Joint axe vanne dans la piscine
par sbn38
Ven 04 Juin 2010 à 23:08
je rencontre un probleme avec mon installation. Regulierement je retrouve mon joint torique qui se met à l'entrée de la vanne sur l'axe dans la piscine. Visibleme il ne reste pas a sa place et de trouve refoulé dans la piscine.
A tel point qu'a force il casse. J'en suis à plus de 3 joints en 2 ans .
Et desormais ne trouvant plus ces joints j'ai du sable au fond de la piscine.
Question 1 : pourquoi ce joint ne veut pas rester a sa place ?
Question 2 : le sable dans la piscine vient il de l'absence de ce joint ?
En attendant, il faut que je trouve un nouveau joint .
Merci pour vos reponses.
par pjc
Ven 04 Juin 2010 à 23:17
tu peut m'éclairer sur le joint que tu décrit.
parce que la je vois pas si quelqu'un peut l'aider .
moi je croie le joint étoile de la multi peut être ? :?:
Cordialement jc
par sbn38
Sam 05 Juin 2010 à 08:39
Voici une photo de la vanne prise de dessous avec la fente pour le joint dont je parle. Il s'agit d'un joint torique oval qui se loge dans la petite fente contre le tube en PVC qui ene aux crepines.
Merci pour votre aide
Stephane
par sbn38
Sam 05 Juin 2010 à 11:13
Bon, j'ai tout demonté:
* le probleme de sable = crepine cassé
* le probleme de joint persiste, mais il faut que j'en trouve un nouveau .
Merci quand meme
Si vous avez une idee pour le joint qui se fait la male dans la piscine, je suis preneur !
par pjc
Dim 06 Juin 2010 à 12:12
salut je vois bien le joint concerner donc le pvc qui doit venir s'emboiter autour de se joint s'il est bien emboiter il ne doit pas aller au bassin (théoriquement) .je pense un mauvais logement pvc vertical de travers les crépine casser explique peut être cela.
vérifier le logement et le diamètre du joint torique (diametre inferieur),usure du pvc qui doit venir se glisser dans la vanne.
en résumer colle le joint au tp2000 ou texton cc plus graisse sanitaire (étanchéité) autour du joint et sa fera l'affaire.
Cordialement jc
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, Googlebot, Googlebot2.1 et 18 invités
