Pompe de filtration ne démarre pas
par baxter666
Sam 29 Mai 2010 à 17:43
Bien le bonjour à tous.
Je viens de passer la journée a chercher des solutions sur le net et je ne trouve pas de solutions à mon problème, je vais donc tacher d'etre le plus clair possible.
Je viens de récupérer 4 pompes AG10 défectueuses afin d'en refaire une qui fonctionne.
Voici la plaque de la pompe.
En alimentant la pompe, un leger bourdonnementm'indique bien que le courant passe et que la pompe s'alimente, seulement elle ne tourne pas.
J'ai vu que sur le net beaucoup parlais des condensateurs.
J'ai donc demonter les 4 condo pour les brancher sur la pompe.
Rien ne se passe de mieux.
J'entends parler de recharger les condensateurs, de les changer, mais je souhaite m'assurer que cela soit bien la source du probleme.
Autre chose, il s'agt d'un condensateur de demarrage, cela signifie que sans le condo la pompe doit pouvoir démarrer et le ventilo tourner. Ce n'est pas le cas.
Comment pouvoir démarrer la pompe sans condensateur afin de m'assurer que le moteur fonctionne ?
Peut on tester un condensateur de ce type ? et comment ?
Merci par avance.
peut etre?
par cyrille30
Sam 29 Mai 2010 à 18:05
bonsoir,
j'ai eu un probleme de ce genre avec une pompe.On entend que le courant passe effectivement.seulement quelquechose bloque la turbine d'aspiration.dans mon cas il s'agissait d'un simple gravier
par baxter666
Sam 29 Mai 2010 à 18:07
Dans mon cas, je tourne trés facilement l'helice et l'axe principal du moteur, rien ne bloque.
condo?
par cyrille30
Sam 29 Mai 2010 à 18:12
sans condensateur la pompe devrait tourner si elle est branchee en direct.il faudrait peut etre tester le bobinage avec un testeur electrique
par baxter666
Sam 29 Mai 2010 à 18:25
peux etre suis je mal branché en direct.
Ou dois je me brancher ?
OU
par FC06
Sam 29 Mai 2010 à 19:14
Et le câble de terre ?
par baxter666
Sam 29 Mai 2010 à 19:17
Il a son importance pour demarrer ?
par FC06
Sam 29 Mai 2010 à 19:23
Je ne pense pas mais pour ta sécurité oui car si tu touche la phase, tout le courant passe par ton corps et le disjoncteur 30 mA (si tu en as un) ne se déclenchera pas.
Sur la photo du haut, un plot a l'air bien rouillé, ça peut venir de ça.
par baxter666
Sam 29 Mai 2010 à 19:26
j'ai pris la photo de la pompe HS et bloqué, ne pas prendre en compte donc l'etat de la pompe mais juste de la possibilité debranchement.
Sur quoi je me branche pour etre en direct ?
par FC06
Sam 29 Mai 2010 à 20:32
Si c'est la photo du bas tu n'a que 2 bornes de libre, non ?
par baxter666
Sam 29 Mai 2010 à 21:04
En effet, lorsque j'enleve le cache de la photo d'en bas j'obtiensla photo d'en haut.
Donc j'etais bien branché en direct ?
Comment démarrer la pompe ?
par duky31
Sam 29 Mai 2010 à 23:25
a tu essayer d'allumé la pompe et de la lancer manuellement en tournant l'helice ,dans les trois qart des cas ,c'est la pompe qui est gommé,le bourdonnement prouve que ta pompe est bien alimenté ,mais le condo n'a pas assez de patate pour la lancer.tu allume la pompe et tu lance l'helice a la main ,ca devrait marcher normalement
par FC06
Dim 30 Mai 2010 à 08:37
Je voulais dire si la phase touche la carcasse de la pompe et que tu touche la pompe.
par baxter666
Dim 30 Mai 2010 à 10:00
duky31 a écrit:a tu essayer d'allumé la pompe et de la lancer manuellement en tournant l'helice ,dans les trois qart des cas ,c'est la pompe qui est gommé,le bourdonnement prouve que ta pompe est bien alimenté ,mais le condo n'a pas assez de patate pour la lancer.tu allume la pompe et tu lance l'helice a la main ,ca devrait marcher normalement
oui c'était mon premier test, d'ou la question du branchement. a savoir si je suis vraiment en direct.
En bref, j'ai branché le courant sur les bornes de la pompe et j'ai juste retirer le condensateur.Est ce lasolution pour démarrer en direct ?
par FC06
Dim 30 Mai 2010 à 13:16
Chacha a écrit:
FC06 a écrit:Je voulais dire si la phase touche la carcasse de la pompe et que tu touche la pompe.
Même résultat : Le jus qui traverse ton corps, qui part à la terre, et donc ne repasse pas en totalité ( à 20 mA près ) dans le différentiel va le faire tomber ! :!:
Oups, c'est vrai ! Il faut que je révise mes notions d'électricité !javascript:emoticon(':oops:')
par fraggy
Dim 30 Mai 2010 à 13:40
Re
Chacha a reson dans le principe :wink: Seul pb si le diff a un pb de sensibilite ou de vitesse de declanchement tu es mort :evil: :evil:
Donc et sur tout pour des tests mettre la terre :wink: :wink:
Au sujet de ton pb
debranche le condo , avec un ohmmetre ce mettre sur V1 et V2 tu devais avoir une resistance , faire la meme chose avec U1 et U2
donne moi les valeurs de resistence trouvé
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par baxter666
Dim 30 Mai 2010 à 14:36
Ok donc dans cette position
U1 et U2 il affiche 007
V1 et W2 il affiche 022
Danc cette position
U1 et U2 il affiche 07,7
V1 et W2 il affiche 22,7
par fraggy
Dim 30 Mai 2010 à 15:59
Re
7 et 20 ohoms sont des valeurs normal apres pour etre sur il faudrair avoir la doc constructeur .
As tu les meme valeurs sur les autre pompes ?
Dans ton cas c est un moteurs monophasés à 2 enroulements
un principal ( V1-V2) et un auxiliaire (U1 - U2).
Tu devais avoir une continuité entre V2 et U2 la tu ?
Sur ta photo je vois un fil coupé ( maron ) sur la borne U2 . :roll:
Sur c est moteur il y a un pont entre V2 et U2 je me demende si ton pb vient pas de la :wink:
@+fraggy
[img][img]http://img214.imageshack.us/img214/580/moteurmono.gif[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
par baxter666
Dim 30 Mai 2010 à 16:10
Le file coupé est celui du condensateur.
Les valeurs sont identiques sur les autres pompes.
Comment savoir si j'ai une continuité ?
Je sais il faut tout m'expliquer, mais je réagi vite, je quitte pas mon pc depuis hier en attendant les réponses ^^
par fraggy
Dim 30 Mai 2010 à 16:18
:shock:
ton condo est brancher sur quelle borne ?
@+fraggy
par baxter666
Dim 30 Mai 2010 à 16:52
U2 et W2
par fraggy
Dim 30 Mai 2010 à 17:06
Re ok
autant pour moi c est un moteurs triphasés alimentés en monophasé
to condo de 10 icrofarad si je vois bien sur la photo est trop juste !
Condo d origine ?
référence une valeur (approximative) de 8,2 microfarad par 100W de puissance avec une tension d'alimentation de 230 V
Donc puissance pompe 400W = 30 ou 40 microfarad
Sur ta pompe il y a 3 enroulements donc 6 files le pb je ne vois que 4 fils
il ne manque les fils W1 et V2 il sont ou ?
Si tu les vois : Sans le condo
remesure entre U1/U1 , entre V1/V2 et entre W1/W2 en ohmmetre
tu devais avoir les meme valeur 7,7 ohm
@+fraggy
par baxter666
Dim 30 Mai 2010 à 17:10
C'est le condensateur d'origine en effet.
W1 et V2 n'ont jamais eu de fils.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 13 invités
