electrolyse
par yann87
Lun 24 Mai 2010 à 10:11
bonjour a tous ,
je suis equipé d'1 appareil electrolyse de marque astral et je n'ai aucune docs ,en plus je ne connais pas grand chose dans ce domaine mais mon appareil m'indique "defaut de production ".
je ne sais pas si il y a un nettoyage a faire et comment le faire bien que sur l'appareil apparaissent une diode "nettoyage".
enfin l'appareil indique "0.0" en courant de production .
j'espere que quelqu'un pourra me donner quelques conseils
par Kalagan59
Lun 24 Mai 2010 à 10:21
Le voyant défaut de production est une sécurité. Il indique qu'il y a un problème parmi les 3 suivants:
- Manque de sel. il faut donc vérifier le taux de sel et l'ajuster à environ 4 gr/l.
- Température d'eau trop basse. Si c'esqt le cas, alors il faut couper l'appareil et attendre que l'eau soit plus chaude.
- Problème de cellule de production. Elle peut-être entartrée (la nettoyer manuellement et abaisser le temps d'inversion) ou HS (il faut la remplacer)
Avec le courant de production à 0 A, il s'agit bien souvent de la 3eme solution.
par yann87
Lun 24 Mai 2010 à 10:28
merci de ta reponse je v demonter cette cellule et la nettoyer .
faut il prendre des precautions particulieres et comment je la nettoie ?
par Kalagan59
Lun 24 Mai 2010 à 10:48
Du vinaigre blanc dilué (si elle est entartrée bien sur) fera l'affaire.
par yann87
Lun 24 Mai 2010 à 11:18
j'ai donc demonté la cellule ,je l'ai nettoyée comme g pu elle etait pas specialement entartrée mais plutôt marron je viens de la remonter et je suis remonté à 13 A
donc je suppose que ça marche :lol:
par contre sur mon appareil il y a une diode nettoyage qui s'allume quand je tourne le bouton avant 0% sur auto test.
cela sert il a nettoyer cette cellule et dois je le faire regulierement ?
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bytespider TikTok, ChatGPT-User, Googlebot2.1 et 42 invités
