoue que c'est pas facile car ce n'est pas 2 fois les mêmes personnes qui viennent et je suis pas sûre qu'ils s'y connaissent mieux que moi des fois
merci d'avance pour vos conseils
par piolet34
Sam 05 Juin 2010 à 19:14
bonsoir
quelques remarques à vos déboires
1) Norme piscines publiques (france) Arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines.
Brome : le pH de l'eau est compris entre 7,5 et 8,2, et la teneur en brome comprise entre 1 et 2 mg/l
2) avec le brome ne jamais mettre de stabilisant. Donc pas de chlore stabilisé !
3) vous pouvez mettre des galets de brome dans les skimmers. Pour une 100 m3 mettre 50 galets de 20g.
par fashion whippet
Dim 06 Juin 2010 à 07:57
autant pour moi je contrôlé le bidon de chlore c'es du chlore 65 . pas stabilisé
j'ai mis les pastilles dans le refoulement (ici pas de skimmer)
ce que je trouve bizarre c'est que dans la colonne de brome il y a bien la valeur d'un bidon qui est vidée et de mercredi à vendredi bien presque un bidon de 5 kg et pas moyen de faire monter les mv
se pourrait il que le sable soit trop vieux et qu'il ne fasse plus son boulot ? il aura 5 ans en août
demain je vais voir pour leur dire de monter le ph
par piolet34
Dim 06 Juin 2010 à 09:10
5 kg en une semaine c'est beaucoup. il derait y avoir un taux de brome élevé.
vérifiez par un autre moyen que la sonde.
le test à goutte est tres bien. le résultat doit etre jaune clair c'est à dire 2mg/l de brome (ou 1mg/l de chlore si le test n'a pas la double graduation)
par fashion whippet
Dim 06 Juin 2010 à 09:22
on peut même dire 10 kg en une semaine
ils ont effectués 2 fois les tests et apparament la sonde fonctionne bien et donne les mêmes valeurs qu'avec leur malette
quand ils mettaient la pastille pour voir le niveau de chlore l'est restait transparente alors qu'elle doit virer au rouge
le fait qu'elle aie un dôme cela change les données ? faudrait-il ouvrir le dôme ?
c'est un truc de dingue cette histoire
cela fait 5 ans que l'on a cette piscine et c'est la première fois que l'on est embêté
par piolet34
Dim 06 Juin 2010 à 10:39
quel est l'age de votre eau ? elle est neuve ou a 5 ans ?
comment est construite votre piscine ? liner ,beton + peinture, autre
par fashion whippet
Dim 06 Juin 2010 à 11:11
nous avons changé complètement l'eau en été 2008
la piscine est une coque qui fait 13 x 5
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 11 invités
