gros probleme de pression!!
par jupilote
Mar 25 Mai 2010 à 17:48
bonjour a tous je suis nouveau dans le domaine de la piscine et proprietaire de puis ll été dernier.pensant bien faire j ai voulu changé mon sable pour partir sur des bases saines.alors je vide tout je remet du sable je fait mon lavage jusqu ici tout va bien mais des que je la passe en filtration je suis obligé de l aretter au bout de quelques secondes a cause d une violente monté en pression et l eau sort meme sous le capot principal menacant de faire sauter la pompe!alors d ou vient le probleme un manque de sable?une mauvaise manip?si vous savez aidez moi merci d avance!
par monoa
Mar 25 Mai 2010 à 17:57
As-tu mis du sable pour filtres de piscines ou du sable fin destiné à la maçonnerie ?
N'as tu pas mis trop de sable ?
Si tu réponds dans la négative, il ne te restera plus que la solution de la vidange de ton filtre pour inspecter les crépines.
par jupilote
Mar 25 Mai 2010 à 18:38
non j ai bien pris "sable pour filtration piscine" mais comme j ai lu qu il fallait mettre 2 qualitées differentes je commencer a avoir peur de devoir tout recommencer!et non je n ai pas mis trop de sable bien au contraire ma pompe preconise 150 kg et a 100kg comme j etais a court de sable je quand meme voulu mettre en route pour voir si rien ne fuillait en la c est la catastrophe!
par jupilote
Mar 25 Mai 2010 à 18:40
a noter que la pompe marchait bein mais qu elle montait un peu vite en pression a mon gout obligé de faire un backwash par semaine pour baisser la pression du coup j ai decidé de tout nettoyer et la plus rien ne marche!quel naze!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
